Jak a v jakém pořadí nazvučit kapelu?
pipik23
Příspěvek od pipik23 »
zdravim poradte mi prosim nekdo z vlastni zkusenosti jak bych mel zacit zvucit kapelu.kapela ma dve kytary jednu basu, bici a klavesy..kterym nastrojem je podle vas nejlepsi zacit a cim pokracovat?diky za radu...
Naposledy upravil(a) pipik23 dne úte 12. led 2010 16:08:29, celkem upraveno 1 x.
Re: poradte...
Příspěvek od TomasVv »
a naschvál neporadíme.
Až když si dáš nějaký rozumný název vlákna.
pipik23
Re: jak a v jakem poradi nazvucit kapelu
lepsi?
Jakub
Příspěvek od Jakub »
No vetsinou se zacina od bicich. Ze dvou duvodu, jednak trvaji skoro nejdyl a jednak jsou na pultu hned jako prvni (coz neni pravidlem). Pak to jde dal (vestinou podle pultu), takze basa, pak kytary, klavesy, dechy, dalsi nastroje (harmonika, smycce, samplery), zpevy...
...není třeba hrát nahlas...
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Kolega má nejspíš na mysli pořadí při nazvučování - při bigbítu a pod je to v podstatě tak, jak to má kuba na šavlích.
Já začínám nejhlasitějším a nejdominantnějším zdrojem, což bývají zpravidla velký a malý buben.
Potom celou soupravu, poté basu a bicí.
V této etapě taky dorovnám základní delay.
Další bývají kytary a klávesy a nakonec vokály a jiné sólové nastroje.
Často to dopadne tak, že bicí a basu nakonec ubírám, aby se srovnaly sólové nástroje a vokály...
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker »
Je pravda , že většinou lidé začínají od bicích, ale dost zkušených zvukařů začínají od zpěvů (třeba Big Mick Hughes od Metallicy :-)) a pak jedou popořadě od bicích. Má to své praktické důvody.
A) od začátku můžete bez problémů komunikovat s muzikanty
B) zjistíte hned na začátku zvukovky , kde je reálná hranice začátku zpětné vazby a to jak přez mon tak přes předek.
C) do zpěvových mikrofonů jde dost přeslechů z podia a vy si tak děláte barvy nástrojů již do vyjetých voc mikrofonů, které Vám ve výsledku barvy jednotlivých nástrojů ovlivňují (čím menší podium a horší akustika , tím to bude výraznější)
ZvukarKt
Příspěvek od ZvukarKt »
Clovece dobra to myslenka. Teda pokud zpevak(ci) jsou pri zacatku zvukovky na podiu :D
Kolikrat kdyz mam kapelu na podiu a jen tak si tam drnkaj a broukaj a pobubnovavaj tak uz si je prednastavim a mam to vetsinou temer hotove pak si je jen jednotlive projedu necham to dat cely vc zpevu a je to fertig.Kolikrat s nima ani moc nemluvim :) Ale na to musi bejt tam nahore muzikanti aby to slo tak snadno a rychle :)
Když to dobře hraje tančím... když ne ladím... a když to prostě nejde, jsem ve výčepu :D
http://www.stagemaster.cz
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Dobrá rada nad zlato.
Zvučím ten nástroj, který je konečně připraven, naladěn, osedlán, visí na krku, čumí z něho drát......
Klidně postupně na přeskáčku, jak to naservírují podmínky.
Jakub
Ano, to jsou dobry poznatky. S temi voc mikrofony to ma peknou logiku.
Příspěvek od safa »
knobtweaker píše:Je pravda , že většinou lidé začínají od bicích, ale dost zkušených zvukařů začínají od zpěvů
... taky nejradsi zacinam od zpevu coz ma krome popsanych vyhod i dalsi prednost - kdyz tlaci cas tak ty bici uz dycky nejak dokroutis pri prvni pecce, ale odposlechy zpevackam vyzadujou uzkou komunikaci.
Začínat zpěvy má svoji logiku, ale u méně zkušených a znalých muzikantů vznikají dva nepříjemné psychologické jevy:
-za tichého pódia nakroutím zpěvy, nastavím monitory, podle zpěváků.
Jak začne hrát kapela, mají toho najednou málo, protože si řekli o málo
a celé kolečko se bude opakovat (lepší případ).
-dám zpěvů, co se vejde až na hranici vazby, (kravál, že by slušný člověk z pódia utekl),
zpěváci spokojení jak se krásně slyší. Začne hrát kapela, odstup monitorů od okolí klesne a zpěváci se rázem neslyší a chtěli by ten původní pocit.
Když se monitory kroutí už za hlučící kapely, muzikanti lépe uvěří tomu, že to už víc opravdu nepujde (můj soukromý dojem z menších klubů).
Gustav
Příspěvek od Gustav »
Taky mám se srozumitelností zpěvu při hře skupiny takový problém , když mám VOKÁLY pod hranicí vazby a víc už nedá ani použití EQ = Zvukař Gustav
Zpět na „Mixážní pulty“
