Jaký multipin k páráku?
tony
Příspěvek od tony »
Poraďte nějaký kvalitní multipin k páráku - značku a cenu.Dík
J.J.
Příspěvek od J.J. »
pokud ti jde opravdu o kvalitu ta určitě TOURLOCK ale stojí ranec, jinak téměř všichni (tedy v ČR) používají nějakou variaci na ILME, WIELAND a tak podobně, mají normované rozměry a při slušné montáži (krimplovat, pájené se ulamují) jsou použitelné.
tony
Příspěvek od tony »
Díky. Jestli můžeš, pošli mi odkaz na webovou stránku kde je najdu.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
a co google drahý Watsone - to nic neříká??
pokud se chceš pokochat pohledem jak jednotlivé multipinové konektory vypadají tak dle mého je dobře zpracovaný přehled tady: http://www.sommercable.com/2__produkte/" onclick="window.open(this.href);return false; ... chnis.html
pokud ti jde hned o nákup tak vyzkoušej třeba prodance nebo musicdata možná, že dokážou něco dodat i v audiopro - k tomu se ti možná ozve přítel šáfa
Příspěvek od safa »
ne.e. Audiopro multipiny neumi ...
Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý večer
Chtěl bych si pořídit multipin na párák. jedná se o 24 in/8out.
Jde mi o to, jaký konektor mám zvolit , jestli 108 a zapojit to takto http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... ol_get.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo jestli to může být zapojeno na 72 takto http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... ol_zen.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
děkuji za radu
Pavel
Gustav
Příspěvek od Gustav »
8) Tak si to zpočti , 72 bude málo ,takže ... pinů, ty matematiku = propadáš [-o<
Mě jde o to jestli můžu spojit stínění dohromady. Pak to na 72ku výjde né!? :?: #-o
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
Můžeš to zapojit i se společnou zemí,na 32 párů ti potom stačí 64 pinů plus společnou zem.Zrovna dnes jsem úplně stejný párák s Ilme 108 na konci "kuchal".Fungoval takhle bez problému 5let na spoustě akcí a ještě chvilku fungovat bude.Pokud to ale děláš nově a není ti líto pár korunek za 32 pinů navíc ,tak bych doporučil ten párák zapojit se samostatnými zeměmi,třeba už jenom proto,že se to v tom konektoru rozhodně lépe zapojuje.
xb
Příspěvek od xb »
Za sebe bych radsi sel do 108cky se spolecnou zemi a vystupama od konce, tady v okoli to tak maji zapojeny vsichni takze kdyz si pujcim pult s multipinem tak jenom nacvaknu svuj parak a hraju. Pokud ale pocitas s tim, ze to budes mit jenom pro sebe tak je lepsi mit zapojenou zem separe pro kazdy kanal.
Díky za rady.
108čka je na cestě. Ještě bych potřeboval poradit jaké kabely se používají na rozplet( konektor - mix).
děkuji, Pavel
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 »
Ahoj
Vijadrim sa tiež nakolko z multipinmy skusenosti mam :)
Ja použivam harting konkretne rada HAN .
Spojit to možeš ale lepšie je to mat oddelene a potom možeš viuživat linki v paraku načo potrebuješ bez obmedzenia .
Pajkujem pini a nigdy sa nestalo ešte aby sa ulomily.
Takto virobene multikable-subparaki som popredaval povirabal a šlapu doteraz ide o kabel aky použiješ ak to kude lacne tak manipulacia pri plne osadenej 108 je trocha horšia.
Zvyknu sa lamat preto lebo su nevhodne odblankovane ale ak je aj horšy kabel a odblankuješ cca5-6cm tak to problem nebude :)
Dost podstatne su aj techniki akim sa kabel viraba ak je to splet jednym smerom a jadro ide rovno (netoči sa) tak jeto ok ,problematickejšie je ak je vrchna čast spletana do lava a vnutorna do prava ale ak to je profi tak bi mal bit ok
ale nezatracujem ani amphenol no zatu cenu je harting
ALE ak sa jedna o prenosne inštalacie na touring tak ber hartinga vlhkost je svina a pri nakrimpovani deto :)
Tomáš
Re: Jaký multipin k páráku?
Příspěvek od Tomáš »
Nemate niekto este tie schemy, ako sa tie multipiny zapajaju? (Asi som si to zapatrosil...) a tie linky na stranky sommercablu mi akosi nefunguju...
Dakujem.
Zpět na „Příslušenství“
