digitál pro malou kapelu
Re: digitál pro malou kapelu
X32 má zásadní výhodu, že můžeš tablet strčit do ruky většině zvukařů, kteří se nachomýtnou kolem (například z druhé kapely). Dále pak jdou dvě X32 propojit, takže každá z těch dvou kapel jede na svém a hlavní výstup mají společný.
UI24r má zásadní výhodu, že můžeš tablet strčit do ruky většině zvukařů, kteří se nachomýtnou kolem (například z druhé kapely). Dále pak jdou dvě UI24r propojit, takže každá z těch dvou kapel jede na svém a hlavní výstup mají společný. .... sorry ale nadalo mi to
Dva UI24 jdou propojit síťovým kabelem a spřáhnout?
Ano, od verze firmware 3.0 je tato funkce aktivní
Pořád váhám.
UI24r je oproti X32 na první pohled dost chudý příbuzný co se týče možností routování, efektů, monitoringu, apod. Ale když si s tím ovládáním chvilku hraji, tak to vlastně umí všechno, co obvykle používám (kompresi baskytary sidechainovanou kickem bych asi dokázal oželet, enhancer asi taky, deesser má přímo v channel stripu, což je oproti X18/32 velké plus a šetří mi FX slot). Mluví pro ní výrazně i lepší možnosti záznamu/přehrávání.
Ta nemožnost ovládání přes MIDI je pro mě dost velké mínus. Obezlička s IPadem, jak psal PeBe, není plnohodnotné řešení. Mám na FOHu setup s Windows 10 i kvůli světlům. Musel bych investovat do iPadu, který na nic jiného nevyužiji, a na tabletový mikrodisplej bych si asi těžko zvykal.
Díky všem za rady. Objevil jsem https://github.com/MatthewInch/UI24RBridge a objednal UI24r
Každý nechť řeší problémy, jak jemu milo jest...
Nicméně nemám pocit, že by nastíněná varianta byla to pravé ořechové. Pokud "Obezlička s iPadem" není plnohodnotným řešením, pak nějak nevím, čím je arduino s nutností dobastlit vše potřebné. Umí to pracovat bezdrátově? V úvodním zadání bylo, že o páráku neuvažuješ, ale čím je v podstatě jakýkoliv kabel, mezi DAW kontrolerem a mixem? Navíc "párákem" který limituje vzdálenost ovládavích prvků od mixu maximálně na hranu pódia. Opravdu jsem přesvědčený o tom, že ona "obezlička s iPadem" je plnohodnotným řešením včetně možnosti ovládání světel. Světla mi ovládá PC s WIN7 (MusicVisualization) poblíž uíčka. Z tohoto PC jde USB-DMX převodník do wireless DMX a jednotlivé rampy jsou již řízeny bezdrátově. Do PC, respektive Music Visualization vstupuji manuálně z druhého layeru X-Touch prostřednictvím aplikace Sonar LE nainstalované v témže iPadu, který komunikuje s mixem a v PC pak prográmku rtpMIDI (MIDI bych asi dostal do rtpMIDI jakýmkoliv jiným softem, než Sonarem, ale byl prvním, se kterým jsem to zkoušel a fungovalo to, tak jsem si ho koupil). Vše mi tak funguje bezdrátově (bez páráku) a pult si mohu postavit na notovém stojanu kdekoliv v dosahu mé wifi a pochopitelně u zásuvky 230V.
Myslím si, že těch pár tisícovek za iPad se vyplatilo (kupoval jsem jetý) a těch pár stovek za soft jakbysmet. Ale jak jsem již napsal v úvodu, každý nechť to řeší, dle svého. Jsou to jeho nervy a hlavně peníze
Je to primárně pro Windows. Ty mám samozřejmě na notebooku a připojené bezdrátově. iPad navíc by dost diskvalifikoval UI24r cenově.
