Rady ke QLC+
janek
Re: Rady ke QLC+
V sucasnosti sa da novy tvar vyrobit len v C++ kode. Ak mas nejaky konkretny (ale vseobecny) na mysli, mozem ti ho tam prirobit.
Pripadne ak vies trochu programovat, mozem ti napisat kde sa to pridava.
honza hl
Re: Rady ke QLC+
ahoj, diky za nabidku, az to bude aktuální, dam vedet.
naskytl se mi tu dalsi zadrhel, a to jak by slo vyexportovat nejakou konkrétní funkci a naimportovat ji do jineho workspace?samozrejme za predpokladu, ze pouziji stejna zarizeni a stejna nastaveni.
A dalsi velka drobnost, a to se da udelat, aby byly v animacich(RGB matrix) ve virtualnim pracovisti k dispozici ty chytre parametry pro specifikaci barev, maskovani atp, abych mohl v podstate " nazivo" upravovat parametry. Pokud spustim Wizard funkci pro rychlotvorbu scen vcetne animaci, animace jsou pouze v cervene...
diky. moc za rady
honza
diky. moc za rady
honza
Re: Rady ke QLC+
Dobrej.
Chtěl bych se zeptat. Řeším to, že když si dám na tlačítko shutter na 255 a pak ho odklinu, tak se nevypne. Nevíte co s tím?
U dimmeru to funguje.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
maly_medved
Re: Rady ke QLC+
Není to rozdílem mezi LTP a HTP kanály specifikovanými ve fixture ?
OK2MDK
Re: Rady ke QLC+
Mám dotaz.
Je duelat talčítko, které by pouze v "zakliklo" vybrané jiné tlačítka ve virtual konzoli?
Příklad:
Mám 4 hlavy.
Kliknu na nejaký společný pohyb. Ono mi v solo frame pro každou hlavu zaznači stejný pohyb (tj začnou najedou) a já sem schopen to na konkrétní jedné hlavě (v pro ni přislušném framu) vypnout - tedy ji vyhodím z práve probíhající "scény"?
Díky moc
Mám dotaz.
Příklad:
Mám 4 hlavy.
Díky moc
maly_medved
Re: Rady ke QLC+
Jednoduše: pro jednotlivé typy hlav si vytvoříš efx ( pohyb), například line up down. Pak si v collections ( záložka Functions) vytvoříš funkci " všechny hlavy up down, do ní si hodíš efx jednotlivých typů hlav a pro tuto collection pak ve virtual console vytvoříš tlačítko.
OK2MDK
Re: Rady ke QLC+
Díky za radu.
Ano toto jsem zkoušel, ovšem nefungovalo mi to podle mé představy.
Nicméně nyní vidím, že jsem něco delal špatně, jelikož pri rychlém stestu (byd si myslim že stejném jak pred psaním dotazu) to funguje jak má.
Měl bych ješte jednu otázku.
JAk udělat "pauzu" na programy? Pravda CUE list jsem nezkoušel.
Například jenom jde o "pomlku" v muzice. Zastavit programy a jedním je zase spustit. Pro zastavení, jen pohybů jsem vytvořil "práznou funkci" která v solo frame poyhyb vypne. Ovšem přijde mi to nešikovné.
Jinak super program. Chybí mi v něm tlačítko "krok zpět" typcky když něco posunuju. A nebo opět špatně hledám a nenašel sem.
Díky všem za Váš čas.
maly_medved
Re: Rady ke QLC+
Když si vytvoříš SPEED DIAL a přiřadíš v jeho "widget properties" že má časově řídit daný efekt, pohyb , sekvenci .... tak od určité verze QLC+ má SPEED DIAL funkci zmrazení času , je to ikona ležatá 8
maly_medved
Re: Rady ke QLC+
Proč češtinu ? U žádnýho trochu serioznějšího softu na práci bych češtinu nechtěl :/
TomasBured
Re: Rady ke QLC+
Spíš bych potřeboval poradit.
Mám enttec dmxusb pro. Připojím ho k Macu a v qlc je normálně vidět, akorát nejde signál ven.
Nevíte jak na to?
Koukal jsem, že někdo to tu řešil, ale ty odkazy mi nefungují.
Děkuji za odpověď
Nevíte jak na to?
Děkuji za odpověď
janek
Re: Rady ke QLC+
Takto by to malo ist: http://www.qlcplus.org/docs/commandlineparameters.html pozri -l cz_CZTomasBured píše:Nevíte jak dát češtinu na Macu?
Kam to mas napisat uz netusim, nepoznam Mac.
janek
Re: Rady ke QLC+
Toto si videl/skusal? http://www.qlcplus.org/docs/questionsandanswers.html otazka cislo 4. Pripadne popozeraj oficialne (anglicke) forum, tak sa kazdu chvilu niekto pyta presne tuto otazku.TomasBured píše:Mám enttec dmxusb pro. Připojím ho k Macu a v qlc je normálně vidět, akorát nejde signál ven.
http://www.qlcplus.org/viewforum.php?f=24
http://www.qlcplus.org/viewforum.php?f=28
Re: Rady ke QLC+
Problém je v ovladač. Potřebuješ zakázat FTDI Driver.TomasBured píše:Spíš bych potřeboval poradit.
Nevíte jak na to?
Děkuji za odpověď
http://www.dmxis.com/macdriverfix/
Re: Rady ke QLC+
Zdravím neporadil by někdo jak nastavit MIDI pro kontroler GLP Operator 24 nějak se mi to vubec nedaří .
