FIR FILTRY u the t.racks FIRDSP 408
Michal mariánek
Zdarec,
Vlastním DSP the t.rack FIRDSP 408, řeším teď použití FIR FILTRŮ.
Na vstupu nabízí nahrání ze složky ( netuším kde se ty soubory dají sehnat)
Na výstupech je možnost přepnout IIR filtry na FIR filtry, ale vypadá to, že to mají nastavené na krajních HPF a LPF filtrech a tím pádem, při přepnutí na FIR filtry o tyhle filtry příjdu a nebudu moct, tak použít výstupy pro dělení jednotlivých pásem, atd...
Také mně zaráží použití FIR filtrů pouze v rozmezí 250Hz až 20Khz...
Vlastní někdo toto DSP nebo s ním aspoň pracoval a vysvětlil by mi jak to funguje, popřípadě jestli jde využít, jak FIR filtry, tak i HPF a LPF zároveň ???
Předem díky
Předem díky
Michal mariánek
Re: FIR FILTRY u the t.racks FIRDSP 408
Návod jsem si četl... píšou, že je i po přepnutí na FIR můžu používat HPF a LPF, ale vypadá, že to nejsou ty, které mají měnitelné strmosti. Pokud mám IIR, tak je možnost HPF a LPF i s možností měnit strmosti... pokud však přepnu na FIR, tak mi tahle možnost zmizí.... zkusím to ještě projít a uvidím, jestli budu chytřejší
