X Air XR18
Re: X Air XR18
Osobně se s ním neznám, ale dle rozměrů u prodejců, by to měly být rovné tři.
Pro svůj Soundcraft jsem si nechal vyrobit něco podobného: https://www.thomann.de/cz/flyht_pro_cas ... r_xr18.htm
Re: X Air XR18
Tady je vidět XR18 osazená ventilátorem
https://youtu.be/sacs9vy56VA?t=44
myslíte, že to je dodatečná montáž?
slava
Re: X Air XR18
Kdybys vyčerpal možnosti náhledů prodejců a nebral jen jůtůb,věděl bys,že je to z výroby.
Re: X Air XR18
Je jasný, že Sweetwater to tam nedali, je jasný podle mžížky, že se s ventilátorem počítalo - ale možná v jiných modelech.
Ale proč to teda některý má a některý ne?
Re: X Air XR18
U mého pultu to tam z výroby nebylo, doplňoval jsem si jej tam sám stejně, jako na Soundcraft Ui24
Re: X Air XR18
A připojil jsi to kam? je tam na desce nějaká příprava, nebo spíš pozůstatek? A jaké napětí?
Zase bych nerad přišel o záruku.
Re: X Air XR18
Je mi líto, ale tohle si už nepamatuji. Dával jsem to tam hned po koupi a prodal jsem jej po koupi Ui24ky a to je již pár let nazpět. Pokud nechceš přijít o záruku, asi mix ani neotvírej. Já záruky neřeším, dva roky přeběhnou velmi rychle a většinou k tomu potom stejně nenajdu doklad o koupi. ...
Re: X Air XR18
Záruka bývá běžně 3 roky (od výrobce, od prodejce), a doklad často netřeba, případně jde najít v systému prodejce. Teď jsem koukal Thomannovi, a mám tam i 6 let staré faktury k vytisknutí. Jinak je doklad dohledatelný v mailu, přinejhorším v účetnictví. S tím problém nemívám.
U výrobků za 10+ tisíc, je záruka celkem fajn věc, tak když není vážný důvod, proč se o ní připravit.
Asi nechám udělat case, a ventilátor do něj. Jde mi totiž o používání pultu uvnitř case. A třeba tohle je navržený vyloženě pro použití s ventilátorem.
Re: X Air XR18
Dá se s pultem na připojený NTB nahrávat během běžné produkce, nebo se dá jen předělat routování do USB a funguje potom jen jako zvukovka?
Děkuji
Děkuji
Re: X Air XR18
Dá se nahrávat nezávisle během produkce. Běžně to tak na zkouškách dělám. Umí simultálně 18 stop, které si můžeš naroutovat libovolně na kanály, efekty, auxy nebo main, přičemž to můžeš brát na vstupu, preEQ, postEQ, preFader, postFader. Neumí tam poslat monitorovou sběrnici.
Re: X Air XR18
Takže drivery ze stránek behringer.com, a třeba Audacity předpokládám stačí?
Re: X Air XR18
Asi jsem žádné drivery neinstaloval, ale jistý si tím nejsem. Tváří se to jako standartní audio class zařízení. S Audacity a Ardourem mi to funguje ve Windows 10 i v Ubuntu, jen si dej pozor ať máš nastavenou stejnou vzorkovací frekvenci na mixu (umí 48 kHz nebo 44,1 kHz) a v projektu.
Chodí mi to i na Androidím tabletu s Audio Evolution Mobile Studio.
Mám k tomu mixu rozchozené i ovládání pomocí X-Touch Compact přes Music Station na Windows a Androidu, kdyby měl někdo zájem.
Spevokol Solčany
- Nováček fóra
Re: X Air XR18
Ahojte, prosím Vás nedá sa v apke X AIR18 nejako nastaviť jazyk SK alebo Čeština ? Ďakujem veľmi pekne ( som totiž zo školy nemčinár
Ďakujem
Ďakujem
Re: X Air XR18
Je třeba naučit se ENG terminologii.
Spevokol Solčany
- Nováček fóra
