Dotaz zapojení repro k hifi
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Tomas98
Příspěvek od Tomas98 »
předem se omlouvám, ale jsem úplný audio lajk, takže můj dotaz bude asi působit hloupě.
Mám mini věž Samsung MAX-900 na ní je štítek 4 OHM bez beden a k dispozici mám dvě repro ze sestavy Philips AS 660 a na bedně je štítek 3 OHM. Mohu je bezstarostně zapojit k sobě?
Děkuji
mmmartin
Re: Dotaz zapojení repro k hifi
Příspěvek od mmmartin »
Bezstarostně určitě ne. Kromě impedance je nutné ještě brát ohled na výstupní výkon, který je zesilovač schopný dodat, a na příkon, který je schopný reproduktor bez poškození akceptovat. Teprve pak je možné se bavit o tom, zda a za dodržení jakých podmínek nebude vzájemné propojení smrtící jak pro zesilovač, tak pro reproduktor.
miro
Příspěvek od miro »
Tak předně, uvedená impedance s rozdílem 1 Ohm nebude hrát roli. Skutečně naměřené hodnoty mohou být až o řád jinde. A pokud to použiješ pro podkresový pokojový poslech, asi to bude šlapat.
Zpět na „Ostatní audio“
