DI-box... na čo to vlastne je?
r.zacik
Příspěvek od r.zacik »
vie mi niekto opisat naci vlastne sluzi?
janek
Re: DI box naco to vlastne je?
Příspěvek od janek »
1. symetrizuje signal (z jednej strany nesymetricky - gitarovy kabel, z druhej symetricky - mikrofonny) - umoznuje prenasat signal na vacsie vzdialenosti (desiatky metrov)
2. galvanicke oddelenie - ked mas zariadenia zapojene v roznych zastrckach, umoznuje oddelit zeme aby nebrumelo
3. impedancne prisposobenie - pasivne snimace na (bas)gitarach potrebuju vysoku vstupnu impedanciu, ktoru vstupy mixpultu nemaju. vstup diboxu taku ma (vacsinou)
r.zacik
a pre kazdy nastroj potrebujem zvlast alebo staci jeden? mam multikabel 30m
Naposledy upravil(a) r.zacik dne stř 03. úno 2010 23:06:30, celkem upraveno 1 x.
janek
pre kazdy nastroj zvlast. teda existuju aj stereo (dvojkanalove), co sa hodi napr. na klavesy.
r.zacik
kedy nepotrebujem vobec di box?
U zařízení, která mají symetrické zapojení XLR, popřípadě TRS :!: jack.
Většinou si vystačíš tak se 4mi kousky. Používá se hlavně pro kytary zvučené linkou (z TS výstupu komba, nebo přímo kytary) a klávesy (tam pro stereo potřebuješ 2 nbo 2kanál).
Dělají se i 4 a 8mi kanálové verze (od Uliho). DI800 mám a zatím nemám důvod si stěžovat.
r.zacik
akurat som to pozeral ten 8 vstupovy je tam sympaticka a cena.
este 1 otazka ked ho zatial nebudem mat ake problemi mi to sposoby?
r.zacik
zapaja sa to medzi nastroj a multikabel,alebo multikabel a mix?
Pokud ho nepoužiješ, ta ti nesymetrické vedení zpravidla může způsobit brum. Z toho plyne i odpověď na druhou otázku, snažit se nesymetrické vedení mít co nejkratší, tzn. DiBox ještě na pódiu.
DI800 má jednu nevýhodu a to je, že máš sice 8 kanálů, ale všechny na jednom místě, já k němu mám třeba 10ti metrové TS-TS kabely, a mám ho v racku se zesilovači (nenech se zmást, to jen aby byl někde uklizenej), ale někdy to nemusí stačit. Takže k tomu mám ještě 2ks samostatnejch, tuším LA Audio.
r.zacik
Dakujem za odpovede,myslim som uplne v obraze. Dakujem este raz.
jardatop
Příspěvek od jardatop »
Taky ho budes potrebovat (to uvedeno nebylo) na snimac akusticke kytary.
Navic ten DI box miva jeste jednu TS (jack) zdirku na odboceni signalu do komba na podiu. Klasicky pripad: Prijde basak, pichne si basu do DI boxu do jacka INPUT, dalsim kabelem propoji zdirku LINK/THRU s kombem a XLR symetricky signal pripojis do paraku, tedy do mikrofonniho vstupu mixu. Tim beres signal primo z basy bez ohledu na nastaveni jeho komba. Kombo si nastavi hrac jak chce on. Kombo nemusi mit zadny vystup.
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Používám ten 8mi vstupý Uli rovněž bez uzardění. Třeba taková country/bluegrass kapela, která jede komplet na snímačích, 2x kytara, dobro, banjo, mandolína, baskytara, nedejbože housličky a kdoví co ještě - prostě fakt hodně nástrojů tudíž k nezaplacení.
DIbox pohodím na zem uprostřed pódia mezi monitory a do něho napíchám všechny tyto nástroje. Z něho kabely xlr/xlr do páráku, nebo subpárákem do páráku.
zvuk Attik
Příspěvek od zvuk Attik »
jardatop píše: Klasicky pripad: Prijde basak, pichne si basu do DI boxu do jacka INPUT, dalsim kabelem propoji zdirku LINK/THRU s kombem a XLR symetricky signal pripojis do paraku, tedy do mikrofonniho vstupu mixu. Tim beres signal primo z basy bez ohledu na nastaveni jeho komba. Kombo si nastavi hrac jak chce on. Kombo nemusi mit zadny vystup.
Takze, ak to spravne chapem, tak ta basa pojde sice do komba, cez di-box ale zvukar ho ozvuci podla seba, bez ohladu na kombo, ktore si nastavuje sam basak?!
Zrovna u basy je těch možností víc.
1. Buď výše popsaná varianta, tam ale pak může dojít k tomu, že si nakroutíš úplně jinej zvuk než co chce basák a pokud basák ví co chce tak bych to nedělal. Kždopádně je to verze pokud je basový kombo pochybných kvalit, nebo nemá výstup do mixu. A zaplácneš si jeden DiBox.
2. Basák má slušný kombo s vestavěným DiBoxem, pak pouze připojíš sym. XLR kabel a hotovo. Žádnej svůj DiBox nepotřebuješ.
3. Už jsem viděl i slušný kombo pouze s asymetrickým TS výstupem, tam pak můžeš svůj DiBox zapojit na tento výstup.
4. Pokud je slušný kombo, ale bez výstupu, je možný ho nabrat pouze mikrofonem u komba.
5. Basák nemá žádný kombo, tam ho pak bereš přes DiBox určitě a aby se slyšel tak mu to pouštíš do odposlechu.
6. Kytarista nebo basák, mají multiefekt s XLR výstupem a pak se připojuješ tam. Jenže ten multiefekt většinou emuluje zvuk komba.
Jinak většinou to funguje tak, že pro basu platí verze 2 a pro kytaru verze 4.
Rozhodně je vždy dobré zachovat barvu zvuku kapely a nekroutit tam něco jinýho. :D
basak
Re: DI-box... na čo to vlastne je?
Příspěvek od basak »
Ahoj ,
nejsem si jistý, zda moje kombo DI Box má. V technickém popisu je mj. uvedeno:
XLR DI out
Switches for ground lift, Sub Sonic, DI Pre/Post
Mylíte, že to DI box má?
Díky
Martin
Zpět na „DI-boxy“
