Blikání vstupů 1-16 , praskot z výstupu ve stejné frekvenci jako blikání
Zdravím všechny,
Mám tu takový zajímavý problém s pultem Midas M32R a nemohu nic o tom pořádně na internetu najít.
Na zadní straně pultu kde jsou vstupy a výstupy u vstupních konektorů bliká led diody nikdy blikají všechny vstupy nikdy část.
Zároveň z výstupů (když zapojím př.: monitor) ozve se praskání ve stejné frekvenci jako blikání led diod na vstupech.
Přičemž se pod prvními pěti šavlemi ozývá cvakání také ve stejné frekvenci jako praskání a blikání.
Druhá otázka koho a jak kontaktovat z fabriky nebo nějaké servis centrum v Evropě.
Děkuji Vám za všechny odpovědi.
Jo a sem absolutní amateŕ vilm o tom prd tak mějte trpělivost prosím.
Re: Blikání vstupů 1-16 , praskot z výstupu ve stejné frekvenci jako blikání
Cvakání, lupání, blikání , to vypadá jako kdyby se opakovaně pokoušel zapnout phantom, nebo se tam něco neustále restartovalo. Pokud není problém s napájením, dělá to stejně i když se to zapojí jiným kabelem, do jiné zásuvky .... tak bych zkusil reset do továrního nastavení. Pokud to pomůže, udělal bych ještě aktualizaci firmware na poslední verzi a doufal že se to nebude opakovat.
Možná by pro lepší předsatvu bylo dobré napsat, jestli to dělá vždycky, nebo se to objevuje a mizí a případně od kdy to začalo.
Cvakání pod prvními pěti šavlemi vypadá jako relátko, nebo jako motor toho faderu? Nic jiného tam asi cvakat nemůže.
Leda že by něco cvakalo ve zdroji, který je sice na opačném konci mixu, ale možná se to nějak ozývá skrz chassis zrovna tam.
Když se lehce dotknete faderu některého z těch prvních vstupů, necuká se trošku v rytmu toho cvakání?
