XLR na nesymetrické rozhranní
Mike76
Re: XLR na nesymetrické rozhranní
Příspěvek od Mike76 »
Já nejsem vzděláním ani hlavní profesí zvukař ale elektrikář - slaboproud taže TRS byl pro mne vždycky Jack - malý, velký a 2,5 to vsě buď se dvěma vývodame nebo se třema a výjmečně se čtyřma....
Mělo mi dojít že telefnní dráty se v Anglii označují jako T a S podle telefnní dovrky v přepojovači - prapředka všech jacků jenže jak u nás tak v německu to byl vždy A drát a B drát... (případně C).
Nejsem prodavač
Galapetr
Příspěvek od Galapetr »
nikoliv podle nějakých telefonních drátů ale podle jednoduché logiky
T - Tip - špička
R - Ring - Kroužek
S - Shield - Stínění
mono jack je TS
čtyř"drátový" jack je TRRS
(už kdysi dávno v Ročence Sdělovací techniky někdo komentoval, že v češtině se snažíme o krkolomné názvy, kdežto angličtina pro elektrotechniku používá logické názvy :-) )
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
Miku, jsem rad, ze jsem ti prostrednictvim sveho komentare smichem daroval minimalne minutu zivota navic, ale pokud je pro Tebe etalon spolehlivosti sestava DELL, tak to svedci o tom, ze kazdy mame jinou predstavu o spolehlivosti a v ramci oboru odlisne pozadvky na techniku.
Podle me by treba spolehlivost vysilaci techniky mela byt o rad vyssi nez pro bezne komercni vyuziti na akcich a pronajmech a treba technika v letectvi, armade, jadernem a chem. prumyslu, kosmonautice je jeste o dalsi rad az dva vyse nez vysilaci. Bohuzel uz to prestava platit o medicine (to jste asi nechteli slyset), kde je tlak na cenu nuti sidit vyvoj obdobne jako v dalsich odvetvic h.
Souhlasim, ze DELL ma v CR ze znackovych PC nejlepsi servis (schvalne se zeptej na kvalitu servisu DELL v USA :lol:), ale to z nej nedela a priori spolehlivy PC pro mission critical aplikace. S obecne se snizujici spolehlivosti (a cenou) se opet v prumyslovych resenich pro zvyseni spolehlivosti uplatnuje x-nasobna redundance danych zarizeni.
Z hlediska spolehlivosti jsou nejlepsi specialne testovana prumyslova PC, ktera nekoupis ani u DELL, ani u ALZA, ani v CR. [-X To jsou u me spolehliva PC a ne srotove desktopy.
Galapetr
Už se to poněkud ochyluje od původního tématu, ale nedá mi než zareagovat.
Náhodně může umřít jakákoliv součástka, ale nejčastějším problémem , především u PC a spotřební elektroniky obecně jsou elektrolytické kondenzátory a jejich tepelná zátěž. K problémům dochází ze dvou důvodů, jednak výrobci základních desek a zdrojů se snaží ušetřit (skoro za každou cenu) a tak často používají levné kondezátory, které nesnášejí vyšší teploty (elektrolyt v nich začne vařit a produkovat páru, a v lepším případě se jen vyboulí obal, v horším případě snížení kapacity s sebou "vezme do nebe" okolní polovodiče). Druhý důvod je špatná někdy až nulová cirkulace a odvod teplého vzduchu (a tím zhoršování toho problému s kondenzátory). Obecně u PC jsou nejvíce ohroženy kondenzátory kolem CPU a především koncové stabilizační kondenzátory v napájecím zdroji.
A souvislost s DELLy - co jsem se potkal se základními deskami DELL (většinou výrobek firmy FOXCONN) tak jsou použity kvalitní kondenzátory a hlavně většina modelů PC z řad OPTIPLEX a PRECISION nejsou klasické ATX, ale BTX - tedy deska je "postavená na hlavu" a procesor je blízko přední stěny krabice - Vzduch je nasáván před velký ventilátor přímo z venku a celkově je takový stroj tišší a lépe chlazený. Z toho plyne vyšší spolehlivost. (Za posledních 5 let mi rukama prošly desítky repasovaných (vyřazených z bank a pod. pro "nemodernost" nikoliv závadu) PC DELL a z nich měl nějaký HW problém tak 5ks a žádná z důvodů tepelného přetížení. A asi jen s 5ti mrtvými zdroji v bednách SFF (poloviční šířka skříne ATX/BTX), kde je předsijen vyšší tepelné zatížení.
U průmyslových PC s nimiž jsem se setkal, se problém tepla řešil vyšším počtem větráků (klasické řešení problému silou nikoliv hlavou), ale desky v nich byly z běžné produkce úplně stejných výrobců jako má DELL (někdy možná i horších). Hlavní rozdíl byl v tom, že průmyslové PC lze namontovat do 19" .Tudíž já osobně tuto kategorii nepovažuji za spolehlivější.
Ondráš
Galapetr: Respektuji Tvůj názor, jistě máš pro něj důvod na základě své zkušenosti, ale já mám poněkud jinou. Prošly mě rukama stroje DELL a HP ve stovkách až tisících ks a můžu říct, že se kazí ne o moc méně než jakékoli běžná PC desktopy nebo servery, vždyť to také běžná PC jsou. Díky špatně řešenému chlazení třeba před pár lety odcházely i ntb řady DELL ATG, což by měla být top odolná řada. Takový Panasonic Toughbook je na tom lépe.
Co se týče prům. PC, metoda chlazení souvisí se spolehlivostí jen částečně, spíš typ použitých komponent s ohledem na snadnost a nutnost údržby a techn. nároky (prachotěsnost atp.). Nejodolnější komponenty jsou použité tam, kde se vyžaduje minimální údržba a panují extrémní podmínky (teplo, chlad, vlhko, riziko poškození vlivem elstat. výboje atp.)
Ale jako PC na doma, do práce nebo na normální servery určitě DELL doporučuji, protože i standardní servis v ČR je opravdu pořád bezkonkurenčně nejlepší.
Zpět k tématu:
Dneska jsem v haraburdí našel Tesla "vajíčko" ! Co s ním? V pondělí napíšu typ...
Mike76
Jinak není to reklama na Dell nemám s nimi žádnou smlouvu jen dobrou zkušenost. Těmi sestávami myslím Dell Precision které jsou určeny pro 24/7/365. K těm kondenzátorům 100 % souhlas nedokázal bych to napsat lépe elektrolitické kondenzátory odcházejí všude protože se používá levný šmejd....
Nejsem prodavač
Mike76
Galapetr píše:nikoliv podle nějakých telefonních drátů ale podle jednoduché logiky
T - Tip - špička
R - Ring - Kroužek
mono jack je TS
To jo ale ty konektory vznikly pro manuální telefonní úsťredny - přepojovače (tam kde seděla spojovatelka) a proto se podle toho označují tak i ty dráty T a R (u nás A a B). Možná jsem to blbě napsal před tím.
Nejsem prodavač
Zpět na „Příslušenství“
