Fixturecreator - dotaz na ovládání
Potreboval by som poradit ako sa vytvara scanner vo fixturecreator je to stary scanner a nemam k nemu manual ale ked dam napr eurolite ts255 jak po osi x+ sa prisava strobovanie po osy y+ sa menia farby ked menim znaky tak zrkadlo ide v pravo a v lavo a ked menim intenzitu svietenia tak sa posuva hore a dolu neviete niekto poradit ako upravit napr ten ts255 aby to pracovalo na moj scanner?
Re: Fixturecreator - dotaz na ovládání
no uz neni treba ako som pochopil tak asi nik nevie ako sa to nastavuje a po asi cca30min som to pohopil a nastavil ho na 100% co sa asi novacikovi nepodari aj po par hodinach dakujem vsetkym za snahu vdaka tomu som sa tento program naucil ulne nastavovat poprosim admina o LOCK
