EU zdroj pre PRESONUS DIGIMAX FS
chickensk
Příspěvek od chickensk »
Zdravím všetkých.
Presonus Digimax FS stojí na Slovensku
630eur http://www.proaudio.sk/audio-technologi ... fs---5333/
v Nemeckom Thomanne 598eur. http://www.thomann.de/de/presonus_digimax_fs.htm
No v Amerike stojí v prepočte 430eur http://pro-audio.musiciansfriend.com/pr ... sku=241845
a Factory Restock len 330eur http://pro-audio.musiciansfriend.com/pr ... ku=241845V :!:
Preto sa pýtam: Je možné niekde v ČR alebo SR (alebo aj inde v Euŕope) zohnať napájací zdroj k tomuto predovníku za schopnú cenu ?
Našiel som len tzv. Digimax PS čo je univerzálny napájací zdroj pre US/UK/EU, ktorý stojí 200eur. To je mi naníč lebo za tú cenu si to rovno kúpim u nás originál.
[-o< Vďaka !
janek
Re: EU zdroj pre PRESONUS DIGIMAX FS
Příspěvek od janek »
Pozeral som navod, a tam pisu, ze to ma universal switching power supply, co znamena univerzalny spinany zdroj, ktory bezi na takmer lubovolnej sieti (90-230V). Ak je to tak, tak ti staci kupit mikimauzovy napajaci kabel za cca 60 Sk, a hotovo, alebo len odrezes koncovku a das tam nasu.
Popozeraj po internete, ci je to tak, ja co som pozeral tak mi to tak vychadzalo. Pripadne napis do americkeho obchodu aky zdroj tam je.
V podstatě můžeš použít jakýkoliv napájecí zdroj 18-30V/min1A s konektorem 5.5mm/2.5mm. Koupíš v jakýkoliv prodejně elektrosoučástek a konektor si doplníš podle potřeby. Mělo by vyhovět i většina notebookových zdrojů. No a nebo převáděcí trafo z 110 na 220V.
Navíc přímo u výrobce je psáno Externí přepinatelný napaječ (volně přeloženo) 90-230V. Takže nepotřebuješ asi nic možná jen vidličku a přepnout si ho pro naše napětí.
EDIT: Janek byl rychlejší.
chickensk
no na zvukovke Presonus Firestudio 2626 je pisane 12-24VDC or 15VAC 40W. a zdroj originál Presonus je 46,8W output: 18VDC 2,6A
a rád by som mal originálny zdroj, preto sa pýtam hlavne či niekto nemal podobný problém, alebo nepozná nejaký obchod kde sa dajú dobre a lacno zohnať takéto náhradné súčiastky
bassaq
Příspěvek od bassaq »
to me tedy prekvapuje... mam presonus digimax d8... hodne podobny FS, ale zdroj ma v sobe a stacilo pouze posunout prepinac ze 110V na 230V :) ...jinak bych se zdroje nebal a dal bych srovnatelny podle specifikace, kdyz bude davat o neco vice nestane se mu nic ;)
chickensk
no nasiel som FS v dobrej cene, tak ked sa podari distributorovi doručiť budem spokojný a nemusím už riešiť tento problém. D8 nechcem lebo nemá výstupy a plánujem niekedy mixovať analógovo. teraz budem mať 16out. :)
Zpět na „Příslušenství“
