XLR na nesymetrické rozhranní
Převzal jsem jedno zařízení kde je zapojeno symetrické rozhraní na nesymetrickou zvukovku v PC. Moc se mi to nelíbí. sice je to asi jen 1,5 m kabelu ale přece... co doporučujete koukal jsem na DI boxy ale ty řeší spíše opačný problém. Tedy nesymetrický signál na symetrický. Předpokládám ale že pasivní DI box - trafo bude fungovat i naopak...
edit: jako třeba toto
http://www.conrad.cz/pasivni-di-box-omn ... ent=301417
nebo toto
http://www.audiotek.cz/product-27062-art-pdb
nebo toto
Nejsem prodavač
Ondráš
Re: XLR na nesymetrické rozhranní
Dobry dotaz, v lete budu resit taky neco podobneho ve velkem mnozstvi a taky bych rad vedel jake jsou moznosti.
Stari bardi me vzdycky ucili: symetrika na nesymetriku spojis zem a - v XLR konektoru na druhou stranu das TS a je hotovo (za kabely s odpojenym - v XLRku s TRS jackem jsem vrazdil) a vzdycky to tak fungovalo.
Ale postupem casu jsem se dostal do ruznych svizeli atp., takze pouzivam temer vyhradne k tomu urceny DI box, resp. linkove oddelovaci trafo (ART T8).
Asi zalezi na zarizeni se sym. vystupem, resp. jakym zpusobem je signal zesymetrizovan (popravde u komercnich veci se to da nekde docist? ja to nikdy nikde ve specifikacich nevidel).
Pokud jde o impedancni sym., tak spojit zem a - je spravne.
U aktivni, kde je na - inverzni signal bych dal 2 zilovy kabel a - u XLR nezapojoval.
Nebo se mylim?
Nebo se mylim?
Staří bardi radili špatně, u některých provedení symetrických výstupů (a zrovna u těch dost běžných) se takhle postupovat nedá až nesmí, protože to zkratuje výstup z operáku na zem přes obvykle dost malý odpor. Takže přesně naopak, pokud si nejsem jistý, že zkratovat můžu, tak nechat minus v luftu.
Ano, dá se to obvykle dohledat v návodu, občas je k dispozici i schema.
http://www.rane.com/note110.html
Ano, trafo funguje v obou směrech, jaké použít je otázka nároků (nemyslím estetických) a ceny, případně mechanického provedení, konektorů aj. Pozor na to, že výrobci se dodnes nenaučili nějak jasně a správně a už vůbec ne jednotně napsat, co ta krabička opravdu dělá, takže nepříjemná překvapení s nečekaným převodem, nečekaným zkreslením, nesmyslnou cenou atd. jsou docela běžná. Bohužel typický laický uživatel to často ani nepozná a przní pak nenávratně všechno nevhodným trafem. Nestačí si vygooglit nízkou cenu a nestačí si najít někoho, kdo je z něj nadšený.
Poradě krabičku. Na vzhledu nezáleží bude to v racku. Je to stereo takže dva kanály. Vstup XLR symetrický 2x výstup třeba XLR nesymetricky nebo velký Jackem to je jedno kabel si udělám.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Nejsem prodavač
Ide o prepojenie nesymetrického výstupu zo zvukovky do symetrického vstupu napr. mixu, alebo o symetrický výstup mixu do nesymetrického vstupu zvukovky?
Z předchozího snad vyplývá, že je nesymetrický vstup do zvukovky, ale není tam nic o tom, co konkrétně je zdrojem signálu, proč je zvukovka nesymetrická (to je nějaké přenosné zařízení typu NB, telefon ?) a v jaké cenové kategorii se to má pohybovat, případně jestli se nehodí rovnou pořídit rezervu ve vícekanálovém 1U, např. toto:
http://eshop.prodance.cz/t8/d-96012/
Nesymetrická zvukovka já ta pár kaček (jedná se jen o kontrolní nahrávání). Ale pokud máte zvukovku za rozumné peníze symetrickou tak sem s ní.
Já se to teď snažím řešit digitálem ale AES/EBU zvukovka taky není levná a např. E-MU 404 PCIe je už za dobré peníze ale taky je nesymetrická jak na analogu tak na digitálu přesto že umí i AES/EBU (řeším v jiném vlákně).
Zdroj je obecně sereofonní profi zařízení (mix, kodek, normalizátor signálu) tedy 2x XLR. Obecně není známo jestli je uvnitř na výstupu trafo nebo ne.
Nejsem prodavač
Symetrická je Lexicon Alpha a celá řada Lexicon zvukovek.
koukám na fotku má to jacky nikoliv XLR
Co je to "TRS linkový výstup"?
A nechci USB už z principu ...
Nejsem prodavač
TRS - tip-ring-sleeve, je to symetrický jack a s XLR se propojuje T-2, R-3, S-1.
Balanced - symetrický
Unbalanced - nesymetrický
Očividně v tom máš totální guláš, a začínám pochybovat, že jsi schopný to dát do kupy.
A ostatně, kdyby jsi si pořádně prohlídnul ten odkaz co sem dával Hubert, tak by jsi se takhle blbě neptal.
Že by jablíčkář?
USB 2.0 je asi v současnosti jediné možné nejuniverzálnější řešení, které nedělá problémy.
Počítačové sloty (PCI, PCIe) nepřipojíš k NB.
NB s FW se v podstatě v nějaké cenovce do 20k neprodávají, a ty co FW mají, mají stejně problém v komunikaci, protože ne všechny mají TI řadič. Řešit se to dá přes ExpressCard slot (a FW kartu s TI řadičem), ale ten už se dnes osazuje taky jen do dražších modelů, a posledním řešením jak dostat FW z noťasu je přes TB port, ale tam je problém s cenou převodníku (teď jsem viděl od Belkinu asi za 6k) a opět s dostupností v "levnějších" NB.
USB 3.0 není pak tak úplně kompatibilní se všemi kartami, třeba Motu 828 MkIII Hybrid na něm nechodila.
Takže USB 2.0 je z pohledu spolehlivosti a bezproblémovosti to nejlepší řešení.
Že by jablíčkář?
No nevím jak na dálku poznáš kdo co umí a jaké má vzdělání... Já to tedy nedovedu...
TRS connectors, where T stands for "tip", R stands for "ring" and S stands for "sleeve".
Pokud jsou ty dva vstupy míněno L a R tak ano ale napsáno to u te zvukovka nebylo...
Někdy se podívej kolik USB žere CPU je tak vhodné na připojení klávesnice a myši a ale rozhodně ne na trvalý přenos ...
Notebook do racku dávat nebudu ani jablko... Zřejmě ten odhad selhal...
Nejsem prodavač
Mike, pochop, že kdo o tvé konkrétní situaci a všech zařízeních nic neví, tak ti nemůže pořádně poradit. Ty v tom evidentně nějaký druh guláše máš sám, protože se vyjadřuješ moc obecně a některé jasné věci ti asi jasné nejsou (třeba teď s tím stereem...). To rozhodně neznamená, že jsi blbec, ale opět je potřeba vědět, kde právě teď tvoje znalosti začínají a končí, aby ti šlo optimálně radit. To věštění, kdo a co je na druhém konci internetu, funguje jen se střídavým úspěchem a je hlavně zbytečné.
Ono je například od začátku úplně nejasné, co MÁŠ a co chceš nebo můžeš POŘÍDIT, celkový rozsah a skutečné použití toho zařízení (úplně jinak se to bude řešit v profi, poloprofi, konzumní a zase jinak třeba bezpečnostní aplikaci). Taky sem dost píšou študáci, co mají cosi udělat v rámci výuky, to je zase jiná kategorie. To není tak, že nikdo by nevěděl, co ti má poradit, ale je toho naopak moc, co by všechno mohlo být optimální - kdyby bylo jasné zadání, jenže k němu nestačí, abys ty informace drolil jako rohlík holubům :-)
No tak schválně, kolik? Nějaký benchmark? A z něj screenshot?Mike76 píše:Někdy se podívej kolik USB žere CPU je tak vhodné na připojení klávesnice a myši a ale rozhodně ne na trvalý přenos ...
Ad trvalý přenos - to je jednoduchá matematika, spočítej si kolik kanálů a při jakém vzorkování tě poteče a srovnej s propustností USB 2.0. Nějaká 2 in / 2 out zvukovka je hrubě pod propustností...
Ne ty dva vstupy nejsou primárně míněny jako L a R, ale jako kanál 1 a 2, jak si pak ty kanály namícháš je tvoje věc, můžeš přes ně nabírat L a R (pochopitelně ze dvou XLR L a R), nebo třeba kytaru a zpěv naráz každý do jiného kanálu.
O zátěži CPU by se dalo polemizovat, můj stařičký DELL XPS s T7250 a 4GB RAM zvládne bez problémů nahrávat přes USB 24 kanálů (vlastně 26 s Motu 828MKIII) na externí HDD připojený taky přes USB.
OK, jak píše Hubert.
Popiš co přesně máš, k čemu ti to má sloužit, z čeho co, jak a čím propojuješ. A co a jak propojit chceš a co tím chceš dosáhnout. K tomu přihoď kolik do toho chceš vrazit.
Mimochodem k odhadu znalostí a zjištění toho, že v tom máš trochu guláš moc potřeba není.
Na jednu stranu píšeš, že si zbastlíš kabel i krabičku, ale pak nemáš páru o tom co je TRS a kde tu krabičku seženeš. Elektromechanika z tebe neudělá to, že si koupíš páječku v Lídlu.
To mi připomínáš mýho tátu, kterej sice dělá na počítači, ale neumí ani zkopírovat soubor.
