Edirol UA 101
JRML
Edirol UA 101
Zdravím,
v létě chci pořizovat zařízené k nahrávání své kapely ve zkušebně. Ctěl bych nahrávat do svého notebooku, prošel jsem několik fór a eshopů a prozatím jsem došel k externí zvukovce Edirol FA 101. http://www.audiotek.cz/Edirol-UA101/USB ... y/:3:10849
Mám k ní ale ještě několik dotazů o kterých bych se rád něco dozvěděl, než půjdu přímo do prodejny
Moje dotazy se možná někomu budou zdát hloupé, ale v této oblasti nejsem příliš zběhlý.
1) Je třeba k ní dokupovat nějaký mic preamp, aby zvuk nebyl příliš slabý? V popisu produktu sice píší, že obsahuje 2 preampy,ale mám v tom docela hokej.
2) Mikrofony jdou přes fantom, takže je napájí zdroj notebooku,že? Nevadí to něčemu?
3) Poměr cena/výkon, popř. lepší alternativa?
Kdybyste měl někdo s touto zvukovkou zkušenosti, byl bych rád za nějaké postřehy, komenty, odpovědi, hodnocení a nebo za odkaz na nějakou nahrávku pořízenou tímto zařízením.
jardatop
Edirol UA 101
Mel bys napsat, jakym zpusobem chces nahravat, jestli mate ve zkusebne nejakej mixpult, kolik mikrofonu, nastroju atd.
Zvukovka ma 2 mikrofonni preampy, takze bez mixpultu tam pripojis primo pouze 2 mikrofony.
a/ pokud mate mix, muzes si vsechny nastroje smichat tam a potom stereo vystup z mixu poslat do zvukovky. Potom ale kupujes zbytecne drahou zvukovku. Stacila by 2kanalova.
b/ pokud chces nahravat vic kanalu, bylo nejlepsi mit k te zvukovce mix s direct out vystupama z kazde savle. Potom si to nazvucis ve zkusebne tak, abyste se vsichni dobre slyseli a nezavisle na tom to propojis se zvukovkou a nahravas kazdy nastroj (mikrofon) zvlast a umichas to pak v pocitaci.
JRML
Edirol UA 101
A na co je tedy těch dalších 8 vstupů?
Mix nemáme, i když můžeme mít, chtěl bych nahrát každý nástroj zvlášť, a pak to smíchat v notebooku. Na bicí budu mít sadu mikrofonů, (1x bass, 3x tom/snare, 2x OH - majky na tomy se dají použít i na snímání kytar) a každou stopu bych rád měl nahranou zvlášť pro domíchání a úpravu/střih v softwaru, alá studio.
Žiju s představou, že na nahrávání mi bude stačit sada mikrofonů, externí zvukovka a notebook, nevím ale, jaký výsledný zvuk se z toho dá vyždímat.
http://kytary.cz/alesis-io26-firewire-a ... 40ed4c6cc9 tahle zvukovka má 8 preampů, je tedy vhodnější?
A chápu to dobře, že když je mix s direct outem tak se pak dá také v SW pracovat zvlášť s každou stopou?
jardatop
Edirol UA 101
Pokud nemas mix, tak budes urcite potrebovat zvukovku s mikrofonimi predzesilovaci. Treba tu Alesis, cos uvadel. Ten Edirol ma jenom 2 mikrofonni vstupy a 6 linkovych. Do linkoveho vstupu nemuzes primo pripojit mikrofon. Ty by sly propojit s temi Direct outy z mixu.
Takovy mix s direct vystupy vypada treba takto:
http://www.musiccenter.cz/Soundcraft-SP ... s/:3:10012" onclick="window.open(this.href);return false;
u kazde savle je direct out vystup pro pripojeni do linkoveho vstupu zvukovky.
9. a 10. vstup je digitalni SPDIF na optickem konektoru, takze kdybys chtel nahravat 10 stop, musel bys sehnat jeste AD prevodnik na opticky SPDIF.
Levnejsi reseni pro tebe bude koupit si zvukovku s osmi mikrofonnimi predzesilovaci. Nevim, jestli pohodlnejsi. To je vec nazoru. Kazdy pracuje jinak. Ja mam radsi analogovy mix s direct-out nez mikrofony napichane "nahlucho" do zvukovky, nastaveni gainu podle metru pak se jen spolehat na to, ze to nejak umicham. Vyhoda toho analogoveho pultu jsou korekce a treba aux vystupy pro odposlech pro muzikanty atd.
Edirol UA 101
Tuto zvukovku mám. Pro nahrávání ve zkušebně je kvalitou dostačující , pro profesionální práci už to tak úplně není (přecejen stojí polovinu toho , co její ekvivalenty od profi výrobců). Hlavně kvalita těch dvou mikrofonních předzesilovačů by mohla být lepší - příliš brzo se přebuzují - o nějakém headroomu se ani nedá mluvit. Jinak - jak ti psali už kluci přede mnou - ty linkové vstupy musíš nakrmit už zesíleným signálem z mixu , nebo jiného předzesilovače. Zvukovka je opravdu stabilní ( ještě mi ani jednou nespadla - win XP )
Vadí mi na ní , že nemá poťák na ovládání celkové výstupní hlasitosti na monitory. Dál bych ještě pohanil poťák pro přímý monitoring (ale to může být jen vada mého kusu ) v krajní poloze má špatný průběh - zvuk z monitorů se zesiluje a zeslabuje (dýchá).
Edirol UA 101
Keď uvažuješ o Edirole, mrkni sa aj na digimix M-16DX.. Ten už môžeš priamo využiť ako mixpult (4xMIC s preampom a fantomom + inserty, 6x stereo linku, 2 AUXy, vsade korekcie s laditelnymi stredmi) aj audio interface 16x2 v jednom. Na mixe si namiešaš kapelu a pre-fader z každého kanálu ti pôjde do počítača.
