Instalace portu na tělo
Nádeníček
Příspěvek od Nádeníček »
Prosím o radu, jak "přidělat" na tělo pod oblečení MKE1 tak, aby nebral nežádoucí ruchy, tj. otěr oblečení apod. Jedná se o natáčení při chůzi a běžném pohybu. Mikrofon nesmí být vidět. Díky moc.
Gustav
Příspěvek od Gustav »
Aha ,neviditelný a pod oblečení - bez otěru látky při pohybu , tak to snad jen BŘICHO/MLUVECTVÍ :twisted: =D> = stůj NOHAMA pevně na zemi :-D , Zvukař Gustav
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Hlavně se nenech oblbnout nějakými nesmyslnými požadavky zákazníků.
Trvej si na svém.....oháněj se fyzikálními zákony.....zdravým rozumem.....televizními přenosy.....apod... :wink:
Nebo použij ráhno.....
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Panove, neviditelny port je naprosto beznou zalezitost pro film. DPA dela skvelou sadu prislusenstvi, ktera ma vychytane vsechny mozne varianty uchyceni. Nejbeznejsi praxe je ale uchyceni pod kosili telovou lepici paskou a "oddeleni" vlozky bostikem od tela, i kosile tak, ze proste nesusti...
Nádeníček
Jj, je to skutečně naprosto běžná záležitost. DPA příslušenství viz.: http://www.dpamicrophones.com/en/produc ... item=24150" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsem na natáčení a tohoto příslušenství se nám jaksi nedostává. A jsme v oblastech, kde ani nemáme žádnou možnost ho koupit. Potřeboval bych tip nějakého filmového zvukaře, protože vím, že tihle kluci mají grif na to, jak se obejít i bez příslušenství. Zda port do něčeho vsunout a jak zajistit, aby mi pohyby košile nevytvářely nežádoucí ruchy. ZAtím postupuji tak, že jsem mikrofon vsunul do hmoždinky, přilepil ho tejpou na oholený hrudník a triko nebo košili přilepil oboustrannou tejpou k mikrofonu, A i když stáhnu sensitivitu na nejnižší možnou úroveň, přesto mi mikrofon bere zvuky pohybující se košile. Ze začátku trochu, ale posléze oboustranná tejpa povolí košili a je to v pytli.
Díky moc za radu.
Nádeníček
Co znamená BOSTIKEM?
Díky:)
Jose1
Hopsá... to jsem netušil.
Mě naskočila automaticky před očima slečna, co na nějaké zcela bezvýznamné akci krčí nos při pohledu na port na límci..... :wink:
Mimochodem ta souprava, co o ní hovoříte, je plnohodnotná náhrada za běžný port, myslím třeba frekvenčně. Nebo se používá u filmu jen k informačnímu nabrání dialogů, určených k přepsání dabingem??
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Bostik je plastelina zvejkackovite konzistence. V nouzi pomuze treba plasticka guma... S tim grifem (jak rikas) omotas kapsli tak, aby fungovala, ale pritom byla oddelana od obleceni a tela. Potom nesusti...
Gustav
Fylo, Dík - zase jsem trochu chytřejíší (Já už myslel že mu jde o špionáž BIS) = Zvukař Gustav
Nádeníček
Co se jedná MKE1 - je to profi mikrofon používaný např. pro zpěv v muzikálech apod. (často vidět nalepeny na hlavách herců). A uvedené příslušenství slouží k "instalaci" na tělo. Zvuky takto nahrané (ve filmu, s portem umístěným pod oblečením) se používají v případě, že z jakéhokoliv důvodu nejsou použitelné zvuky ze směráku a nenatáčejí se postsynchrony, jedná se tedy o plnohodnotný záznam (např. scény v exteriéru). Velmi často je mají pod oblečením umístěny herci v různých seriálech apod.
Příspěvek od safa »
Jeste bych zduraznil, ze tohle jde praktikovat s kulovym mikrofonem (u DPA 4061 nebo 4071) a samozrejme s bostikem ci v idealnim pripade s knoflikem DMM0009 kterej mikrofon chrani proti zvuku oteru. Beda ale jak se o podobnou vec pokusite se smerovym mikrofonem.
Vitek
Příspěvek od Vitek »
je to trochu alchymie. Zalezi na hodne vecech.
Dobre je nespolehat jenom na port. Dulezita je kombinace Mikrofon + port.
Bostik je zaklad. Pak je dulezita oboustranka. Zalepit misto u vlozky, aby se nic nehybalo. Dulezite je pouzit mikrofon s kulovou smer. charakteristikou.
Zaklad je dobry mikrofon. Protoze u horsich se projevuje zkresleni hlavne na vyssich frekvencich pri expresivnich scenach.
Me se nejvice osvedcily DPA 4061 nebo ty 71 a Sanken. Klasika.
Nektere latky susti a nejde s tim udelat nic. Zalezi na materialu. Nejhorsi jsou snad ty umele kosile.
V lete lze lepit na telo. Kdyz je vice vrstev, tak to take neni idealni...
Dobry jsou ty pruhledny lekarsky pasky. Skvele drzi.
No snad neco pomuze...
Příspěvek od TomasVv »
Proč kulová, proč ne kardio?
Určitě to bude zajímat více lidí.
Gustav
PROČ? Safa odpovídal, že směrový (kardio) bere citlivostí i OTĚR je víc směrovějíší,a kule (všesměrová) je asi míň náchylná
nebo míň citlivá a dá se lepší vychitat = :idea: Zvukař Gustav
Prosím nevychItávat :-)
A teď trošku detailněji, proč bere mikorofn s kulovou charakteristikou méně ruchů než kardio?
Zpět na „Mikrofony“
