Behringer X Air XR18 - skusenosti?
asterix1
Re: Behringer X Air XR18 - skusenosti?
Příspěvek od asterix1 »
Želatina: Myslel som, že XR18 nemá HI-Z a to podľa Midas MR18. Takže XR18 má Hi-Z 2 vstupy, ale len na vstupe 1 a2. Zaujímavé, že MIDAS MR18 ich na žiadnom vstupe nemá. Hi-Z vstupy nájdete len u MR12. Takže XR18 nie je to isté čo MR18, je tam pravdepodobne rozdiel v Preampoch tak ako medzi X32 a M32.
zelatina
Příspěvek od zelatina »
X32 a M32 nemá rozdielne preampy, zapojenie aj typy súčiastok sú rovnaké, maximálne môžu byť súčiastky vyberané na lepšiu kvalitu. Jediný rozdiel, tak isto ako aj u XR18 vs MR18 je vo výstupných DA prevodníkoch.
asterix1
S tým nemožno celkom súhlasiť. X32 používa A/D prevodníky Cirrus Logic 48kHz pričom M32 má vlastné A/D prevodníky MIDAS-8000 96kHz. Rozdiel je v MIC preampoch, nie však markantný ale je, a taktiež M32 používa fadery zo série PRO so životnosťou 1mil. cyklov kdežto X32 má fadery s 300tis. cyklov. Rozdiely sú aj v latencii na zberniciach.
zelatina
M32 používa presne tie isté A/D prevodníky Cirrus Logic CS5368 ako X32, nie je tam vôbec žiadny rozdiel. Zapojenie aj plošný spoj preampov je ten istý. Môžu byť akurát tak súčiastky vyberané na lepšiu kvalitu, ale beztak je to všetko čistá čína, značkový kondenzátor alebo operák sa tam moc nedá nájsť. Jediné značkové súčiastky sú čipy A/D prevodníkov. Neviem odkiaľ si došiel na to, že sú rozdiely v latenciách na zberniciach, netuším ako by to bolo docielené, keďže obidva pulty používajú totožný software a totožné DSP procesory.
Vidím, že marketing funguje výborne a papier znesie veľa...
Jirka2
Příspěvek od Jirka2 »
Když je řeč o nahrávání...
Můžete, prosím, někdo poradit s výběrem DAW? Nepotřebuji práci se samply, ani virtuálními nástroji. Chtěl bych jen "nasucho" současně nahrávat a přehrávat maximum stop. "Zdobit" chci až při následném přehrávání takto pořízené nahrávky pomocí XR18 a nahrávat opět do tohoto DAW. Je to realizovatelná idea?
asterix1
zelatina píše: čtv 22. bře 2018 18:50:18 M32 používa presne tie isté A/D prevodníky Cirrus Logic CS5368 ako X32, nie je tam vôbec žiadny rozdiel. Zapojenie aj plošný spoj preampov je ten istý. Môžu byť akurát tak súčiastky vyberané na lepšiu kvalitu, ale beztak je to všetko čistá čína, značkový kondenzátor alebo operák sa tam moc nedá nájsť. Jediné značkové súčiastky sú čipy A/D prevodníkov. Neviem odkiaľ si došiel na to, že sú rozdiely v latenciách na zberniciach, netuším ako by to bolo docielené, keďže obidva pulty používajú totožný software a totožné DSP procesory.
Myslím, že to je nie je celkom tak. Rozdiely medzi M32 vs. X32 vnímam tie čo som písal. Že by cenový rozdiel 2000,-€ bol len v inej krabici a nápisu MIDAS? Za pozornosť stojí https://hannesmottl.wordpress.com/ tam je okrem iného spomenutá disproporcia v latencii v FX zbernici. Ale tak možno sa mýlim a mýlia sa aj ostatní čo sa tomu venovali, že to aj reálne zmerali. Veď net je plný hoaxov. Nedá sa veriť ničomu a nikomu. Možno sa mýlia aj tí čo vnímajú počuteľný rozdiel v preampoch medzi XR18 vs. MR18. Bude to pravdepodobne nejaké placebo, čistý marketing alebo teda papier veľa zniesol.
asterix1
zelatina píše: čtv 22. bře 2018 18:50:18 Zapojenie aj plošný spoj preampov je ten istý. Môžu byť akurát tak súčiastky vyberané na lepšiu kvalitu, ale beztak je to všetko čistá čína, značkový kondenzátor alebo operák sa tam moc nedá nájsť.
https://www.locaudiotec.fr/actualites/m32vsx32/
V odkaze sú foto dosiek preampov M32 a X32 a použitých AD/DA prevodníkov. Na prvý pohľad je plošný spoj preampu M32 a X32 ten "istý" :-). Definitívne nie.
Je teda zrejmé,že M32 a X32 nie sú úplne identické pulty. Dilema je, či stoja tieto horeuvedené rozdiely za cenový rozdiel 2000,-€. Pre niektorých to stojí za to, pre iných nie, a sú spokojní s tým čo ponúka X32. Ďalší vidia rozdiel medzi M32 vs X32 len v "obale" a rozdiel 2000,-€ vnímajú ako podvod na zákazníkovi.
jarda1234
Příspěvek od jarda1234 »
Dokázel by mi někdo poradit, proč se mi nemůže aplikace x air Q spojit s mixem? Mám u mixu externí router, jsem na něho připojený, ale nemůže mi to najít mix. Aplikace X air funguje bez problému.
golemekkk
Příspěvek od golemekkk »
rkzvuk píše: čtv 28. dub 2016 15:56:03 Zdarec pánové, nemáte někdo český návod. Pošlu za něj pravou valašskou slivovici :-) Dík, rkzvuk@seznam.cz
Ahoj, odpověděl ti někdo na ten návod v češtině?
jzms
Příspěvek od jzms »
taky bych měl zájem o CZ manual na X18
gnat
Příspěvek od gnat »
jarda1234 píše: pát 29. lis 2019 12:55:57 Dokázel by mi někdo poradit, proč se mi nemůže aplikace x air Q spojit s mixem? Mám u mixu externí router, jsem na něho připojený, ale nemůže mi to najít mix. Aplikace X air funguje bez problému.
Asi trošku s křížkem po funuse, ale třeba se to někomu bude hodit. Problém je v tom, že máš router a ne bridge. Ten mix musí být s tabletem nebo počítačem na stejném subnetu aby se našel automaticky. Mělo by fungovat přes router když zadáš ip adresu přímo.
gnat
Příspěvek od gnat »
Tak jinak. X Air Q se mi nepodařilo rozchodit na 4 různých zařízení. Vypadá to že tam něco pomršili.
libor14
Příspěvek od libor14 »
Nazdárek. Potřebuji poradit. Myslíte, že by šlo do linkovejch vstupů 17/18 za použití mikrofonních předzesilovačů napojit mikráky? Chybí mi dva vstupy a nechci kupovat ui24. Děkuji za odpovědi.
Exxxi mobil
Příspěvek od Exxxi mobil »
Jít by to mělo, akorát ty vstupy jsou do sterea, takže tam nacpat klávesy nebo OH.
Míra H.
Příspěvek od Míra H. »
Nedá se s tím stereem na AUX IN (17/18) něco dělat? Nebo alespoň zmonovat LR?
Potřebuju tam pustit NTB , ale používám jen 1 reprobox. Zatím na to mám 2 šavle jako LINK, ale časem to budu potřebovat uvolnit pro mikrofony.
Zpět na „Behringer“
