Neutrik NP2X vs. tluštší kabel
harry
Nazdar, před pár lety jsem někomu vyráběl kabely. Konektory byly 100% ze série NP2X ty jsem kupoval já, ale kabel měl pán vlastní a nepamatuju si přesně, ale tuším že to byl Tasker TSK 1031. Jde o to, že max. tloušťka kabelu pro ty NP2X by měla bejt 7mm. Otázka zní: Narvu tam i o něco tlustší? (7,5mm??), protože si myslím, že už jsem to jednou udělal
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Re: Neutrik NP2X vs. tluštší kabel
mám NP2X a NP2RX na reprokabelech u kytarovýho aparátu a k tomu H05RR-F 4x0,75 kabel, který by měl mít podle tabulky cca 8mm průměr... vím, že jsem otvor v gumové koncovce konektoru nepatrně zvětšoval aby kabel pohodlně prošel. Do vnitřní plastové svorky jdou už pak jen samostatně čtyři izolované žíly bez vnější izolace (což by u signálového kabelu byl možná trošku problém, ale ty zas nemívají přes těch 7mm, takže předpokládám, že jde také o silový kabel). S takto "silnějšími" vodiči může být pak spíš trochu trápení při pájení na samotný konektor, ale s trochou šikovnosti se ta 4x0,75 dá zvládnout.
Pokud je nutno narvat hovadskej kabel do jacku, použij Neutrik NP2 XL. ( 10 mm i do plastové svorky ).
harry
Díky.
Ale XL verzi v čechách asi nikdo nemá, stojí skoro jednou tolik, trošku se bojim, aby u některejch elektrickech kytar nemohla ta miska se samicí trochu překážet a navíc je ten konektor fakt hnusnej
Jde o nástrojovky (klávesy-DI, kytara-PB, PB-hlava, ...), myslel jsem třeba kabel Sommer Cable The Spirit LLX, má jádro 0,7mm2 a průměr káblu 7,5mm, dřív jsem takovýhle kabely používal na nepohyblivý kabely (klávesy, od pedalboardu ke kombo, ...) po tom co všemožný s tenkym jádrem vždycky někdo nezšlápnul. Ale teď právě jsou všude jako nejoblíbenější/nejprodávanější... Tadyty s větším jádrem i celkovym průměrem. Ale pokud mi poradíte nějakej co bude dobrej a vejde se tam líp, tak budu rád.
https://www.thomann.de/cz/neutrik_np_2_x_au_silent.htm
Používám pouze tyto nástrojový konektory , teď jsem to šel měřit a mám v nich normálně 8 mm průměr kabelu.
Takže bych se toho asi nebál.
harry
Jakože, fakt jenom Silenty?Quicktor píše: úte 21. led 2020 19:45:13 https://www.thomann.de/cz/neutrik_np_2_x_au_silent.htm
Pokud děláš akce fesťákovýho typu, tak se často ( hodně často) stává, že sveřepý muzikant na konci vystoupení vytrhne kábl z nástroje a zdrhá z pódia.
Posluchači blízko beden mají utržený hlavy a já otevřenou kudlu v kapse. Zamutovat to nestíháš.
Takže fakt jen silenty.
Nevi, mne na Gotham kabely pasujou NP2X i NP3X bez problemu. Hele zeptam se jen tak pro jistotu: vis ze na tlusty (5mm) kabely je nutny z ty vnitrni vlozky vystipnout konec toho odlitku s klestinou, ze?
Zvukařská škola, -
harry
Jasně. Takovýhle akce nedělám a zatím jsem to vždycky stihnulQuicktor píše: stř 22. led 2020 15:49:51 Pokud děláš akce fesťákovýho typu, tak se často ( hodně často) stává, že sveřepý muzikant na konci vystoupení vytrhne kábl z nástroje a zdrhá z pódia.
Ale ještě se teda zeptám, k těmhle Silentům, když jsem o nich četl poprvý před pár rokama, tak to někdo (asi na jinym fóru) strašně pomlouval, že to má krátkou životnost, že to mrví zvuk atd... Tak se chci zeptat jak je to s tou životností?
harry
To vim.safa píše: stř 22. led 2020 18:58:46 Nevi, mne na Gotham kabely pasujou NP2X i NP3X bez problemu. Hele zeptam se jen tak pro jistotu: vis ze na tlusty (5mm) kabely je nutny z ty vnitrni vlozky vystipnout konec toho odlitku s klestinou, ze?
Kolik ten Gotham má průměr?
Stejně to beru tak, že to tam narvu, jen mě to zajímá pro přehled
... tak podle toho kterej koupite. Standardni DGS-2 ma 6mm, studiova GAC-3 co se davala k Neumannum je o neco tenci (5mm) a delaj se taky tenke verze DGSky pod oznacenim DGS 2/1 ktery maji 4mm - viz https://gothamcables.com/en/gothamcables/balancedanalog
Zvukařská škola, Re: Neutrik NP2X vs. tluštší kabel
Konektory mají normální životnost , pokud se k nim chováš jako člověk.
Ten housing je hliníkovej . Jeden elkovej tichák už jsem ale měnil, nevracel se ten posuvnej kroužek.
Že by byl problém ve zvuku ? Nemyslím si .
