Stránka 12 z 17
Re: Rady ke QLC+
Napsal: úte 08. zář 2015 7:23:59
od maly_medved
A nemáš ta světla jen v "hloupým" módu ? Na světlech se často přepíná mezi DMX mode 1 a například 2 ...V tom jednoduchým třeba jen 5 dmx kanálů ( RGBAW ) kde nemají dimmer a vícekanálový režim kde už dimmer je .... Jak psal PeBe..... co je to za světla, máš k tomu manuál nebo z druhý ruky bez papíru a hledáš ?
Re: Rady ke QLC+
Napsal: úte 08. zář 2015 23:27:02
od SLight
Světla jsou BeamZ led par 64 36x3W RGB
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 14:04:53
od Vevoo
Ahoj, mám takový dotaz.
Mám akai apc 20 a akao mini a dneska mi začala na apc 20 svítit světelná odezva s qlc, ale po vypnutí a zapnutí už nešla.
Neví někdo jak na to?
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 14:37:39
od janek
APC a led: pokial viem, musis nastavit aby QLC+ poslal prislusnu midi template (co su nejake inicializacne data), a mohlo by to chodit. Ak sa podari, v dalsej verzii (4.10.0) by sa mohlo dat vybrat akou farbou maju tlacitka svietit.
Ak nechces cakat a vies si sam skompilovat QLC+ mozem ti povedat co mas zmenit ak si chces vybrat farbu.
Aky pouzivas system a verzia QLC+?
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 14:41:30
od Vevoo
Používám Windows 7 a teď mám verzi 4.9.1 a nejprve se to rozběhlo a teď to zase nesvítí.
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 15:04:09
od Vevoo
Nechápu totiž v čem to mám hledat.
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 15:34:52
od janek
Pojdes do Input/Output, vyberies MIDI vstup, kliknes na ikonu Settings (kluc a sroubovak) a v kolonke Init Message vyberies co treba (APC 20/APC Mini). Potom by to mohlo ist.
Ja tomu uplne nerozumiem ako to teraz je, nemam ani jednu masinku, dlha debata je na fore qlcplus.org, daj si hladat napr apc mini.
Existuje testovacia verzia QLC+ 4.10.0, http://www.qlcplus.org/viewtopic.php?f=5&t=8962 ktora moze fungovat lepsie ako 4.9.1, ale v nej este nie je to co som spominal vyssie - vyber farby (to je este len v mojej hlave :) )
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 16:02:10
od Vevoo
Taj vůbec nic to nedělá, jak u apc 20, tak ani u mini. Ale jsem někde na nějaký stránce četl něco o midiprotocol.cpp.
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 16:26:31
od Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 16:55:07
od janek
Midiprotocol.cpp je to co som ti chcel povedat :) ale zaklad je, ze si vies skompilovat vlastnu verziu. Navod je tu
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 17:17:07
od Vevoo
Pokusím se :-) Díky za radu
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 17:19:27
od Vevoo
A když to někdo udělá, nejde nějak pak rozeslat?
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 17:22:18
od janek
Ide to nejako rozoslat. Ale ako hovorim, mam plan, ze by som to dorobil do oficialnej verzie. Uvidime ako to dopadne.
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 17:24:40
od Vevoo
Právě přemýšlím jestli se do toho mám pouštět, ale když mi to právě nesvítí, tak jsme kvůli tomu pomalejší
Re: Rady ke QLC+
Napsal: stř 30. zář 2015 18:43:38
od Vevoo
Tak to bohužel nechápu, takže na to radši kašlu-
