Rady ke QLC+
Rady ke QLC+
QLC+ umí DMX Pipe jen OUT, IN mi to nenabídlo.
Ad funkčnost ve W8, blblo, resp. na výstupu se nic nedělo, nám to asi před rokem, mezi tím bylo pár aktualizací, minulý týden jsem trochu updatoval noťas, tak jsem dal poslední verzi, ale ještě nebyl čas ani potřeba to vyzkoušet. Možná, když vzpomenu tak dneska zkusím.
MV třeba umí až 2x DMX Pipe OUT a 1x IN, nastavuje se přímo v SW.
Pokud QLC+ umí ten Enttec oběma směry, pak by šel použít na IN a DMX Pipe na OUT.
Freestyler netuším sice je v noťasu taky nainstalovaný, ale myslím, že jsem tam ani možnost dalšího převodníku nenašel, ale moc jsem se v něm nehrabal/nepotřeboval hrabat.
Vevoo
Rady ke QLC+
Příspěvek od Vevoo »
A je zdarme? Nebo kolik stojí?
Rady ke QLC+
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Díky.
A má, taky buttona jako freestylee a submasters?
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek »
Doporucujem skusat testovaciu verziu 4.7.0 (alfa?/beta?),da sa stiahnut z fora sekcia developmment.
4.6.1 bola nestabilna, je tam par chyb.
Takisto odporucam si pozriet video tutorialy na stranke.
Tlacitka a submastre si mozes povyrabat do sytosti :)
janek
Re: Rady ke QLC+
Vacsinu mojich navodov zverejnujem priamo v helpe toho programu, niekedy na wiki/fore k programu.
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
A jaký soft je lepší Freestyler, nebo QLC?
Jak to vidíte?
Re: Rady ke QLC+
Tak si je stáhni a vyzkoušej, kterej ti líp sedne.
Pro mě třeba MV, z těch volnejch bych asi nejdřív laboroval s QLC+ a pak teprve s Freestylerem.
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
QLC+ 4.7.0 nejde nikde stáhnout.
Re: Rady ke QLC+
janek píše:Doporucujem skusat testovaciu verziu 4.7.0 (alfa?/beta?),da sa stiahnut z fora sekcia developmment.
A ty neumíš číst, já už mám staženo. Ale dobře, pro ty co neumí číst :D :
http://qlcplus.sourceforge.net/4.7.0/QL ... 140211.exe
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Není nějaký manuál v češtině?
Tomáš
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Tomáš »
to mam pocit ze mi to tu uz ktosi radil ze ako v nom nastavit CZ jazyk, a v tom by mohol bit aj help po CZ, asi to bude v inom vlakne.
Re: Rady ke QLC+
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Vůbec nevím jak udělat program v QCL+ :D
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Vím jak udělat scénu, ale jak udělat program, aby se hýbal?
Poraďte
Zpět na „Software“
