rack ekvalizer nebo stačí potenciometry eq na mix pultu?
OM
na menší aparaturu výkonu cca 2 x 200 w , kde jsou do koncáku (bez EQ korekcí) zapojeny řekněme 2 CD přehrávače do DJ mixpultu potřebuji řešit equalizaci na masteru. To znamená že DJ mixpult sice má 3 pásmový Ekvalizer na každé šavli, ale tento ekva. slouží pro permanentní práci při mixování - tj. nemohu na něm stabilně nastavit vhodnou ekva. křivku pro daný prostor který ozvučuju.
Dotaz zní: Co dát za tento DJ mixpult ? koupit samostatný ekvalizer , cena od cca 4000,- , nebo je možno problém řešit zakoupením malého mixu , který obsahuje malý trojpásmový ekvalizer s otočnými potenciometry (cena od cca 1500 -) . Na tomto malém mixpultu bych nastavil korekce zapojil bych ho za DJ mixput.
Důvodem pro tyto úvahy je samozřejmě cena (malý mixpult s korekcemi je levnější než 15ti a více pásmový Ekvalizer) a taky skutečnost že v malém mixáčku získám navíc další vstupy , narozdíl od Ekvalizeru, který slouží jen pro tu úpravu signálu....
čili pak by pořadí zapojených komponentů vypadalo takto:
1) zdroj signálu(gramofon, CD, nebo mikrofon)
2) DJ mixpult
3) malý zvukařský mixpult (nastavení ekvalizeru) /nebo rack Ekvalizer /?
3) koncový zesilovač
4) limiter
5) pasiv reprobedny
jde to tak provést (akce pro max 100 osob) , nebo jsou záběry 3 pásmových korekcí na mixech moc agresivní (strmé) narozdíl od rackových ekvalizérů ?
díky za pomoc
2) DJ mixpult
4) limiter
5) pasiv reprobedny
díky za pomoc
Pokud Ti jde především o preciznější přizpůsobení kmitočtové charakteristiky danému prostoru, pak se budeš muset poohlédnout po kvalitním třetinooktávovým equalizéru, pokud možno jinak "neprznícím" průchozí signál. Pro referenci se podívej např. na stránky www.rane.com. Pokud ti jde jen o nastavení líbivějšího zvuku, pak to stejně bude v praxi zejména o přidávání kmitočtů někde mezi 60-90Hz a případně pro "cink" někde kolem 14-16kHz, takže na to budou stačit asi běžné korekce u čehokoliv, co nebude zkreslovat a omezovat dynamický rozsah signálu. Bacha ale na řetězení korekcí za sebou, součtem zdvihů upravovaných kmitočtů se velmi rychle dostaneš za za hranici zpracovatelnosti signálu reproduktory a zesilovači, výsledkem bude u horší aparatury především zkreslení a možné poškození. Tím směřuji k levným přístrojíčkům, napájeným 3V adaptérky apod. Jenom ale ještě připomínám, že kvalita el.ak. řetězce je dána tím nejslabším článkem, takže levnou a nic moc aparaturu vložením korekčního prvku (equalizéru) o moc nevylepšíš.
