BeamZ led par 64 18x10W - stále běží ventilátor
Vevoo
Příspěvek od Vevoo »
Dobrý den.
Mám 8ks světla BeamZ led par 64 18x10W a u jednoho hned po zapnutí začne chladit ventilátor.
Mám docela strach, aby se pak nezastavil a nezapeklo se světlo.
Nevíte co s tím?
Otas
Re: BeamZ led par 64 18x10W - stále běží ventilátor
Příspěvek od Otas »
Toho bych se nebál, ta hrozba je podle mne dokonce vyšší u pravidelně spínaných ventilátorů (časté zapnutí - vypnutí je rizikovější aktivita než trvalý chod); tady se zřejmě jen porouchal termostat.
Opačná porucha termostatu (nezapne) je samozřejmě fatální.
Je třeba termostat vyměnit, ale nespěchá to až tolik.
Příspěvek od Návštěvník »
A ako si spokojny s tými reflektormi? Uvazujem o kupe z ciny,ale nevidel som to este nikde.
Vevoo
Naprostá spokojenost, světlo už jsem opravil a funguje bez problému. Mám ještě 4ks BeamZ 36x3W RGB a taky spokojenost. Skvělá svítivost. 4ks 18x10W a 4ks 36x3W a osvítil jsem s tím sál 30x10m a ještě jsem světla musel světla ubírat na půlku.
Za mě doporučuji.
Ja pozeram po tychto http://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... eb201560_9 . No chcel by som aspon 12 kusov, len nikde som ich este nevidel.
Momentálně mi jede z Číny toto:
http://www.aliexpress.com/item/8pcs-lot ... 67775.html
Teď řeším jak to proclit (zařídí DHL) a jelikož to mám na firmu a potřebuju odečíst tak dneska jedu ještě do Náchoda na celnici zařídit EORI číslo.
Potom prosím napíš ako to vyzerá,či sa s tým dá niečo robiť.
Milan T.
Příspěvek od Milan T. »
To Blaha: mohl by si prosím tě napsat nějaké info(stav, atd...) ohledně těch čínských “led beamů”? Díky
Jsou fajn, fungují, jen u jedné máme trochu problém při rychlých pohybech se nám rozhodí pozice. Mám v plánu s tím trochu polaborovat abych zjistil kde je problém, náhradní díl by asi pak nemělo být složité sehnat.
Problém mám s časem, prostě nějak nestíhám se k tomu dostat.
Ale co se týká LEDek i ostatních kusů, tak chodí dobře.
