DI box fantomem napajeny s volbou gnd lift
Elkon2
Re: DI box fantomem napajeny s volbou gnd lift
Příspěvek od Elkon2 »
Řekl jsi v podstatě srozumitelněji než já. Možná že by chtělo tady na fóru založit
sekci s laickými blokovými schematy sestav aparátů.Tj obrázková schemata s českým popisem něco jako jsou v některých manuálech. To hlavně pro začátečníky kteří nemají
zkušenosti nebo neznají názvosloví, sleng a nemají vzdělání v elektrotechnice.
R. Král... příznivec zvukové techniky
J.J.
Příspěvek od J.J. »
J48 neřeší galvanické oddělení - na to jsou jiná zařízení. Odpojení země je užitečné i u aktivního DI boxu. Například při nabírání signálu přímo z nástroje se současně připojeným kombem, nebo připojení kláves či různých minidisků, samplerů a kdovíčeho ještě. Trafo pro galvanické oddělení napájecích obvodů zaručuje, že země mezi vstupem a výstupem aktivního DI boxu je opravdu oddělena. Potřeba galvanického oddělení kompletního signálu vzniká například při připojení video režie, při použití více nezávislých pultů a pod.
Zvukař bez www stránek
Elkon2
V tom případě je to Di který pouze upravuje napěťovou úroveň, impedanci
a symetrizuje signál. Já raději volím typ který umí i galvanické oddělení
v režimu Ground-lift protože nechci tahat bednu s diboxy.
Mimochodem mám ve stageboxu 2kusy Di800 od uliho napájené phantomem(vadí mi zbytečné sítě) a zatím jsem neměl problém.
Příspěvek od TomasVv »
Di-boxy se nepoužívají z pro bezpečnostní galvanické oddělení (na to nejsou dimenzovány).
Tedy jestli je to odlěleno uplně, nebo přes útlumový RC článek je v praxi šumák. Hlavněm když to rozpojí zemnící smyčku.
Konkrétní tipy boxů (pasiv 1:1. pasiv 1:5, aktiv bez trafa, nebo aktiv s trafem) záleží na konkrétní situaci a gustu každého soudruha.
Příspěvek od Návštěvník »
Já používám aktv s trafem (samo domo) s plynulou regulací útlumu.
Příspěvek od safa »
Elkon2 píše:Jestli maš podrobné schema, zajímalo by mne.
... nemam, snad J.J. by mohl od MusicData neco mit.
On totiž ten nf transformátorek nemusí být v blokovém schematu znázorněn.
... neni videt ani nikde na plosnaku, jediny traficko je tam od toho menice.
Zpět na „DI-boxy“
