Soundcraft Ui24R - zkušenosti
tak už jsem to tam dostal konečněfifac píše: úte 05. úno 2019 22:40:07 Tobě se nespustí ani aktualizace nebo ti vůbec nenajede mix? Možná že by bylo dobré lépe popsat tvůj problém a trošku smysluplně se zeptat ?!? Jinak pokud ti to nenaběhne hned po zasunutí flashky, tak zkus s tou flashkou mix restartovat...
tak už jsem to tam dostal konečně prostě to trvalo tři dny než to načetlo
fifac
wermuth píše: čtv 07. úno 2019 9:28:32 tak už jsem to tam dostal konečně prostě to trvalo tři dny než to načetlo
Ne, pokud skutečně je problém s tím, že ti to takhle dlouho načítá a tudíž musíš mít i problémy s načítáním muziky z flashky, tak je to skutečně zralý na servis....
nemam vše funguje jak ma načita rychle vše jde supr jen tohle nechtelo nacist
tak 0.3 nain stalovano a už jsou problemy jestli ma někdo chut me vyslechnout a poradit tak at mi napise tel.rad zavolam nebot lepe se to vysvetli po tel. nez to tu vypisovat dekuji
fifac
Tak pokud máš s fw3 problém tak můžeš kdykoliv nahrát starší... Nastavení mixu by mělo zůstat... Ale pokud máš opakovaně problémy tak bych to asi řešil reklamaci... Známé problémy jsou s WiFi a některými flash... Co se ti děje nestandardního?
spis je to neznalost toho pristroje proto je to lepsi po tel.
fifac
Jj. To máš asi pravdu. Já jsem ze začátku hodně koukal na YouTube. Tam je spousta videí jak co funguje. Je to teda sice anglicky nebo dokonce španělsky, ale leccos se z toho dá pochopit.
relaxmusik
Doporučuji také zhlédnutí videí na stránkách Soundcraftu a samozřejmě i avizované Youtube. Jinak ovládání je velice jednoduché, je potřeba to jenom zažít. Já tedy používám k ovládíní Ipad a není problém až na pár detailů.
Jinak byl u mne známý a ten ovládá přes tablet s Androidem, má nějaký levnější a to je opravdový průser. Ale za to nemůže pult ale bohužel použitý tablet.
Nevěřil bych, co je to za rozdíl k horšímu!
Po večerech za domácí úkol dvakrát přečíst manuál a pujde to samo.
Ve své Ui24R už jedu na firmware 3.0. Zatím se zdá vše OK. Jako člověk od IT jsem ale udělal to, co mnozí další. Zcela jsem deaktivoval jakýkoli zabudovaný wireless. Nalepil jsem na pult základní "AC" wifi-router Mikrotik, připojil ethernet kabelem. Pro ovládání používám dotykový Chromebook PixelBook, připojený na Mikrotik v pásmu 5GHz. Funguje velmi spolehlivě, UI nemá žádnou viditelnou latenci.
[OT]
Jakého Mikrotika tam máš? Mně by se moc líbil bílý Mikrotik RB952Ui-5ac2nD, respektive by se mi vešel do kufříku vedle mého Ui12, ale mám obavu o dosah vestavěných antén. Momentálně jedu přes router Edimax BR-6208AC a na 5GHz nemám nejmenší problém, ale musí být ve vedlejším kufru s počítačem na řízení světel...
[/OT]
[/OT]
fifac
Já mám TP-Link a maká taky solidně... Zatím jen tak na prasáka to mám strčený v racku s mixem(později mám v plánu na pevno upravit)... Mám u TP-Linku puštěný obě pásma 2.4 i 5Ghz. Anténku mám vyvedenou mimo mix. Na mixu jsem Wifi nevypínal. S vypadáváním WIFI nemám problém. Problém mají zařízení s Androidem. Nevím proč, ale je to tak. Zvučím s použitím svého starého 17" notebooku, jsem na WIFI a nezaznamenal jsem výpadek, pro běhání po sále mám 10" tablet. Ten už je háklivější na rušení okolními sítěmi. Bohužel mu dlouho trvá než se opět připojí. Ale v 5Ghz síti drží stabilněji....
Nejsem IT, ale mám pocit, že Android dává přednost sítím připojeným k internetu a tím způsobuje výpadky ve spojení s pultem, když se snaží tablet dobouchat na nějakou WiFi co internet má. Je fakt, že na I-Padu pozoruji větší stabilní dosah bez výpadků. Používám vestavěnou WiFi v pultu, nahradil jsem čelní anténu delším prutem s větším ziskem a žádný problém s tím nemám.
Ano, některá zařízení nechtějí zůstat ne wifi, která nevede do internetu. Já to někdy řeším tak, že do WAN portu Mikrotika připojím mobilní LTE modem Vodafone, a mám tak na svých laptopech i konektivitu na net - to je fajn, když třeba chci playback ze Spotify apod. U prezentací, kde se ukazují věci z internetu do WAN zapojuju hlavní přípojku (třeba poskytnutou hotelem..) a mám tak vlastní subsíť s firewallem - mám jistotu, že má zařízení "neoťukávají" cizí počítače.
K Mikrotiku - nevím, teď z hlavy, ale mám dojem, že je to ten nejlevnější, co má AC, asi ta RB952. Vnitřní antény zatím v pohodě - ale je pravda, že zatím to AP "vystrkuji" tak, abych měl přímou viditelnost - štangle od reproboxu se třeba hodí.... (taky ještě nemám žádný pořádný rack).
fifac
Vidíš, to mě nenapadlo... A dává to smysl. Zvlášť když v okolí je těch sítí jak naseto. To si pak v takovém zarušení tu síť neudrží. U Windows jasně nastavíš na kterou síť se má připojovat automaticky a na kterou ne. Možná by to mohl vyřešit nějaký WiFi manager...
