X Air XR18
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. »
Tím by se to ale svázalo s main výstupem, a ten musí zůstat nezávislý.
Ale "main" by šel udělat ze 2 AUXů prefader, a ty 4 dát jako postfader, a potom by to bylo přesně ono.
Robert
Re: X Air XR18
Příspěvek od Robert »
Netuším, co tady řešíš, main zůstává main ať si nastavím AUX jak post, tak pre. Pokud necháš šavle v aux při post režimu na nule, bude výsledný mix stejný, jako na mainu, jediné, co není svázané je výsledná závislost s celkovým main, tím chci říct, že změnou main hlasitosti se nezmění hlasitost na AUXech. Změna v nastavení šavlí v režimu MAIN se ale promítne jak do main, tak do AUX. Jednoduché by to bylo jak výše píše Kuchteleski při použití MATRIX sběrnice, protože tam naroutuješ jen celkový main a tím potom ovlivňuješ jak MAIN výstup, tak MATRIX v nastavených poměrech.
Míra H.
Re: X Air XR18
To pravě nechci.
Chci společný mix jen pro ty 4 AUXy, ale jiný než main, ten musí zůstat nezávislý. Takže main mi nesmí ovlivnit ty AUXy.
Kuchteleski
Re: X Air XR18
Příspěvek od Kuchteleski »
Bassman píše: sob 19. čer 2021 23:33:35
Taketo veci sa riesia tzv. zonovymi mixpultami. Je ich na trhu dost a tie lepsie sa samozrejme daju ovladat aj dialkovo. X air je obycajny "kapelovy" mix, ktory je na tvoj ucel nevhodny.
+1
Bassman píše: sob 19. čer 2021 23:33:35 Je aj jedna bastlerska moznost, aj ked ja by som to asi tak nerobil. Vsetky vstupy, ktore chces reprodukovat do vykrytov (do tych 4 bedni), posles do jednej Auxiny v pozadovanom pomere (napr aux6). Vystup (aux6) prepojis kablom na nejaky volny vstup. Tento volny vstup nasledne posles do aux1-4 na max urovni (POZOR ... tento vstup ale musis vypnut z mastra). No a tie vystupy aux1-4 su tie separatne vystupy do bedni, kam ide rovnaky signal a ty si na jednotlivych aux ovladas separatne ich hlasitost.
To je taky řešení!
Víc šetří vlastní zdroje pultu, ale na úkor bezpečnosti, kdy chvilka nepozornosti povede velmi rychle k velkým nepříjemnostem.
Bassman píše: sob 19. čer 2021 23:33:35 ... ale ja by som to asi takto nerobil :)
+1
asterix1 píše: ned 20. čer 2021 8:24:45 Podľa mňa nepotrebuješ žiadny "pokročilejší" mix.
Např. obyčejný X32R rozhodně není z mého pohledu "pokročilejší" a stačil by to, aby se to řešilo bez berliček...
Robert píše: ned 20. čer 2021 12:05:08 Nečetl jsem všechny předchozí příspěvky, takže se omlouvám, pokud řešení už zaznělo, ale řešení je celkem jednoduché a mělo by jít téměř na jakémkoliv mixu. Přepni si AUX do režimu post fader, všechny šavle pro daný AUX dej na 0 dB, jen výstupním faderem pro daný AUX změníš výstupní úroveň všeho.
Post fader aux s unity gainem je definice groupy.
Když potřebuji groupu a můžu sběrnici přepnout do režimu groupy, tak není důvod vytvářet groupu z post fader auxu.
Tím chci říct, že jdete správným směrem, jen v tomto případě už je k dispozici řešení z výroby, tedy by to byl trochu rovnák a ohýbák.
Míra H. píše: ned 20. čer 2021 10:14:27 P. S. Nehledejte co tam není. Nepotřebuji žádnou maticovou distribuci, ty bedny jsou ve stavebně oddělených částech.
Důležitá informace.
Míra H. píše: ned 20. čer 2021 12:25:40 Ale "main" by šel udělat ze 2 AUXů prefader, a ty 4 dát jako postfader, a potom by to bylo přesně ono.
Přesně toto řešení jsem popsal tady:
Kuchteleski píše: ned 20. čer 2021 1:28:11 Za těchto podmínek existuje řešení, že by se neroutovalo z master sběrnice.
Koncept:
  • 4 aux sběrnice (bus) by se přenastavily do režimu group a naroutovaly k 4 venkovním aktivkám.
  • V ten moment mix master sběrnice je jen pomocnýn mixem do group do venkovních aktivek.
  • Hlavní mix do (předpokládám) vnitřních prostor (má-li být jiný, což předpokládám z faktu, že se autor ptá na aux) míchat přes zbylý (pre fader) bus.
  • DCA je master fader.
Vyřešeno.
Nevím, jak víc bych to mohl přiblížit...
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman »
... no to riesenie s post fadrami na businach, pripadne businy ako groupy je vlastne ovela lepsie ako to moje. Takze nebastlit ale rozmyslat :)
nechapem preco ma to nenapadlo ... dlho bez kseftu, ale uz sa to pomaly hybe
http://www.hrbikmedia.eu
Veverka Peter
Re: X Air XR18
Příspěvek od Veverka Peter »
golemekkk píše: pát 13. bře 2020 16:01:02 Ahoj všem,
Nemáte náhodou někdo k dispozici manuál v češtině pro Xair18? Angličtina mi je nejblíž, ale přesto jsem ztracený. Díky :cry:
Ahoj, prosím ťa aj si zohnal ten manuál ? Máme rovnaký problém
janv
Re: X Air XR18
Příspěvek od janv »
Zdravím, jsem spíš klávesák než zvukař - ale někdo to v kapele dělat musí.
Nedávno jsme pořídili X-Air XR18, všechno jsem celkem rozchodil až na jedinou věc - routování do jediného odposlechu přes AUX1 (například) . Používám na ovládání iPad a tam jsem pohořel.... Prostě chci vokály (2) a klávesy nacpat spolu do jednoho odposlechového kanálu. (Dříve jsme používali analogový Allen Heath... to bylo naprosto jednoduché... tady to neumím prostě nastavit, ale přijde mi, že nějak to jít musí, jinak je to k ničemu).
Moc děkuju za jakoukoli radu a jestli to tady už někdo řešil, tak se omlouvám a nasměrujte me. Díky, H.
Kajman2nd
Re: X Air XR18
Příspěvek od Kajman2nd »
Jakou apku na to používáš? Tu nativní od Behringerů anebo Mixing Station?
Nebo je ještě možnost napíchnout se na notebook a udělat si setup v X-Air Edit programu, ten mi připadá přehlednější než ty mobilní apky
janv
Re: X Air XR18
Příspěvek od janv »
Ahoj, díky moc za doporučení (určitě využiju, taky mě napadlo, že udělat nějaký počáteční setup by bylo mnohem lepší v nějakém přehlednějším prostředí).
Používám tu jejich nativní apku - ale odvolávám poplach - už jsem na to přišel. Dost hnusný trik a možná by soudruzi od Behringera na tohle mohli upozornit: když to máš čistý z výroby, tak to funguje přesně jak jsem byl zvyklý a pošleš kanálů do jednodho AUXu kolik chceš včetně různých úrovní atd. V tenhle okamžik je ta jejich tomuhle nadřazená matice (ROUTING AUX) čistá a prázdná, ale jakmile do ní jednou hrábneš (a neuložíš si to "čisté nastavení", abyses k tomu mohl vrátit), tak už se to chová jak jsem popsal dole = co AUX, to kanál. Než mi napadlo to celé resetovat ... čímž se tahle matice vymazala, a ejhle.
ještě jednou díky, H.
Kajman2nd
Re: X Air XR18
Ta nativni Uli appka mi přijde hodně slabá ve srovnání s Mixing Station - zkus to, offline na ošahání je zdarma, a pak si dokoupíš za konkrétní typ mixu. Jak to jednou zaplatíš fachčí to na všech zarízeních pod Apple účtem
gnat
Re: X Air XR18
Příspěvek od gnat »
Určitě doporučuji. Mixing Station je i na Android a Windows a jde skvěle ovládat MiDi kontrolerem.
Do počátečního nastavení se dá míx resetovat. Taky jsem si tím na začátku párkrát prošel.
Re: X Air XR18
Příspěvek od exxxi »
Ovšem nativní appka pro iPad je velmi příjemná a přehledná.
Míra H.
Re: X Air XR18
nevíte kde bych stáhnul Mixing Station XAir Pro v. 1.2.3 pro Android?
Našel jsem jen 1.2.2 a nebo 1.2.3, ale ne Pro.
Není někde archiv verzí, nebo nemá někdo?
Tady jsou starší verze, ale ne Pro
https://mixing-station-x-air.en.aptoide.com/versions
Díky
gnat
Re: X Air XR18
Příspěvek od gnat »
Pro verze už není samostatná aplikace. Je jen 1 aplikace, která funguje bez licence jako demo. Tu stáhneš v Google marketu. V ní si aktivuješ licenci buď nákupem nové licence nebo konverzí z původního nákupu Pro verze a máš plnou funkcionalitu.
Výhodou je že můžeš jednou aplikaci ovládat všechny typy mixů na které máš licenci. Původně jsi musel mít zvlášť Pro aplikaci na X18 a X32.
Míra H.
Re: X Air XR18
To já vím, a používám na nových tabletech, a i jednom starším s Androud 4.4
Ale na Android 4.3 to nedám a aktualizovat Android nejde. Teď tam mám 1.2.2 Pro a 1.2.3.
Obě fungují dobře, ale nedá se tam třeba přepnout Gain na fadery. 1.2.2 Pro to neumí, a v 1.2.3 to sice je, ale nefukční, protože to je Pro funkcionalita.
1.2.3 Pro Gain na faderech umí, a ta je zároveň poslední co umí Android 4.0+. Starý tablet se používá občas (do hospody stačí, a při polití žádná škoda), případně jako záložní, a rád bych tam měl nejnovější možnou verzi co tam jde. Na nePro verze jsou běžně na webu archivy verzí, a jde stáhnout cokoliv. Bohužel Pro jsem archiv nenašel.
Zpět na „Behringer“
