LEM DX24
Re: LEM DX24
Mám verzi 5.00, pošli mail.
Agovsky
Re: LEM DX24
Jaké máte zkušenosti s tímto procesorem?Eventuálně s Lem DX 24 plus?
Jak jsou natom se šumem a výslednou kvalitou?
Zajímají mě hlavně filtry a limitéry.
Mám menší aparátek a chtěl bych se zbavit crossu od behringeru a uvažuju o tom Lemu
Za případné odpovědi díky
vasekd
Re: LEM DX24
LEM jsem kdysi měl, nějak to hrálo, po přechodu na Sabine NAV240 nastal dost dramatický posun kupředu. Ještě pozor, starší verze nemají vůvec žádný interface (přes midi to nejde), jdou editovat jen z panelu.
Re: LEM DX24
Mám také tento crossover od lemu a někdy se stane že z vršků jde pravidelný tepavý zvuk, crossover nejde ničím ovládat, musí se vypnout a znovu zapnout aby zase fungoval. Mám jej na jevišti se zesilovači a ovládám jej od pultu notebookem přes midi. Neví někdo co je příčinou tohoto jevu?.
pavel69
Re: LEM DX24
Zkoušel jsem připojit procesor k PC ale nepodařilo se. Nemáte s tím někdo zkušenosti.
Re: LEM DX24
No u me stacilo pripojit, a v softu vybrat spravny MIDI port a kanal.
Re: LEM DX24
Studeňák na zdroji... Při výrobě prvních DX24, DX24+, DX26 a DX26+ šetřili cínem... jeden večer s mikropájkou a cínem a je po problému.Návštěvník píše:Mám také tento crossover od lemu a někdy se stane že z vršků jde pravidelný tepavý zvuk, crossover nejde ničím ovládat, musí se vypnout a znovu zapnout aby zase fungoval. Mám jej na jevišti se zesilovači a ovládám jej od pultu notebookem přes midi. Neví někdo co je příčinou tohoto jevu?.
Re: LEM DX24
mam tento tento stroj ale zaheslovaný.... vedel by nekdo zda je mozne heslo vyresetovat??
Re: LEM DX24
Určitě tam půjde nějakej hard a možná i soft reset, ale veškeré nastavení bude fuč.
Re: LEM DX24
V servisním manuálu jsem našel tohle:
RESET MEMORY
Switch off the unit.
Press and hold the PREV and LEFT buttons while switch on the
unit, the display shows INITIALIZING ALL MEMORY.
Ale jestli to zafunguje na odheslování, to fakt netuším...
RESET MEMORY
Re: LEM DX24
osobně si myslím, že by mělo, poněvadž to kompletně smaže všechna uživatelská nastavení.
Re: LEM DX24
Funguje to. Ze zvědavosti jsem zkusil udělat na svém. Jinak kdyby náhodou někdo chtěl tak se mi tu valí dva kusy. Jeden 100% funkční. Druhý taky funkční ale chce to proletovat zdroj. Známá chyba u LEMu...
