SPL A394
Re: SPL A394
Na tu Mifunovo blbost se dá napsat jedině to, že zrovna A394 od Vinše je lehká variabilní bedna, kterou dám na stojan sám (33kg v aktivu), na dechovku nepotřebuju ani suby a na rock přidám 6-8 subů. Je bezkonkurenčně levná a vejde se i do Trabantu nebo Smarta. Totéž by asi šlo napsat o konkurenčním minitřípásmu od EAW, až na cenu.
Re: SPL A394
To exxxi už nepotřebuji,už jsou doma .
Byl jsem pro ně dnes přes celou republiku a jsem nadšen z velikosti a hlavně rezervy kterou na moje běžné hlasitosti zvučení ta bedna má.
Mám verzi pasiv a v průběhu tejdne budu nastavovat DBX 260, kterou jsem bohužel špatně doma nastavil. Dostřel nehoráznej, za bednou to nehraje ( hlavně ne v pásmu okolo 200Hz ), uhel dostatečný. Váha trošku vyšší ale je třeba si uvědomit co všechno v ní je a přitom taková (blbost co) malá bednička. Přemýšlím ještě že bych oslovil p. Vinše na nastavení několika setapů které budu pravděpodobně vozit. Hlavně tedy různé konfigurace subu které mám ( na hromadě, stack, stereo, mono, bez subu,MT18sub, SBX220 (kopie)) a nastavení ochran, přecejen jeho zkušenosti a měřící technika je jinde než mám já. Já bych jen na místě projel "RTA" a delay. Protože mám malé auto tak beru spodky jen podle potřeb a nejsem zrovna "basovej" zvukař.
Re: SPL A394
Ano u A394 je až s podivem jak je za bednou "ticho" když si zvyklý třeba na plastovku která hraje "rezonuje" všude dokola až snad do 1khz, tak tohle je jiný level! A dostřel je excelentní to jo. Myslím že budeš spokojený. U basovky je to celkem jedno , musíš to doladit stejně vždy podle placu a ucha. Dělička vevnitř třeba 90hz venku klidně 100hz. Tu A394 nechej hrát klidně už od 80hz / 18db , nevím jestli se ti podaří přemluvit Petra Vinše o jeho čas
na měření. Pokud máš jeho preset , tak jej důkladně nastav na procesingu a musí to hrát !
Re: SPL A394
Aktivní verze má čtyři presety: bez basů, 80Hz, 100Hz a 120 Hz. Naštěstí basy co mám (IQ18b) mají vlastní DSP a nastavuji si zpoždění i děličku na každé podle potřeby.
Re: SPL A394
Jsem zvukař už přes dvacet let, zvučím od malých a středních akcí pro sebe. Nebo velké akce a festivaly, koncerty pro zvukařskou firmu. Kde jezdím s rukama, nebo jako monitorák, nebo poódiák, cokoliv je potřeba.Takže mě taky považuj za "profíka z rentálky" + jsem taky přes 20let "zábavovkový" muzikant a zvučíme se sami....A můžu tě ujistit že kdokoliv z kolegů z naší firmy vezme raději menší třípásmo např ten zmíněný X40 než aby tam stackoval nebo věšel LA , jenom kvůli tomu že ho má ve skladu.
Vždy se bere aparát přímo úměrný dané akci. Pokud někde stačí PRX na klacku vezme se PRX , pokud někde stačí X40 vezme se atd... Pokud akce již svým rozměrem, pokrytím a návštěvností vyžaduje LA vezmou se MINA nebo Leopard. Vše adekvátně k akci. Každý typ bedny má své specifické použití.
Re: SPL A394
Tak to tu trochu oživím.
Jelikož mne moje milá A394 definitivně vypekla, přicházím znovu s dotazem na know-how po Petru Vinšovi.
1/ máte někdo preset pro aktivní verzi A394?
2/ máte někdo heslo, kterým bych se dostal do programátorské vrstvy modulu RAM audio AS2K3 a zjistil ze zdravé bedny nastavení?
3/ máte někdo preset pro pasivní verzi? Našel jsem jen něco z roku 2013.
4/ máte někdo dokumentaci ke koaxiálním odposlechům?
Děkuji
Děkuji
Re: SPL A394
Ahoj, mám jen toto. Zeptej se Lohanky http://www.headway.cz/ ten pro něj stavěl.
- A394_passiv.pdf
- (300.79 KiB) Staženo 278 x
- A394_activ.pdf
- (212.49 KiB) Staženo 184 x
Re: SPL A394
Vcera jsem dostal preset na pasivni verzi pro zesilovac Gisen DSP4.6 (jeste jednou overim) z roku 2018. Kdyztak dam do mailu. Ma to vic pasem ekvalizace.
Re: SPL A394
Hmm taky bych se na ten preset podíval. Možná se to může vyvěsit zde.
Re: SPL A394
Hmm koukám že ten starší má o mnoho pásem PEG více, asi to ten zesilovač umožnuje. Trochu po něm pokukuji.
Re: SPL A394
Jen to sem odložím pro budoucí generace. Já musel hledat starý HDD...
- A394_gisen.pdf
- (41.84 KiB) Staženo 110 x
