Jak na mastering?
_hanz_
Jak na mastering?
Ahoj všichni sem uplný začatečník a nevím jak na mastering. Poradí te mi někdo? nakej program nebo něco? mam program na nahravaní Cubase LE de to i tam ?
Re: Jak na mastering?
Nechci byt nezdvorily, ale pouzij VYHLEDAVAC !
Zvukařská škola, Re: Jak na mastering?
jako začátečník, pokud ti nejde o to, se věnovat přímo masteringu by ses měl věnovat nejdřív samotnému nahrávání, míchání a užívání efektů ve svůj prospěch.
premastering je vlastně úprava master tracku. Skládá se z několika základních dílčích částí
1) eq - no comment
2) reverb/hall - dozvuk pro celou nahrávku většinou působí jako "ucelovač"
3) zkreslení - simulace analogovýho pásku či lampy ti vyvolává dojem, že je nahrávka harmoničtější - už v 50. letech vědci zjistili, že lidem se nezdá nejčistější zvuk opravdu čistý, ale lehce zkreslený
4) stereo - většinou se rozšířuje pro větší prostornost
5) komprese - trošku ztlačit dynamiku, aby nezůstaly nějaké věci zahrabané třeba -20db a úplně ti zanikly v poslechu
6) limiter - zajistí ti ochranu proti špičkám a clipu...navíc tím můžeš nahnat pár db na celkové hlasitosti (než s tímhle začneš, tak si prostuduj něco okolo tématu loudness war). některý vst pluginy mají v sobě na tohle integrovaný i sub-harmonizér, čímž můžeš docílit poměrně barevných basů
7) dithering - přizpůsobení nahrávky na výstupný hloubku bitů. Cubase ti vnitřně pracuje 32bit s pohyblivou desetinnou čárkou a pokud děláš cd, tak se potřebuješ na 16bit celočíselnej. Poměrně vysvětlující článek ohledně ditheringu najdeš tady http://izotope.com/products/audio/ozone ... gGuide.pdf
v Cubase jsou na všechno tohle integrovaný pluginy, na každou z těchto částí seženeš milion pluginů od různých výrobců a najdou se i tací, co dělají jako vst pluginy kompletní mastering rack
Masteringem ten zvuk dostaneš do úplně jinýho vyznění a některý poměry ne-/výraznosti se ti dost změní. Tedy na závěr bych ti doporučil, abys udělal nejdřív mix, se kterým budeš dokonale spokojenej. Hlavně po nastavení masteringu neupravuj mix nebo jenom s vypnutým mast. rackem.
1) eq - no comment
Doplnil bych, ze dobrej mix nepotrebuje temer nic z vyctu procesu, ktere tady zminil Harman...
Pokud to neprodáváš, tak souhlas. Tyhle prasárny si v podstatě žádá trh...hlavně ten limiter..Fyla píše:Doplnil bych, ze dobrej mix nepotrebuje temer nic z vyctu procesu, ktere tady zminil Harman...
Ne, zada si to domenka, ze si to zada produkcni spolecnost, ktere to lze vysvetlit. Kdyz si to producent ohlida, muze to bejt dobry. Viz treba posledni deska Dana Landy... Mastering musi bejt kreativni, ne destruktivni.
nevite nekdo jak je to masteringem tracku na vinyl?
je mozny udelat si premastering na vinyl sam?
videl sem par navodu, ale moc jim neverim a navic sem slysel, ze nejdulezitejsi je to nakonec prohnat masinkou ktera pozna jestli to prehraje jehla nebo ne. nevite jak se takova masinka jmenuje?
Kamarad Sasa z Varu ma s masteringem pro vinil bohate zkusenosti, nejlip se zeptat jeho: http://www.gunjah.cz/
Zvukařská škola, - Tarquam
- Nováček fóra
Všichni, koho jsem se ptal, říkají, že mastering je "dynamické dolaďování, a lehká ekvalizace mixu". Proč je teda potom mastering tak drahej a smějí ho dělat jenom profesionálové s dlouholetou praxí?
Multižánrový multiinstrumentalista | Recording studio is my life! | Poslouchatelné nahrávky již od 14ti let
VŠE S MINIMÁLNÍ TECHNOLOGIÍ
http://www.bandzone.cz/tarquam | http://www.bandzone.cz/whatrock
Protoze to umej?
- Tarquam
- Nováček fóra
Asi jsi nepochopil kam mám namířeno, jasně že to uměj, ale přece když je to tak jednoduchý, tak proč platit takovej balík? Eq, master kompresor, limiter; to jsem sehnal za 10 minut free VST.
PS: Když dobrej mix už ani nepotřebuje mastering, nebylo by lepší soustředit se spíš na mix, než na master? (řečnická otázka)
jardatop
Nikdo nerika, ze je to jednoduchy. Jsou to treba male zmeny, ale jsou a k lepsimu.
Stav se někdy v divadle, já ti to vysvětlím.
Jednak u profi masteringu se používaj pluginy a hračky v úplně jinejch cenovejch relacích než free.
A pak, pokud to člověk nějakou dobu dělá, investoval do vzdělání, zkušeností a umu a navíc na to má talent, a ještě se tím živí je pochopitelné, že si to nechá taky zaplatit.
Naposledy upravil(a) blaha dne stř 02. úno 2011 23:17:27, celkem upraveno 1 x.
- pavlii
Asi tak nějak
Ono nacpat na master šavli maximizér umí každý, freeware se jich na netu taky povaluje spousta - ale to je tak na udělání si hrubé představy, co "to" může udělat s mixem. Kromě toho je mastering obvykle i o vytvoření stopáže a vůbec o přípravě Audio CD....
P.
P.
