sedmikolík
zop
sedmikolík
Příspěvek od zop »
mam starý zesilovač tesla má vstup na sedmikolík.
potřeboval bych schéma jeho zapojení. poradí někdo?
Ota
Příspěvek od Ota »
Trochu málo informací o zesilovači. Jinak, jestli je tam ne 7mi kolík ale 5ti kolík (DIN), což byla přeci jen standardnější díra dovnitř, pak vstup by měl být pro levý kanál na dutince 3, pravý kanál na dutince 5 a zem na dutince 2. Číslování z pohledu zásuvky (ne ze strany jejího letování) je po směru hodinových ručiček následující: 1,4,2,5,3. Na první pohled nesmyslné pořadí vyplývá z původního číslování tříkolíku, který byl později doplněn pro stereo aplikace na pětikolík. Předpokládám, že jde o komerční zesilovač. Některé pozdější "ozvučovací" zesíky (cca od roku 1985) měli již transformátorově symetrické vstupy, takže modulace se připojovala na 1 a 3, stínění na pin 2 - to ale asi nebude tento případ. 7mi kolík se používal spíše na ovládání. Tento konektor se také nacházel na Trasiwatech (TW120, myslím že pak i u nějaké řady Junior), kde se ty dutinky navíc využívaly pro napájení předzesilovače md. přenosky gramofonu a nebo (u TW120) pro můstkový provoz. Nevím to zcela přesně, musel bych jít do dílny prohrabat archív (teda spíš bordel). Pro běžné připojení to ale pro tebe není podstatné, pokud to potřebuješ znát detailněji, ptej se dál a nebo hoď dotaz na www.zesilovace.cz, sinclair jistě zná vyčerpávající odpověď.
kexik
Příspěvek od kexik »
ak ti ide o to, pouzivat to ako vstup, tak to je pomerne jednoduche: zober 10kOhm odpor (prinajhorsom aj kus neizolovaneho drotu 0.5-0.7mm) a pri zapnutom zosilovaci s pripojenymi reprami alebo sluchadlami a hlasitostou na 50% strkaj ten odpor do jednotlivych dutiniek. tie "zive" budu brumiet, lavy vstup samozrejme len v lavom a pravy len v pravom kanali. zem bude urcite v strede, DIN konektory maju "symetricky" usporiadane vyvody. horsie by sa hladali vystupy, tam by sa musel pouzit nejaky dalsi zosilovac.
kexik
no a este, gugl vyblvnul toto:
http://www.beotech.co.uk/images/audio_power.gif
mozno motyka vystreli a bude to platit. vela zdaru
sinclair
Re: sedmikolík
Příspěvek od sinclair »
Vstup na sedmikolíku měl jeden jediný zesilovač na území bývalé ČSSR a nebyla to Tesla, ale výrobek Elektroniky Praha, typ Transiwatt 120. Na tom sedmikolíku jsou na pinech 3 a 5 vstupy a na dalších pinech, které si už nepamatuju, bylo vyvedeno napájení 30V pro externí předzesilovače, je tam vyveden výstup konce A a je tam také vyvedena část hlavní smyčky zpětné vazby konce B, aby jednoduchou klemou v konektoru šel zesilovač zapojit do můstku s výkonem 120W/8ohm.
Zpět na „Tesla“
