Peavey MSDI XLR output do PC
nazdar, som tu novy,
Premyslam nad kupou noveho gitaroveho komba PEAVEY 6505+, v nom je implementovana nova technologia MSDI od Peavey, je to v podstate XLR output, ktory sa zapoji rovno do mixu a mal by eliminovat potrebu snimat repro mikrofonom.
Chcem sa opytat, ako by sa asi postupovalo keby som to chcel zapojit rovno do PC a nahravat ?
Bude k tomu urcite potreba nejaky digitalny element, v tomto pripade som nasiel tento prevodnik:
M-Audio FireWire Solo Firewire prevodnik
http://www.proaudio.sk/audio-prevodniky ... lo---1338/
Kedze niesom znalec do zvukovej techniky a len prave teraz ju objavujem a pod., tak by som sa chcel vediet nazory, vas, hadam fundovanejsich v tejto otazke, ci by to tak fungovalo. DAKUJEM
info MSDI
http://www.peavey.com/news/article.cfm/ ... 071801.cfm
kombo
http://www.peavey.com/products/browse.c ... 2Combo.cfm
info MSDI
kombo
fungovat by to malo. mne sa na jednoduchsie nahravanie osvedcila externa zvukovka (EMU), mas tam 2 vstupy cez multikoncovku a pripojis to jednoducho cez USB k PC. samozrejme potrebujes nejaky kvalitny program na nahravanie.
vec ktora mna ale trosku prekvapuje - preco chces zvucit gitarove kombo cez XLR vystup? standard je zvucit gitarove komba cez mikrofon, nakolko kazdy gitarista ma zvuk charakteristicky pre seba a svoj styl hrania, pricom pre mnohych je prave vyber repraku velmi dolezity. zvucenim cez XLR stratis cast tvojho charakteristickeho zvuku a moznosti mnohych technik hry na gitare kde sa vyuziva napr. feedback.
hmm, no viem, ze sa to robi normalne cez mikrofon ale je tu moznost ten mikrofon nepouzivat a nebude treba experimentovat s umiestnenim mikrofonu, plus by to bolo priatelske k domacim podmienkam.
Já si myslím, že ta funkce má asi právě zvuk linoucí se z reproduktoru komba simulovat, pokud to tak je a funguje to dobře, tak to vidím jako docele výhodu, odpadaj přeslechy, vazby apod. Navíc pokud to chce použít na nahrávání do kompu, tak tam má pak možnosti si se zvukem hrát u nahrávky.yama píše:vec ktora mna ale trosku prekvapuje - preco chces zvucit gitarove kombo cez XLR vystup? standard je zvucit gitarove komba cez mikrofon...
Jinak třeba my máme k noťasu USB zvukovku Lexicon Alpha, dodává se s Cubase 4 SE(nebo LE, teď nevím), má i XLR vstuo, takže je taky použitelná.
ved to je ten problem. ze zvuk iba simuluje ale presny zvuk komba to nie je. samozrejme zalezi na tom, ako velmi gitaristovi zalezi na jeho vlastnom "sounde".
pri zvuceni komba mikrofonom by som ako posledny problem videl vazbu. este sa mi nikdy nestalo, aby prave mikrofon od gitaroveho komba zacal vazbit. samozrejme ine je, ak vazbu vyvola gitarista medzi repro a snimacmi, ale to je sucastou jeho hry a feelingu.
co sa tyka umiestnenia mikrofonu. je to naozaj o experimentovani, samozrejme zalezi aj od kvality komba a mikrofonu s akym to snimas. iny vysledok dostanes ak budes snimat lampovy vox a iny ak to bude soundking. vacsinou je ale najvhodnejsie umiestnit mikrofon niekolko centimetrov pred reproduktor a nasmerovat ho ku kraju repraku, nie na stred.
Hmm, vratme sa v sak k tej moznosti prenosu zvuku cez ten output. Predsa pokial sa prenosom signalu cez prevodnik do PC nestratia nuansy lampoveho zvuku tak to nieje az taka tragedia predsa, nie?
Ziaden zadrhel by nemal nastat nie?
zadrhel by nastat nemal, islo len o charakteristicky zvuk, ale zadrhel by som v tom nevidel. technicky.
super, co sa tyka tych zvukovych kariet, musi mat samozrejme mic in. co som pozeral tu vase typy ten Lexicon vyzera dobre a co tak m-audio fast track?
elvis
z MSDI ti jde ven mikrofoní signál tak není co řešit já osobně používám Palmer PDI spokojenost
