Více zvukových stop v jednom souboru
Ahoj, mám dotaz ohledně řešení vstupu a výstupu více zvukových stop. Potřebuju docílit toho, že v SW spojím více zvukových stop (metronom, pravou a levou stranu ven k divákovi a zvukový signál pro osvětlovače) a přes externí USB zvukovku to pošlu ven z notebooku. Zvukaři si to pak ze zvukovky rozvedou kam je potřeba. Ty stopy jsou navíc součástí videa, které běží na projekci.
Stačí mi k tomu třeba zvukovka FOCUSRITE Scarlett 4i4 3rd Gen, která má 4 vstupy a 4 výstupy? K tomu nějaký SW (učíme se rychle).
Půjde to vůbec?
Díky za rady
Půjde to vůbec?
Díky za rady
avrecord@avrecord.cz
Re: Více zvukových stop v jednom souboru
Ahoj, mělo by to jít např. ve VEGASu. Pokud teda potřebuješ i obraz. V první stopě budeš mít to video a v dalších audiostopách ty zvuky. Pokud dobře počítám potřebuješ 4 stopy, takže ta zvukovka bude stačit. Výstup jednotlivých audiostop se softwaru namapuješ na výstupy 1-4 zvukovky.
Díky, doufal jsem, aby to někdo potvrdil.
