zatlumení prostoru - plechový zvuk
efendidawe
Příspěvek od efendidawe »
Chtěl bych se zeptat jakým materiálem mám vypostrovat budku na nahrávání? půjde o dřevěnou budku o rozměch 200 výška, 75 cm délka, 75 cm hloubka. Jde mi o to abych dosáhnul toho, aby zvuk nebyl takový "plechový".Nemám peníze na absorbéry atd. Poradíte mi někdo?
Pozn. admin: další dvě identické otázky jsem z jiných témat odstranil
kalfar
Příspěvek od kalfar »
No tak obecně se dost používají plata od vajíček. Pod ně se dá ještě dát nějaké polystyrenové desky. Pokud nebudeš mít ani jedno, tak alespoň nějaký látky na stěny, např. koberce nebo těžké závěsy.
P.S.: proč mám takový pocit že budeš nahrávat v kadibudce??? :lol:
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Jednak mi přijde ta budka trochu malá, druhak bych asi volil ty rozměry podle doporučených poměrů - tohle bude zrovna vytvářet díky příčným módům "ďoury a hrby", navíc, vzhledem k těm malým rozměrům, na celkem vysokých frekvencích. Třeťak: dřevo není špatný, než to začneš tlumit, nejdřív to odskoušej - takhle bys to mohl lehce přetlumit. Čtvrťak: koukni na audiopro.cz, tam se prodává takový šikovný paravánek okolo mikrofonu, který tohle řeší a nemusíš stavět budku.
Příspěvek od safa »
kalfar píše:No tak obecně se dost používají plata od vajíček. Pod ně se dá ještě dát nějaké polystyrenové desky.
... plata od vajicek jsou super! Uzasne to vypada ... sice to akusticky nic nedela ale vypada to skvele. Polystyrenovy desky jsou taky fajn, v budce bude bezvadne teplo i v zime ... i kdyz akusticky se toho taky moc nezmeni.
... to uz je lepsi, i kdyz ne samospasitelne. Ono obecne v takhle malym prostoru se duneni tezko vyvarujes to (basy) je v tak malym prostoru takrka nekontrolovatelna vec. Nejlevnejsi co trochu (!!!) funguje od 400Hz vejs jsou fakt ty koberce a pripadne naraseny tezky zavesy (divadel ni samet nebo oponovina).[/quote]
... protoze na tom asi neco bude ;-)
Příspěvek od safa »
Kuba píše:koukni na audiopro.cz, tam se prodává takový šikovný paravánek okolo mikrofonu, který tohle řeší a nemusíš stavět budku.
... jmenuje se Reflexion Filter a vyrabi ho anglicko-cinska firma sE electronic ... ale asi bude drazsi nez stare leckde vyhozene koberce:
Obrázek
http://shop.audiopro.cz/katalog/se_elec ... Filter.htm
efendidawe
plechový zvuk
Jak velká by tedy měla být? Budu v ní nahrávat pouze mluvené slovo, maximálně vokály,né nástroje, proto jsem myslel, že tyhle rozměry stačí?
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Nějak mi straší v hlavě něco jako 20m krychlových. Ruku do ohně bych za to ale nedal, nikde to nemůžu najít. Faktem je, že na mluvené slovo by to snad mohlo stačit. Našel jsem ale ty poměry: např: 1:1,28:1,54 nebo 1:1,14:1,39 nebo 1:1,6:2,33 .....(opsáno z Vlachého). Otázka je, jestli to platí i pro takhle malý rozměry. Ale na Netu se dá najít spousta mode kalkulátorů, některý z nich rovnou řeknou, že je místnost malá. Proč Ti zní místnost plechově?
efendidawe
20 m krychlových opravdu dost...ty kalkurátory jsem nikde nenašel. možná né plechově, ale tak divně, s takovou divnou ozvěnou, neívm jak to popsat. taková jeskyň...
Gustav
Re: plechový zvuk
Příspěvek od Gustav »
[quote="efendidawe"]Chtěl bych se zeptat jakým materiálem mám vypostrovat budku na nahrávání? půjde o dřevěnou budku o rozměch 200 výška, 75 cm délka, 75 cm hloubka. Jde mi o to abych dosáhnul toho, aby zvuk nebyl takový "plechový".Nemám peníze na absorbéry atd. Poradíte mi někdo?
:roll: Proč se s tím tak TRÁPIT ? Když chceš NAHRÁVAT na WC , tak používej (H-Sluchátka) :!:
Gustav
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Třeba tady: http://www.linkwitzlab.com/rooms.htm -zhuba v prostředku je xls kalkulátor (bohužel počítá ve stopách). Přemýšlím, jestli radši nepořešit tu místnost, než postavit telefonní budku, která tam přecijen bude asi v běžném pozoru překážet (počítám, že ji nemáš spec. pro nahrávání). Taky existují softwary (i freeware), který s jistou pravděpodobností (záleží na tom, jak kvalitní mikrofon a reproduktory člověk sežene) zanalizují, kde je problém.
Re: plechový zvuk
Příspěvek od safa »
efendidawe píše:Jak velká by tedy měla být? Budu v ní nahrávat pouze mluvené slovo, maximálně vokály,né nástroje, proto jsem myslel, že tyhle rozměry stačí?
... cim vetsi tim lepsi ;-). Hele netrap se tim, vytlum si tu budku tim, co zaplatis a uvidis. Kazdopadne ale plata od vajicek ani polystyrenovy desky nedoporucuju ;-). Normalne se pouzivaji mineralni vaty s vysokou hustotou a specialni peny s otevrenejma porama (mmno ackoliv ... uprimne, rada prodejcu prodava veci z peny s uzavrenejma porama a rika tomu "jehlanky pro akusticke obklady"). My prodavame Primacoustic :
http://shop.audiopro.cz/katalog/prostorova-akustika/
Obrázek
efendidawe
A kde se dá taková minerální vata sehnat? a co třeba molitan?ten by mohl být??
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Minerální vata je prostě "skelná vata" ze stavebnin (např. rotaflex). prodávájí se i takový pevnější desky z ní - drží tvar, tudíž se dají lépe přidělat na stěny. Určitě se ale musí dát do pytle, jinak "pelichá". Molitan není celkem k ničemu, kromě speciálně dělaných pro akustiku.
efendidawe
aha a co třeba stará matrace?
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Záleží na tom, jak stará :-D Ale dobrá madrace je dobrá.
