přístroje z USA
přístroje z USA
Zdravím pánové
Mám na Vás prosbu.Máte někdo zkušenosti s přístroji z US?Jde mi o to jak řešíte napájení,jedná se o efektové jednotky,EQ...Díky.
- PM Agency
Re: přístroje z USA
jednoduché, treba vymeniť napájacie obvody, teda sieťový transformátor si dať navinúť s rovnakými sekundárnymi parametrami a primárom na 230V. Ak sa jedná o spínaný zdroj, tak sa dá upraviť na 230 V pomerne jednoducho ale vyžaduje to odborné znalosti a prax v obore spínaných zdrojov. Samozrejme treba vymeniť napájacie konektory. Ďalším riešením je použiť oddelovací transformátor 230/110V.
Všetko však závisí od toho na čo to chcete a čo s tým budete robiť, teda pre jednotlivé zásahy musíte mať príslušné oprávnenie, spadá vám tak akákoľvek záruka a v prípade škody na majetku alebo zraneniu osôb ste zodpovedný za škody alebo úrazy pre neodborný zásah do prístroja. Tak isto treba zvážiť, či sa to finančne a rizikovo oplatí.
Toť vše
Toť vše
Jakub, Sound & Light.
Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
maly_medved
Re: přístroje z USA
většina efekťáků je v pohodě. A těm novějším se spínanými zdroji je to buřt.
- Yaro
Re: přístroje z USA
Ako myslis v pohode, ze ako zapnem do siete na 220V aj ked je to z USA a pockam co sa bude diat? No ja neviem, ale neriskoval by som.
maly_medved
Re: přístroje z USA
Nové ( pár let už to tak dělají ) spínané zdroje pracují v rozmezí napájecího napětí 110 - 240 V . Ale ty to mají samozřejmě uvedeno na panelu. Například i nabíječky k telefonům atd.
Ale samozřejmě se to týká pouze některých zdrojů . Je jasný že domácí úprava zdroje zesilovače asi zavání průse..m , naopak pořízení "evropského" adaptéru asi nebude problém. A část interních zdrojů je taky vyráběna univerzálně ( mají vevnitř přímo přepínání 110 - 230 V ) .
Asi by bylo nejvhodnější bavit se o konkrétním typu přístroje.
- Yaro
Re: přístroje z USA
Celkom ma tato tema zacala zaujimat. Ako teda zistim ci sa jedna o pristroj ktory moze byt aj napriek svojmu zamorskemu povodu zapojeny do nasich 220V ? Prave sa mi plavi z USA Lexicon MX300 a na zadnej strane pristroja je napisane, vid obrazok. Myslis ze sa jedna o taky pristroj?
- LexiconMX300.JPG (12.56 KiB) Zobrazeno 2656 x
maly_medved
Re: přístroje z USA
Podle štítku bych předpokládal , že má integrovaný zdroj uvnitř šasi a že bude vevnitř přepínač 110 V / 230 V , bude nutné vyměnit tavnou pojistku primárního vinutí a pořídit "evropskou" napájecí šňůru euro 230 V . Operace za 100 Kč a 10 minut času.
Můžu se mýlit , pro zdatného elektrotechnika zjištění a úprava v okamžiku. Důrazně ale trvej na výměně trubičkové pojistky.
