Stránka 7 z 9
Re: Jaké používáte baterky do bezdrátových mikrofonů?
Napsal: ned 25. led 2015 18:51:17
od mi-ro
Páč výše udávané proudy byly měřeny před x.. a údaje pouze z mý hlavy, raději jsem to přeměřil ještě jednou. Tedy opravdu 9V EW 300 25mA, 3V EW 100G2 necelých 80mA.
Napsal: ned 25. led 2015 21:07:42
od Zdeněk Prodance
Jak říkám, moje měření vypadají jinak, teď jsem vzal SK100 (EW100G3) a jako obvykle jsem na něm naměřil kolem 0,17-0,15A/3V, rozdíl dělá osvětlení displeje a až 0,25A/2V (pod 2,2V už bliká kontrolka napájení). Víc toho tady teď nemám, ale měřil jsem jich a také ruček víc a bylo to vždy podobnější těmto údajům než těm 0,08A. Koresponduje to velmi dobře s prakticky vždy dosažitelnými asi 12 hodinami v kuse na alkalické články s naměřenými víc jak 2Ah a minimálně 8 hodinami na podobné NiCd (v pokojové teplotě). Nemám nic na 9V. Vyloženě menší ENERGETICKOU spotřebu měly jen AKG na jednu tužku, ale promítá se to spíš do nákladů na baterie než do čehokoli jiného a není to stejná kategorie i stránce kvality, takže bych to neporovnával.
Napsal: ned 25. led 2015 21:17:48
od mi-ro
To je zvláštní. Nevím jakej je rozdíl mezi G3 a G2 ale toto je příliš velký rozdíl v měření. Zítra vezmu jiný kus SENN, jiný měřák proudu a ověřím to. Pochopitelně měření bylo po zhasnutí podsvitu displaye.
Napsal: pon 26. led 2015 4:17:38
od Zdeněk Prodance
Měřáky jsem pro jistotu použil dva zcela různé (jeden klasický analog) s naprosto stejným výsledkem, napadá mne jako možný zdroj rozdílu zařazení jejich přívodů coby protiváhy, ale nic tomu nenasvědčuje (zcela stejný odběr, ať s nimi dělám cokoli), nicméně ověřit by to šlo i lépe. Jenže když mi to sedí s měřeními kapacity, tak jsem to prostě nepotřeboval dál ověřovat.
Napsal: pon 26. led 2015 18:52:26
od mi-ro
Tak ono je to trochu jinak, u 9V napájení to sedí ale u 3V je použitý měnič-jak jsem již uvedl výše. A protože měnič dodává stabílní výstupní napětí, musí zákonitě s klesajícím vstupním napětím stoupat proud. Tedy, pokud jsou vloženy nové alkaliky které mívají až 1,6V/kus, pak je při 3,2V proud skutečně kolem 80mA. Pokud jsou použity nabíjecí články s napětím 1,2V, proud stoupá až k 170mA. To zn. že ke konci napětí nabíjecích článků jde o logaritmicky rychlý konec.
Napsal: pon 26. led 2015 21:20:31
od Ondráš
V sobotu v prubehu dne jsem omylem ve spechu zapomel vymenit alkalicke baterky v handkach EW100 g2, kdy mely za sebou asi 5h z patecni akce a cele sobotni dopoledne. Sice trochu s obavami, ale dle ocekavani me nenechaly ve stychu a odjely zbytek akce bez ztraty kyticky (asi 12h). Dneska udedali
dalsich 5h (celkem 17h) a porad zbyva 1 carka.
To je duvod, proc pouzivam porad alkalicke. Nedovedu si predstavit, ze bych si tohle mohl troufnout s nabijecimi.
Mmch original Senn nabijeci pack ve SK100 je po roce a pul na vyhozeni. Vydrzi tak 3-4h, pak zacne blikat baterka. S alkacema pres 10h min. Tak kde je ta uspora? Pouzivam GP Super.
Napsal: ned 01. úno 2015 0:15:55
od Mike76
GP jsou jedny z nejhorších nabíjecích článků co jsem měl. Modeláři mi ukázaly Sanyo Enolop a od té doby už nikdy jinak...
Napsal: ned 01. úno 2015 20:24:48
od MuFiozo
9V z ikea za 29,-... hold tak jedna za večer... za tu cenu to ale ani tak nevadí =D
Napsal: pon 02. úno 2015 22:44:19
od Ondráš
Mike: rec byla o alkacich http://www.gpbatteries.com/INT/index.ph ... Itemid=500, za 6,- Kc jsou ok.
Se kterymi GP nabijecimi mas spatnou zkusenost? Recyko+ predpokladam ne (protipol Panasonic Eneloop)
Napsal: pon 02. úno 2015 23:36:15
od Mike76
Nabíjecí GP 2000 zelené Ni-Mh
Napsal: úte 03. úno 2015 8:10:40
od Michal
Michal píše:Ahoj,
řešim nabijecí 9V baterku pro PG58. Myslíte, že tato baterka je OK?
http://battery.nabizi.cz/akumulator-li- ... ie_p79012/
Dost často narážim na 9V od GP s 200mAH, ta je zde
http://battery.nabizi.cz/baterie-gp-nim ... ah_p59942/
Máte s nima nějaké zkušenosti?
PS":Nenabijecí nechci. Hrajem od prosince do poloviny března, každou sobotu a na každou akci kupovat baterky za 140Kč opravdu nechci. To raději jednou po roce koupím novou sadu nabijecích.
Děkuji za odpovědi
tak jsem testoval a klasicka 9V:
- pri stavu 7V mi zacne mikrofon hlasit vybitou baterku a jeste tak 30 min jede OK a potom zacne vynechavat
- proud jsem nemeril, merak mel odpalenou pojistku.....
Nakonec jsem koupil tyhle nabijecky - Akumulátor Li-ion Soshine 650mAh 9V -
-prisli nabite na 7.54
-plne nabiti 8,38
-baterka jela od 19:00 do 03:00 s prestavkama kdy me zpevacka mikrofon vypinala cisty. Cisty cas asi tak 6H
- po akci stav baterie 7.7V
Takze zatim spokojenost.... :D
Napsal: úte 03. úno 2015 15:24:15
od Mike76
Li-ion bych viděl jako velmi dobrou cestu
Napsal: úte 03. úno 2015 18:22:47
od Otas
V nabíjecích NiMh AA článcích (mám na ně všechno, od baterky přes hodiny, rádio až samozřejmě po bezdráty) dělám kromě kontroly napětí a kapacity ještě kontrolu vnitřního odporu při velkém odběru ale ne do zkratu pomocí malé zářivky OSRAM Dulux mini na dvě AA. Odběr kolem 1 A. Je na ní vidět rozdíl, kdy se rozsvítí podle kvalit článků.
Vítěz = nulové překvapení:
1. Eneloop (start cca 0,3 s) i u starších kusů
2. GP start necelou sekundu (ta - 2200 mAh se vyznamenala ve chvíli nejtěžší, při vyklízení bytu po odnesení střechy vichřicí cca 70 minut chodu)
Ostatní bída, jednotky sekund, nebo i nenastartování.
Např. Ansmann Digital 2600 startoval po asi 15 sekundách (tím nezpochybňuji kvalitu jejich nabíječek).
Je samozřejmě jasné, co teď už kupuji.
Napsal: úte 03. úno 2015 18:25:17
od Mike76
A čím nabíjíš?
Napsal: úte 03. úno 2015 20:16:33
od Otas
Nyní Ansmann Powerline 4 Pro. Předtím rovněž Ansmann.
Vždy je potřeba nabíječka, která nabíjí a kontroluje jednotlivé kusy, ne po dvojicích :(.
