Jaký mixpult?
Re: Jaký mixpult?
iPad 2 bude fungovat. Sám jej používám pro A&H GLD, 30ti pin není problém koupit. Stejnak ho potřebuješ jen na nabíjení. Samozřejmě odezva dotyku, hlavně v létě, je horší ale dá se. Baterie vydrží v poho celou akci i s pouštěním vaty o přestávku. Doporucuju k němu ale jablíčko router, nikdo jsem neřešil problem se spojením ( kromě dosahu samozřejmě).
Re: Jaký mixpult?
asterix1: nenutil jsem nikoho do analogu, i když jsem ho tu navrhoval jako možnost. Znám lidi co by do digitálu nešli prostě proto, že jak jeden čudl, byť fyzický, mívá různé funkce, tak tomu nevěří. To je vyšší stupeň mojí dotykáčové paranoii. Ale navrhoval jsem taky digitál bez stage boxu. No je fakt, že existují mnohem šťastnější volby, než mnou zmíněná Yamaha 01V96, která nejde ovládat přes IP, takže případný ipad, či jiné prkénko na krájení zeleniny, je potřeba připojit přes vzdálené USB, nebo RDP a podobně. Jen se nevejdou do rozpočtu a to i o násobky té desítky.
exxxi: to je částečně i odpověď na vytáhnutí skutečného mixu. Když budu chtít šmrdlat tablet, můžu i tu yamahu, nebo většinu digitálů vyjma těch nejstarších, honit vdáleně přes WiFi, byť teda aplikace studiomanager není nic s čím bych chtěl dělat na desetipalcovém displayi zvukovku na fesťáku v pauze, která byla původně určená jen na výměnu již předem nazvučených kapel. Prostě jen na procházeni/sezení na place a ladění korekcí a poměrů, s tím že ostatní udělám v rohu pódia přímo na mixu.
Re: Jaký mixpult?
Malá ukázka, jak může vypadat elegantní kombinace "šmrdlání s fadery"
Re: Jaký mixpult?
Pro tyto případy se moje wifi síť jmenuje VIRUS_UI a samozřejmě mám WPA_KEYnajmä ak diváci sa ti začnú skúšať pripájať s mobilmi na XR18 v domnení, že ide o internetové pripojenie.
Re: Jaký mixpult?
Tak když už to tu zasíráme off topic
Tohle je můj "mini" setup. V případě že si dopřeju komfort FOH stanoviště
- IMG_4038.JPG (27.57 KiB) Zobrazeno 3339 x
- IMG_4039.JPG (30.46 KiB) Zobrazeno 3339 x
- IMG_4040.JPG (35.4 KiB) Zobrazeno 3340 x
Re: Jaký mixpult?
Když už jsme u tý Wi-Fi, tak já jsem měl pocit že jde zaheslovat. Je to pravda?
Re: Jaký mixpult?
Určitě i u Behringerů, stejně jako u Souncraftů, jde síť zaheslovat, zaklíčovat i skrýt...
Nicméně na výpadky spojení to nemá vliv. Skutečným řešením výpadků je instalace externího wifi routeru. Nevím, jestli stačí jen 2.4GHz, já se pro jistotu připojuji primárně přes 5GHz. Zatím jsem od tohoto přechodu, asi dva roky nezaznamenal jediný výpadek. Tedy pokud jsem neodešel s tabletem za několik zdí
Re: Jaký mixpult?
Jj, mohu potvrdit - 5G je stabilnější. Zvláště s externí anténou
Re: Jaký mixpult?
Ano, lepší je samozřejmě používat externí výkonný router. Používám už 5let Apple Airport Express a nikdy žádný problém. Podmínka je mít ho vždy nad lidma (lidí jsou voda a přes vodu se wifi signál nešíří). 5ghz je nutnost.
Ty vestavěné wifiny v pultech stojí za prd, nemají ani auto. výběr volného kanálu. Není na škodu si prostor kde chceš zvučit projet nějakým analyzérem Wifi. Prográmků a free aplikací je na to dost.
Ještě doporučuju tohle:
https://www.czc.cz/mikrotik-venkovni-ap ... 51/produkt
Může na to pršet, napájení po ethernet kabelu...supr
Re: Jaký mixpult?
Damtone, ty se vždycky s něčím vytasíš, co "nutně potřebuji"...
V kufru s úíčkem mám napevno zabudovaný router Mikrotik RB952 a v těch našich hospodách a sálcích s ním nemám problém, nicméně pro větší jistotu by se tento mikrotik mohl hodit. Takže díky za další tip
Re: Jaký mixpult?
U Behringerů jde použít jen jíž cca. 10 let nedoporučovaný a překonaný WEP, takže fixní délka klíče a prolomit to dokáže současný telefon v řádu desítek minut. Vůbec nechápu jak mohli na trh uvést produkt s WEPem.Ddejay píše: pát 31. led 2020 5:24:04 Když už jsme u tý Wi-Fi, tak já jsem měl pocit že jde zaheslovat. Je to pravda?
SoundCraft umí WPA2, to je momentálně s dostatečně silným heslem poměrně bezpečné.
Re: Jaký mixpult?
Nějak si nedokáži představit, že by se mi na akci nasomroval hacker, který mi bude chtít rozjebat nastavení mixu...Vůbec nechápu jak mohli na trh uvést produkt s WEPem.
Re: Jaký mixpult?
Asi jsem trochu paranoidnější než ostatní. Máme ve firmě divizi, která se hackováním zabývá a tak jsem zvyklý na to, že to ti lidi berou jako výzvu. Když nám udělali do firmy dveře na čip, trvalo jim to dostat se dovnitř bez čipu asi 2 minuty. Chytrý kávovar odolával skoro 10 minut. Zařízení, které neznají, je pro ně profesní vývza.
Re: Jaký mixpult?
Rozjebat a nasomrovat se nemusí jen hacker, takový odrzlý připitý účastník plesu tiše podpořený sedícími kolem to je radost. Před 14 dny mi takhle rozvrtal pult během večeře kapely, kdy si chtěli přehrát něco svého a udělat si diskotéku. Ještě že se omylem šikulovi nepovedlo návrat do továrního nastavení.PeBe píše: pát 31. led 2020 11:16:03Nějak si nedokáži představit, že by se mi na akci nasomroval hacker, který mi bude chtít rozjebat nastavení mixu...Vůbec nechápu jak mohli na trh uvést produkt s WEPem.![]()
Re: Jaký mixpult?
Nikdy bych nepustil k pultu nikoho cizího, i kdyby mi za to chtěl zaplatit.
Již dvakrát jsem na dotaz opilé návštěvnice: "Co by se stalo, kdybych vám do toho tabletu šáhla?", odpověděl: "Tak vám ten prst zlomím..!"
A stejně tak by dopadl idiot, co by si chtěl jen něco pustit. Já když odcházím od pultu, zhasínám tablety a na X-Touch přepínám na "slepý layer" který nic neovládá.
