Jaké používáte baterky do bezdrátových mikrofonů?
Showservice
Příspěvek od Showservice »
Dobrý den všem,
Mám 4 bezdráťáky. Používám pouze Panasonic Power max 3. Ale nebaví mě dávat 800kč/víkend...100Kč jedna 9V baterka - vydrží mi 5 hodin a znáte ty trapasy, když vám při vyhlášení něčeho nebo při nějakém koncertě dojde baterka...jak to děláte vy? Používáte nabíjecí baterky?
Díky všem za názory :) Jakub.
maly_medved
Re: Jaké používáte baterky do bezdrátových mikrofonů?
Příspěvek od maly_medved »
tužkový - dobíjecí akumulátory 2500 - 2700 mAh . A co jsem měl na 9V tak 400 mAh GP
Bezdráty mi na přijímačích ukazujou stav akumulátorů ( Sennheisser EV 500 ) , vždy před akcí je dám dobít a mám v záloze rezervní sadu. Nikdy žádnej problém . Vydrží cca 8 hodin.
Při počtu 4 a více bezdrátů by klasické baterie byla téměř finanční sebevražda
mmachtri
Příspěvek od mmachtri »
My používáme Varty. Nedobíjecí. Při počtu bezdrátů něco přes 30ks...
Nabíjecí akumulátory ztrácí kapacitu a navíc, kdo se s tím má nabíjet a hlídat to...
Ticho léčí...
Gustav
Příspěvek od Gustav »
V praxi u bezdrátů se používají již léta POUZE "alkalické" baterie , ty NIMHY a NICIDY mají strmějíší vybíjecí čas pročež z hlediska delšího použití (více než hodinu) jsou k NEpoužití !!! :idea:
Zvukař Gustav
U nás taky alkalické, a pokud se mi podaří sehnat tak Duracell Procell (černé-profi), nebo třeba teď tu mám Philips Extremlife+.
9V do portů a hlavně Shure s PG58, ta má trochu problémy s úbytkem napětí (pak se začne vypínat), takže opravdu musí být baterky s dobrou výdrží. Duracell mi na ní vydržel cca 7 hodin neustálého komentování.
No a pak jsem vděčnej za bedrátové sety AKG WMS450PRO s D5 hlavou, kde je pouze jedna AA baterie a nové Procelly na měřiči výdrže ukazujou 6hodin, který taky vydržej.
mmachtri
Abych teda konkrétní, několik let používáme výhradně Varta High Energy a naprostá spolehlivost a výdrž. V G1 vydrží přes pět hodin...
Ticho léčí...
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
my máme v beztrátech shure slx baterky s tesca a lidlu, ad jsme tomu ze začátku absolutně neveřili, ony opravdu výdrž mají, 9V baterka mi jela 8 hodin (ve starším modelu shure typ ted nevím) a pak akce zkončila.
mmachtri
my si vzhledem k povaze akcí nemůžeme dovolit chybu nebo výpadek, tudíž tohle pro nás nepřichází k úvahu ;-)
Ticho léčí...
OK2MDK
jasne výpadek není dovolen nikde, ovsem na 90% akcí tohle stačí (ti "lepší" dostanou energizery a je vymalováno)
Showservice
Já se nabíjecí baterky bojím používat, ale když vidím tu plnou krabici na půl vybitých 9V Panasoniců po 100Kč... :cry:
Mám "žrouta" SM58 :? Jeden Panasonic mi vydrží 5 hodin...
Nevíte, jestli existuje nějaké srovnání? Panasonic, Duracell, Varta a Energizer...docela by mě to zajímalo :)
Showservice - ozvučení a osvětlení akcí, 5W RGB lasery | http://facebook.com/showserviceagency | Jakub
maly_medved
Taky jsem se bál dobíjecích , ale teď už na to jedu pár roků a nikdy ( klepu na dřevo ) mě nevypekly. V racku 4U mám nasázené 4 přijímače , u kterých svítí display zeleně a když začne docházet akumulátor tak celý zčervená . Blbuvzdorný. Na bateriích GP 2700 mAh mám vyzkouušeno že ten stav indikuje cca 10 minut před totální smrtí.
No a v šuplíku2u vespod racku mám s příslušenstvím i napevno zabudovaný nabíječky GP , které indikují i death stav akumulátoru atd ....
Už bych neměnil.
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta »
Dlouhou dobu používáme AA NiMH akumulátory Fisher Amps 2600/2850mAh (opravdový výrobce je zřejmě Sanyo) v řádově 100kách kusů. Nabíjeno nabíječi Fisher Amps ALC161. Používám v IEM Sennheiser G3 a různých bezdrátech (Audix, Shure, Mipro...). Aku se snažím cca po jednom roce provozu vymněnit za nové.
100% spolehlivost.
http://fischer-amps.de/akkus-ladegeraet ... raete.html
Pavel Vojta
gavo
Příspěvek od gavo »
AHojte,
U mna to je NiMH, alkalicke iba ako zelezna rezerva, inak neviem ci je to spravne (pri velkych poctoch asi nerealne) ale mam 2 mikrofony totozne korekcie (eq, gate, comp) a pri kritickom stave proste hodim po komentatorovi druhy mikrofon, teda poverim kolegu, vypadok pocas doleziteho prejavu sa mi zas az tak casto nestava, ale mat v zalohe mikrofon je stale pohodlnejsie ako menit baterky za behu :( (pre zvukarov co maju jeden mikrofon),
Mam skusenost aj nastavenim mikrofonov na totoznu frekvenciu - neosvecilo sa, i takmer mrtvy mikrofon kym ho nestihnem vypnut mi "zabera" pasmo a tym znemoznuje 100pracu druhemu - preto mam 2 mikrofony 2 prijimace (na komentovane slovo) problem je ak su dvaja napr pri preklade z ineho jazyka tam je vhodne uz asi volit riadne baterky. (osobne som za VARTA)
mmachtri píše:My používáme Varty. Nedobíjecí. Při počtu bezdrátů něco přes 30ks...
cez 30ks to uz je asi ina zvukarska kategoria - ci? :D pouzivat na akciach takyto arzenal bezdratov - asi sa na nabijacky aj ja vykaslem
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Tak mě teda dost překvapilo, že tady spousta lidí používá dobíjecí akumulátory do bezdrátů. To je pro mě vyloženě tabu. Pokud vím, tak je potřeba používat jedině a výhradně alkalické baterie. Je potřeba počítat s vybíjecí charakteristikou a alkaliky ji mají, zřejmě jako jediné, vhodnou pro použití v bezdrátech.
Zkuste někde pohledat na netu, na jaké napětí se akumulátory nabijí a jak padá napětí ve srovnání s alkalikou. Tady bude zakopanej pes.
Samozřejmě jiná věc je koupit baterii, co se válela někde 2 roky ve skladu. Je opravdu velký rozdíl v kapacitách baterií, záleží spíš na várce, než na výrobci, typu.
Mě se osvědčily baterie GP, zakoupené v elektrech, kde se zboží točí, ne válí.
Jose1
Zpět na „Příslušenství“
