Reloop RMX 60
Reloop RMX 60
Zdravím všechny.
Mám prosbu o radu. Můj mixák Reloop RMX 60 začal zlobit. Z přehrávačů jde zvuk do mixu normálně. Odposlechy do sluchátek taktéž. Dokonce i při otáčení master reguluji zvuk v bednách, takže zesilovač v mixu také v pořádku. Ale problém je, že nejde zvuk z kteréhokoliv kanálu do master. Na displeji se diody u master nerozsviti. Vůbec si už nevím rady. Je uvnitř nějaká pojistka? Samozřejmě klasika už skončila záruka
Díky moc M
Re: Reloop RMX 60
"Dokonce i při otáčení master reguluji zvuk v bednách, takže zesilovač v mixu také v pořádku. XX Ale problém je, že nejde zvuk z kteréhokoliv kanálu do master."
Z toho jsem volaký zmetený.
Re: Reloop RMX 60
Špatně jsem interpretoval situaci. Zvuk z playeru jde do mixu a diody fungují. Použití efektu, Bass atd.taktez. Odposlechy do sluchátek také bez problému. Ale nefunkční je možnost zvýšení hlasitosti a míchání kanálů. Master nereaguje kontrolky nefunkční, tudíž výchozí zvuk do beden 0. Ale když vypnu playery a otáčím master slyším v aktivních bednách jak reguluji šum co jde z mixu. Asi nejlepší rozebrat a zkusit spoje desek. Už opravdu nevím
Re: Reloop RMX 60
Vůbec se v tom nevrtej, pokud nejsi v oboru oprav elektroniky zběhlý. Což dle dotazu patrně nejsi
Obrať se na oficiální zastoupení Reloop pro ČR, aby ti sdělili, kdo zde provádí servis.
reklamace@audiopartner.com
