Zvukový procesor na kopák
krtek007
Příspěvek od krtek007 »
Zdravím všechny,
přečetl jsem si snad ve všech fórech, jak nazvučit kapelku.
hodně jsem si přečetl o DBX DRIVERACK PA+ - zajímavá je funkce Sub-harmonic Synthesizer, která by měla basům (třeba z kopáku) přidat hloubku - frekvence, které se v signálu nevyskytují prostě dopočítá (odhadne :P ). Mají tam presety - ale ani jeden z nich není na mojí sestavu (BOSE Panaray). Přčedpokládám, že musím laborovat a uložit to tak, jak se mi to líbí...
Lze ale něco takového udělat i na vstupu? Třeba použitím Alesise 3630? Nebo něčeho jiného?
Díky moc
martin
jakub.p
Re: Zvukový procesor na kopák
Příspěvek od jakub.p »
Dynamický equalizér? :)
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Dobře naladěný a dobře zahraný kopák toho až tak moc nepotřebuje.
Nicméně z různých důvodů mám v insertu kompresor, ze kterého využívám většinou jen gate.
Ty subharmonické syntézy - no nevím, jak kde, jak kdy, ale myslím, že když už, tak nějaké kvalitní a jen jako šafránu...
Gustav
Příspěvek od Gustav »
pavel2 = Já to mám taky tak :wink:
Zvukař Gustav
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Dobre funguje Vitalizer od SPL. Je to ale spis na "hure hrajici" aparaty, nebo nastroje. Kdyz je vse jak ma byt, neni potreba :-)
maly_medved
Příspěvek od maly_medved »
jj, SPL je oblíbený přítel A navíc už i finančně dostupný ( hodně zlevnil )
P.S. zkoušeli už jste někdo jeho sw verzi ?
Příspěvek od safa »
... osobne tyhle veci (Aphex Big botton, BBE, Behrineruv SX3040, SPL Vitalizer) moc nemam rad, strasne snadno se to da prehnat (je to dost navykovy a ucho je blbec ;-) , clovek pak spis skodi. Dost jsem si s tim svyho casu hral ve studiu (v jednom jsme meli SPLko, v druhym Aphexe, BBEcko je na Propasti a Behringra jsem mel pujcenyho ... teda este toho starsiho EX...neco... ) ale pak jsem dosel k tomu, ze aby to nemazalo tak toho tam muzu dat jen opravdu skoro nicotne. Ale slysel jsem, ze DJove to maji radi... ;-)
kalfar
Příspěvek od kalfar »
Neřekl bych, že by se těm basům dalo pomocí toho výrazně pomoci. Jednak proto, že to už pracuje se signálem, který do toho ty pustíš, tzn. kopák stejně musí mít zvuk a musí se dobře nazvučit. Z plechovky pořádnej kopák ničím (krom samplu) neuděláš. Druhá věc je, že ten harmonizér ty basy jakoby zjemní, protože zatíží zesilovač a bedny dalšími frekvencemi a tak otupí ty původní. Krom toho, kdyby to mělo nějaký velký efekt, tak to má každej zvukař v aparátu.
Sečteno a podtrženo, pokud máš někde v cestě nástroj-mikrofon-mix-PAčko nějakej slabší článek, tak tam to může někdy pomoci. Jinak to nemá žádný vliv.
Pokud chceš lepší zvuk a máš jistotu, že to nebrzdí tvé ruce, začni mikrofonem, mixem a zbytkem PAčka.
krtek007
Díky moc všem za ušetřené peníze (rozuměj DBX Driverack pa+)
Všem pěkný den a "krystalicky čistý" zvuk.
Martin
gavo
Příspěvek od gavo »
U DBXka syntezy pracuju dost razantne, len ak chces mat na procesore synteziator nejaky je jedno ci debx alebo iny, dolezite je mat odflitrovanu basu na velmi nizke frekvencie, pretoze potom je z toho viac hum ako zvuk, ja som s sub syntetizatormi kus laboroval, mam jeden aj pplne pasmovy neviem model, pouzivam ho na elektricke piano - predsa len tam tie syntezy trosku vyzneju, i ked musim povedat ze procesing nie je viac ako 20 percent, potom sa mi to zda uz nezvyklo umele... u sub harmonikach je to podobne len kedze to su prihlboke tony na pocutelnost tak to vnimas ako hum...
U mojho DBX mam sybharmonicky sysntetizer zapnuty permanentne, ale len nejkaych 10percent... a len od 30 do 50hz a v ten usek na base filtrujem (poznate to ked je basa relativne ticha prijemna ale jasne pocutelna... ale ked brnkne po spodnej strune (mame 6strunovu) tak tych baosv je privela i ked v ostatnych tonoch je to tak akurat.. )
Na tvojom mieste by som skusil ci je to presne to co hladas.. aby si nebol sklamany, alebo nemal pocit zbytocne vyhodenych penazi
Barney
Příspěvek od Barney »
Přátelé SPL Vitalizer mám chvilkově a můžu říci že to není vůbec špatná věc.
Když má někdo hůře nastavený nebo levnější aparát tak je to věc k nezaplacení.
Naopak v případě kvalitního vybavení, rozumného nastavení a dobře hrající kapely je to spíše na starosti a problémy...
gavo
Příspěvek od gavo »
Vitalizer som si odskusal nedavno - asi si to kupim, pouzil som to ale iba na spevacku skupinu, a bicie zvlast som testoval. Ale na oboch to bolo super.
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
....taky se vám stává, že si poslední dobou vozí kapely šlapák o rozměru přerostlého kotle?
Dostat do zvuku nějaký bas je potom oříšek, nebylo by to řešení....?
Příspěvek od exxxi »
No, posledne mel bubenik jen 20" kopak,ale byla to jen dechovka.
Problem nebyl ani tak ve velikosti, ale v tom, ze to pri zvukovce smrdlal a v presetu na digitalu byl gate, kteremu se to vubec nelibilo.
Ad bass synth: kamarad ma teorii zvuceni: u basy je dulezita prvni oktava (80-160hZ) kvuli srozumitelnosti. Pod tim je kopak (dulezity je hluboky kopnuti , vyriznout stredy, pak je dulezity mlasknuti kolem 4kHz) . Takze subharmonic neni potreba, staci pridat kopak. A hlavne u ostatnich mikrofonů oříznout spodek LPFkem.
Příspěvek od TomasVv »
Jose1 píše:....taky se vám stává, že si poslední dobou vozí kapely šlapák o rozměru přerostlého kotle?
U těchto drobečků předpokládám, že chtějí zvuk, který z toho leze. Takže se o umělé dodání basů nestarám.
Zpět na „Zvukové procesory“
