preset RANE RM88 pro 8x MT18sub a 2x ND 374
Vojcek
Příspěvek od Vojcek »
budu nastavovat preset v RANE MX 88
setup:
8x MT 18 sub
2x ND 374
krmeno 3x Gisen FP10000Q
Bude potřeba nastavit delay na suby? Měřil to někdo?
:smt109
Quicktor
Re: preset RANE RM88 pro 8x MT18sub a 2x ND 374
Příspěvek od Quicktor »
Dobrý ráno
Fázování pásem se provádí až v daném prostoru dle umístění jednotlivých beden .
Příklad ... : ND 374 pověsíš na Truss do pěti metrů a před podium dáš osm subů do řady s půlmetrovou mezerou mezi sebou .
( mám to úplně stejně ) Pak jsou dvě možnosti , buď se na to vys..u a nechám to v rovině , nebo zvítězí
profesní zodpovědnost a použiji měření a basy zpozdím . Je fakt , že na kvalitě zvuku je to znát .
Někdo používá pásmo a měří vzdálenosti mechanicky , asi to jde taky , ale prý to není moc přesný .
Robert
Příspěvek od Robert »
V každém místě poslechového prostoru je rozdíl vzdáleností jiný. Se vzrůstající vzdáleností od pódia se zmenšuje rozdíl vzdáleností mezi vrchními bednami a subbasy. Pokud to tedy vyzpožďuji na střed poslechového prostoru, budou vždy basy vpředu napřed a vzadu pozadu. Protože to nelze udělat dobře všude, jak se to považuje za správné??
Damton
Příspěvek od Damton »
Přesně tak, je to vždy kompromis. To spoždění platí jenom v jednom bodu toho sálu nebo prostoru.
A ještě je třeba počítat s rychlostí procesingu v aktivní bedně. Tak to klidně taky může být 4-6ms. A basáky jsou třeba pasiv tak se to v podstatě srovná :-D . Je to vždy trochu alchymie. Ale co se mi nejvíc osvědčilo, tak dělám trošku větší díru mezi subem a vrchem, tak aby se vzájemě moc neovlivňovaly. Odtrhnu je frekvenčně více od sebe.
Vrchy hrajou třeba od 100hz a spodky nechám hrát třeba do 85hz. při strmosti 18db.
Tahle díra rozhodně nebude ve zvuku chybět neboj. A bude méně problémů s fázovým srovnáním vrchu a spodku.
Příspěvek od CharlesBass »
Ano to jsem používal v klubu na X32ce. Tam byly dvě zóny na vrchy a i basy byli v jiný vzdálenosti od "nulové" roviny. Jelikož byl klub malý tak jsem důsledně spoždoval od středu podia. No a osvědčilo se, vzhledem na to, že procesing byl vyřešený matrixem ze stageboxu S32, kde HPF a LPF na výstupech má asi 12dBu tak tam to mělo smysl i z tohohle hlediska :-) O 36dBu jako na UI24 si to mohlo jenom zdát :-D no a i tam to občas použiju, pokud "dělím" v něm. Zvuk se pročistí, přestane bučet... možná to je ten "zázrak" všech vrchů s 6 až 12" basáky.
Jinak samozřejmě na 20m sále může být rozdíl +2ms vředu, 0 v centru a +3ms vzadu .. cca. (proto taky velký frajeři jsou ochotný vešet i tuny basů, kvůli eliminaci tohohle jevu ;-) ) a dlužno připočíst výšku člověka 1,6m a fakt, že ucho-mozek to dokážou prevíti "zanedbat" jedná se o max metr..... ono toho ty uši dokážou zanedbat znatelně více u průměrného posluchače, někdy nevěřím, co můžou považovat za "skvělej" zvuk...
Vojcek
Díky za reakce. Zvolil jsem cestu, kdy mi s tím přijde pomoct zkušený člověk a preset mi nastaví respektive naměří.
Momentálně řeším problém s procesorem. DSP se mi nechce spárovat s pc, nenačte si IP adresu a nevím co dál. Způsob zapojení jedu podle manuálu, rad na forech atd a nic. Neví někdo, kde může být problém?
cvojek
Příspěvek od cvojek »
Zpět na „Zvukové procesory“
