dBFs a dBu
Mike76
Re: dBFs a dBu
Příspěvek od Mike76 »
To jsem četl ale ty úrovně si stanovuje tak nějak každý sám...
Nejsem prodavač
Mike76
Re: dBFs a dBu
Je zajímavé že tady
http://en.wikipedia.org/wiki/Headroom_( ... rocessing)
Mají 0 dB jako 1.23 volts RMS (+4 dBu or 3.47 volts peak to peak) a pro digitál -18 dBFS
http://en.wikipedia.org/wiki/Alignment_level
a tady zase "0VU", which is +4dBu (Equal to 1.227 Volts RMS zajímavé... ) Je v tom docela binec někdo zaokrouhlí na dvě desetiny jen to fikne... Bude to chtít ještě hodně číst a sednout si s xecellem..
http://en.wikipedia.org/wiki/VU_meter
Je tam i pěkně popsáno jak to v Bell Labs a proč udělali...
VU defined:
The reading of the volume indicator shall be 0 VU when it is connected to an AC voltage equal to 1.228 Volts RMS across a 600 ohm resistance (equal to +4 [dBu]) at 1000 cycles per second.
Díky moc za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Mike76 dne pon 07. črc 2014 22:33:50, celkem upraveno 1 x.
Nejsem prodavač
Re: dBFs a dBu
Ano, je to totiž vlastní rozhodnutí anebo splnění nějaké normy, která ale zase vznikla rozhodnutím kohosi dalšího. Nejde o nic typu přepočet HP na kW ani závislost odporu vodiče na jeho rozměrech a materiálu atd. Klidně by se mohlo stát, že hudba a řeč mimozemšťanů budou vyžadovat pro přijatelně kvalitní přenos a záznam jiný dynamický rozsah a tudíž oni budou volit třeba -8dBFS nebo -28dBFS jako jim nejlépe vyhovující kompromis. Určitě s tím budou nějaké potíže při výměně pořadů, ale asi ty ještě nejsnáze překonatelné.
Dvě desetinná místa je na tohle až nesmyslně velká přesnost. Jak jsi už někde napsal - není to raketová věda - a já musím opět přidat, že to už daleko spíš ta signálová trafa jsou :-)
sledge
Re: dBFs a dBu
Příspěvek od sledge »
Ono s tou přesností - u digitálu (mikrokontroleru) se dá přesně určit každá hladina i u osmibitového kvantování třeba na 6 platných desetinných míst. Ovšem jednak jeden kvantizační krok bude něco málo pod procento, druhak se na poslední bit dá obvykle pramálo spoléhat. Takže můžeme sice vyčíslit nějakou veličinu v daném bodě teoreticky přesně, ale tolerance bude mnohem, mnohem vyšší a tudíž to nemá smysl...
Třeba u digitálních multimetrů se běžně udává přesnost z rozsahu (chyba děliče + přesnost reference) a +/- pár digitů (třeba 4), což je zase kvantizační zkreslení/šum převodníku. Z napětí 1,273 V na rozsahu 2 volty pak reálná hodnota může ležet při chybě 0,5% +/- 4 dig v rozsahu 1,259 V až 1,287 V.
Ten hokej v tom až tolik není, jen je tam spousta různých "standardů" a doporučení, pod kterými si ještě každý představí něco jiného a tak je snadné v tom ztratit přehled.
Hlalvně dB je relativní jednotka, jen za určitých případů je reference součástí (dBu, dBV) a pak jde po absolutní veličinu. Navíc zde ještě máme nejednoznačnost střídavých signálů s jejich rozdílnou hodnotou kvaziRMS, true RMS, střední, špičkovou, činitelem výkyvu a pod..... A to jsou zatím jen prkotiny :-)
