yamaha mg16-6fx vs. soundcraft efx12
tata22
Příspěvek od tata22 »
Ahoj všem,
mohl by mi prosím někdo poradit jaký mixpult z těchto dvou zvolit?
http://pauersound.com/yamaha-mg-166-fx-mixer/
http://kytary.cz/soundcraft-efx12/HN096733/
Potřebuju to do kapely (bicí, basa, klávesy, kytara, zpěvy a 2 dechy). Která z těch značek je lepší (obecně) a který z těchto modelů je lepší?
Víc peněz než na tyto bohužel nemám :(
Předem díky za odpověď.
Tata
Nomi
Re: yamaha mg16-6fx vs. soundcraft efx12
Příspěvek od Nomi »
Na 100% souncraft
používám podobný SOUNDCRAFT EFX-8, a pracuje se s ním velmi příjemně.
pokud ti vystačí malý počet AUXů,tak jdi do soundcrafta
ještě úplně všemu co tam píšou nerozumím :-) PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
Showservice
Příspěvek od Showservice »
Tu Yamahu vlastním a na podobném Soundcraftu taky občas dělám. K Yamaze můžu říct, že mě ještě nikdy nezklamala a nikdy jsem s ní neměl žádný problém. Se soundcraftem taktéž, takže nemůžu ani jeden výhradně doporučit. Jenom ještě poznámečka: Nevím jak to má tenhle Soundcraft, ale ta Yamaha má dost tuhý fadery, takže je lepší dorovnávat přes citlivosti.
Showservice - ozvučení a osvětlení akcí, 5W RGB lasery | http://facebook.com/showserviceagency | Jakub
joshua
Příspěvek od joshua »
Soundcraft pouzivam velmi podobny- radu MXF a ta ma lepsie preampy aj fadery- celkovo lepsi zvuk. Efekt ma tiez velmi dobry- vyhoda je tam ze si mozes upravovat parametrea ma aj tap delay.Skusenosti s tou Yamahou mam tiez. Co mi na tom Soundcrafte chyba oproti tej Yamahe su: podsvietenie tlacitiek mute, a pri tom mojom MFX-e je to aj prepinanie stereo a skupin osobitne a prepinanie pre/post na kazdom kanaly(aspon na auxe2). Yamaha je po vyuzitelnosti a jej funkciach lespia ale zvukovo je na tom lepsie Soundcraft. Takze je to na tebe.
Tata22
Příspěvek od Tata22 »
Díky za názory. Vychází mi tedy líp ten soundcraft. Ještě bych se chtěl zeptat jak se na něm reguluje výstup z aux1. Na každé šavli - to je jasný, ale nenašel jsem nikde poťák na celkové volume aux1 a ani volume na 2track in.
Díky Tata
joshua
Asi dalsie nedostatky :shock: ... to som si vobec nevsimol. Celkova hlasitost Aux1 bude asi dana pevne a regulujes si ju len na kazdom kanale (jediny prepinac je pre/post co sa tyka auxu).Tak isto ako aj 2track - mozes si zvolit len ci ti ide do masteru alebo monitorov.
joshua
Priklanam sa k Blahovi a isiel by som do Soundcraftu.
Příspěvek od safa »
Taky bych hlasoval pro Soundcrafta.
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik »
Vlastnim Soundcraft MFX-12, zvukove dobry provedenim nic moc, potenciometry jsou uchyceny pouze v plosnem spoji!
Ovladani celkove hlasitosti efektu je reseno tahovym faderem (4tý z prava).
Aux 1 a 2 maji otocne potenciometry pro celkovou hlasitost. Cinch vstupy - ovladani hlasitosti, to opravdu nevim musim se na to podivat.
Jinak plusy mixu jsou velmi dobre mikrofoni vstupy, velmi dobry vestaveny efekt, stereo vstupy jsou prumer nebo pise podprumer - Behringer ma vyrazne lepsi, horsi monitorova cesta, zdala se mi min brilantni nez u Behringera ovsem lze bez problemu dorovnat equalizerem.
Za hlavni minus povazuji mechanicke provedeni, pokud bude mix prepravovan v pevnem pouzdre neni problem.
Ovsem nejvetsi vec ktera mi vadi je naladeni frekvenci equalizeru, pokud jde do mixu hotovy zvuk neni problem, horsi je problem se signalem ktery neni uplne OK, je potreba se s tim trochu poprat, toto bylo u predchoziho Behringera vyreseno vyrazne lepe.
Ovsem musim rici ze za ty penize Soundcraft poskytuje nadstandartni zvuk a s nedostatky se musi clovek naucit zit! :D
Zpět na „Mixážní pulty“
