Soundcraft Ui24R - zkušenosti
Static
Příspěvek od Static »
Jo díky, už jsem se upnul na tuhle variantu, asi ani jiná nejde. Díky za pomoc
mifune
Příspěvek od mifune »
Džusblus borci, používáte k UI 24 někdo dotykový - 24" nebo podobné velikosti - monitor - pokud ano, jaký konkrétní typ? Má někdo typ, co by k UI24 doporučil, už mě to vážně láká - přejít z 10"tabletu....existuje údajně seznam podporovaných monitorů, snad má být UI 24 vybíravá....na Yt jsem narazil na předváděčku dokonce se dvěma monitory vedle a to bylo ovládáníčko....
fifac
Příspěvek od fifac »
Ja používám 24" od DELL. Ale mam all in one pc. Je to lepší. Ale o dost těžší (na vahu)
Příspěvek od PeBe »
Zkoušel jsem jen 17' dotykový notebook, nicméně dnes už bych si neuměl představit ovládání jinak, než přes MIDI kontroler. Prstem šmudlám na skle, jen když si jdu poslechnout po lokále/sále. Uznávám, že pro diváky/posluchače je monitor efektní a přepínání různých ploch může být zajímavější, než co se děje na pódiu, ale poctivý fader to nenahradí :-)
mifune
PeBe Tvých zkušeností si vážím, protože jsme věkově stejní a seš podle mě taková ta okresní liga jako já, ale já jsem si pořídil před cca 20 lety digitální Yamahu, jak to bylo relativně dostupné /bylo to na dnešní poměry levné, ale té v době../ cena oktávky......ty motorizované fádery - chodili lidi na to čumět, jak to samo lítá - 4 auxy a 2 efektovky - ale ten monochromatickej malej displej - to byla tragédie - ale Made in Japan né PRC - závěr: já ty fádery nepotřebuju a dokonce používám ovládání myšou...a vyhovuje mě to ....jen jsem se díval, že ty fakt dobrý 24" monitory převišujou cenu UI 24-... :D :D :D
Damton
Příspěvek od Damton »
No já poslední dobou preferují "obé" kontroler + 22" dotykový displej v BigModu...
(monitor HANNspree HT225HPB cena 6700,-kč ) ale nikdy jsem neměl připíchnutý monitor přes hdmi a usb přímo do UI24. Takže nevím jak moc je to vybíravé.
fifac
Chlapi, už je ten soft na controler i na wokna nebo pořád jen na to nahnilý jablko? Taky bych šel asi do controleru, ale nechci k tomu kupovat cokoliv od apple.
Damton
do měsíce bude...vydrž
Quicktor
Příspěvek od Quicktor »
Dobré ráno milí kolegové
Potřebuji pomoc s prazvláštním , velmi nepříjemným jevem mé letité Ui 24 .
Ovládám to notesem Surface na cat 5 a druhým Surface na Wifi .Firmware 3.3
Již na druhé akci došlo asi na pět vteřin k úplnému blackoutu mixu .
Na obou displays se zobrazí disconect a je ticho .
Dříve , když na chvíli vypadla Wifi , tak se nic nedělo , mix jel dál . Ale teď --mrtvola , ostuda --
Před tím , než milej mix poletí do popelnice , zkusím si vyslechnout vaše zkušenosti a podněty .
Věřte mi , že to bylo před pětisty lidmi na zástavu srdce .
Damton
No já mám dojem že se i něco děje na úrovni prohlížečů, přes které se to ovládá. Dříve to jelo všechno krásně plynule i na velice pomalém stroji. A bylo jedno jestli IE,opera,chrome... ale teď je to na chrome a edge katastrofa. Pomalá odezva a jakoby to furt něco hledá , není tu nějaký IT ? nezměnilo se nějak zásadně jádro prohlížečů ? jediné co běží teď obstojně je Safari na iPadu , a starý IE na Win.
Nemá třeba nový FW nějakou debilní fičuru že při přerušení signálu provede automaticky Mute ALL ?
Protože asi to stejné se nám stalo nedávno na kamarádově ui24 která byla měsíc stará, takže to nebylo způsobeno letitým provozem!
Mysleli jsme že asi podpětí? protože se objevilo disconected a 10 vteřin ticho.
Třeba na mém 4 roky starém UI24 se mi to ještě nestalo.
Nemůže to být opravdu nějaká kravina ? defektní napájecí kabel ? který způsobí podpětí ? prodlužovačka? vyčvachtaný Euro konektor ? Zkusit procvakat zapínací tlačítko na pultu ? Zkoušel jsi celosvětovou FB skupinu UI24 ? je tam docela dost uživatelů třeba mají stejný problém.
Damton
Pravě začínáme s odlaďováním předprodukční verzí UI MIDI MIXER pro Windows 10.
Takže majitelé Windows noteboků, Surface atd.. těšte se.
Přibudou funkce:
Gain
přímé vyvolání Layeru (presetu) pomocí naučeného tlačítka
A na displeji nebo ledkách kontroleru běží Audio Metry !
Myslím že už to nebude dlouho trvat. Zatím vše šlape jak má!
Snímek obrazovky 2021-09-09 v 17.01.22.jpg (41.86 KiB) Zobrazeno 2788 x
Quicktor
Damton píše: čtv 09. zář 2021 17:06:01
Kdybych to tak mohl říct já ...
Dal jsem na tvou radu Damtone , vyměnil jsem napájecí kabel a procvakal vypínač .
Mám v pátek a v sobotu dvě malý akce , tak U ičku dám poslední šanci , když tam na chvíli vypadne ,tak to nebude takovej malér .
Protože tuto nepříjemnou situaci bylo nutno řešit rychle , v obejváku už leží v krabici AH QU 24 . Ještě čekám na
stagebox .
Damton
No já ti nevím jestli QU není krok nazpět ... QU16 jsem kdysi měl a rád jsem ho prodal...Proč sis nevzal SQ5 ? Ta je úplně někde jinde.
Každopádně přeju ti plně funkční UI24, protože na to co to umí a kolik to stojí kaček je to supr pult. No teď asi půl roku bohužel nebude nikde skladem, nejsou čipy či co :-D
Příspěvek od PeBe »
Je to sice trochu vedle, ale na Ui12 mi přestalo Safari na iPad Air pracovat mravně. Poprvé jsem si toho všiml při kšeftu před měsícem. Když otočím iPad o 90°, zobrazuje nesmysly. Fadery jsou široké, nereagují na dotyk, někdy po opětovném otočení se zobrazí správně, většinou ne, občas po otočení vyskočí okno s chybovou hláškou, dost často Safari zamrzne. Mám podezření, že to takhle blbne od aktualizace na iOS12.5.4 (nová 12.5.5 je na tom stejně). Na iPhonu 6S, kde je iOS 14.6 to blbne stejně. Na iPadu 2 s iOS 9.3.5 to chodí jak z praku...
Zkoušel jsem nainstalovat jiný browser, ale buď stojí za prd a neumí, co bych chtěl (skrýt adresní řádek a nastartovat rovnou "do mixu"), nebo mám smůlu, protože Air nepodporuje novější iOS, než dvanáctku... Takže mi nezbude nic jiného, než do polstrování v kufru vyříznout větší díru, aby se tam vešel iPad2 a jede se dál... :-)
Příspěvek od PeBe »
... pokračování...
Dá se z toho celkem lehce vylhat, pokud není potřeba režim "MoreMe". Stačí iPadu zakázat otáčení... :-)
Zpět na „Soundcraft“
