MIDI a jiné ovládání UI mixů
[OT]
Damton nabízel layery, které jsou uložené v X-Touch a je jim srdečně jedno, jestli pracují s tím, nebo oním systémem. V podstatě tam jde jen o to, jakou konfiguraci má ten který čudlík na kontroleru.
[/OT]
Původně jsem chtěl jít také cestou nějakého starého iPhone, ale jejich ceny se mi zdají stále trochu dost nadhodnocené, takže jsem nakonec změnil názor a šel do iPadu. Původně jsem, byv stejně neznalým jablečné úrody jako ty, koupil iPad2. Jistě by to zvládal výkonově, ale narazil jsem na problém, že tyto iPady mají 30pinový konektor, na nějž je již téměř nemožné sehnat adaptér na USB. Koupil jsem tedy ještě iPad Air, který má již konektor lightning a adaptér na USB tak není problém. Doporučuji již v úvodu diskuse doporučovaný s USB-F a Lightning-F. Je o něco dražší, než jen s USB-F, ale umožnuje externí napájení v Lightning portu, což je při vícehodinovém hraní sakra přínos. Oba iPady jsem kupoval na www.gigacomputer.cz, kde se mi cena zdála příznivá a co víc, oba iPady dorazily v hyper slušném stavu. Baterky mají slušnou, mnohahodinovou výdrž a displeje nejevily sebemenší známky používání. Pouze ten Air jsem kupoval v kvalitě "B", kdy měl nést známky intenzivního používání... Jediný intenzivní zásek nese jeden roh...
Zatím jsem odehrál s X-Touch dvě akce, přičemž podruhé jsem již layer B používal k ovládání světel a vše fungovalo bezchybně. iPad je trvale u X-Touch a s tabletem s Androidem chodím po sále, kdyby něco... Podobně jsem doma ladil s dotykovým notebookem s Linuxem (Zorin).
Šablony ještě ladím. Něco se mi povedlo stáhnout, ale je to pro nějakou linuxáckou aplikaci a tam jsem na tom jen o fous lépe, než s iOS, takže se musím učit. Nejsnazší bude asi vzít šupleru a měřit...
[/OT]
Co se týče spolehlivosti aplikace UI MIDI MIXER (pro ipad a iphone) od programátora Pavla Besedy.
Tak už na ní jedu pár týdnů a ani jedno zaváhání, nebo pád nebo sekanec.
Je to naprosto 100% stabilní. Už tak 15 akcí po min. 3hodinách plného provozu mám za sebou s kontrolerem. Kombinace slušně napsané aplikace a Jablečného hardware je k nezaplacení.
A to jsou akce s plně nabušeným UIčkem - obsazeno 22 vstupů a 8 auxů
to "BeBe" aktualizace na 1.5.2 už řeší tvůj probém s AUXem....
Díky, zaregistroval jsem to již včera, ale nechodilo mi to. Dnes je všechno jinak a nemám žádný problém. Včera byl vůbec divný den. Zaboha jsem se nemohl připojit s iPadem přes 5Gz k mixu, prý špatné heslo k síti. Dalším iPadem, tabletem s Androidem i notesem s Linuxem to šlo. Přes 2.4Gz to šlo i z toho "hlavního" iPadu. Vyzkoušel jsem všechno, co Google radil, včetně factory settings. Nic nepomohlo, až po asi třetím resetu routeru se to umoudřilo. Tak mě teď čeká nové nastavení aplikace
K autorovi aplikace: Klobouk dolů a díky. Rozhodně nelituji vložených korun
Tak tu máme další aktualizaci, tentokrát pěkně nadupanou...
https://www.youtube.com/watch?v=voI4xfReEJ4
-Presety
-MC mód (Mackie Control) takže v podstatě všechny kontrolery by měli fungovat.
-ovládání těch simulací aparátů na prvních kanálech pro kytaristy
-zobrazení názvů kanálů na displejích X-Touch
a další....
-Presety
a další....
Tak presety jsou skutečná pecka!
Pro pult X-Touch Compact, by se hodila možnost rozsvítit si konkrétní LEDku pro snazší orientaci ve vrstvách.
Čím dál tím víc jsem rád, že jsem začal konzumovat jablka...
X-Touch (velký) má úplnou sadu Mackie a tedy lze rozsvítit libovolnou LEDku, a to stejnou MIDI sekvencí, jakou posílá příslušný ovládací prvek (tlačítko). Takže zbývá "jen" vysvětlit to aplikaci.
Mackie specifikace postrádá barvičky, takže barvičky scribble stripů nelze měnit přes Mackie, ale jsou na to extra sekvence (X-ctl).
V přiložením souboru vše, co se podařilo vypátrat - nejsem autorem souboru.
Tak ať LEDky svítí
Tak ať LEDky svítí
- Xctl Protocol for X-Touch V1.0.pdf
- (442.44 KiB) Staženo 113 x
Tak já doufám že se podaří Pavlovi rozlousknout a zprovoznit v následující aktualizaci barevné podsvícení displejků na X-Touch a to podle barvy kterou mám nastavenou u kanálu v UI24r a budu v sedmém nebi
Bicí žluté, VCA zelené, Zpěvy červeně, no to bude nádhera!
Divím se že takovou aplikaci dávno neudělal soundcraft sám ?
Připevněn hliníkový držáček na iPad, nemohl jsem nikoho sehnat s 3D tiskárnou tak jsem rozřezal hliníkový profil...
No super stačí jedna aktualizace a karty se obrací X-touch extender je rázem využitelnější než X-touch compact a navíc s hotovou maskou a displejovými popisy.
Zeptám se trochu laicky: dá se to nějak využít pro zapínání/vypínání efektu na Ui12? Přehrávám MIDI stopu a mám tam naprogramované přepínání a Vyp/Zap efektu (používal jsem na PRESONUS 16.4.2). Doufám, že jsem dotaz položil srozumitelně.
Ano, nějak se to dá využít pro ovládání efektu na Ui12...
Nebylo by od věci, rozepsat se trochu více o tom, co konkrétně chceš s efektem vyvádět a jak to bude zadrátované. Já mám nastaveno tak, že ovládám na třech šavlích hlasitost, panoramu a mute pro reverb, delay a chorus. Podle potřeby si přidávám příslušný efekt ke zpěvu. Panoramu a mute u efektů prakticky nepoužívám a jsou tam jen pro můj hezký pocit, že by TO šlo ovládat
Ahoj, diky za odpověď. Konkrétně bych potřeboval přepínat typ halu a typ delaye a potom je zapnout/vypnout (MUTE/UNMUTE)
Muting půjde, přepínání typu ne. Alespoň prozatím. Předpokládám, že i tuto možnost autor aplikace zahrne do nějaké budoucí aktualizace.
