Soundcraft MFXi 12 vs Allen&Heath PA12
ruka
Příspěvek od ruka »
Zdravím,
vybíráme do kapely mix a rozhodujeme se mezi SC MFXi 12 a AH PA12. Případně nějaký jiný v podobné cenové kategorii. Měl by se dát použít do zkušebny a na ozvučení menších akcí (malý sál, klub, zahrádky...).
Potřebuji ozvučit 4 zpěvy, akustiku, občas kytaru a basu, klávesy, bicí minimálně kopák+šrot.
AUXy stačí bohatě 2.
Máte někdo s některým z nich zkušenosti?
Pokud si seš jistej počtem vstupů a výstupů, je to stejná třída, hrát budou podobně, je to spíš o požadavcích a ergonomii, takže obecně:
Soundcraft MFXi 12:
plusy - předzesilovače GB30, efekt Lexicon, 12+2 stereo vstupy, 2 podskupiny
mínusy - 60mm fadery
A&H PA12:
plusy - 100mm fadery, fadery pro AUXy, 2+2AUX sb., 4p parametr EQ na výstupech, výstup na lampičku
mínusy - jen 8+2 stereo vstupy
No a v téhle cenové a kvalitativní kategorii by mohl ještě být:
http://www.audiotek.cz/product-22545-mackie-1642-vlz3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten mám na menší akce.
plusy - větší možnosti routování, podskupiny, větší konektiva
mínusy - 60mm fadery, nemá efektovou jednotku
zzbar
Příspěvek od zzbar »
Používáme v kapele MFXi 12 a jsme s ním naprosto spokojeni. Jestli jsou ( i podle Blahy) největším mínusem 60mm fadery, tak se s tím v pohodě srovnáš, ne? :)
Efekty jsou docela použitelné. Při troše skromnosti a když nejsou muzikanti příliš "rozežraní", s tím v pohodě zvládnem i bigbítovou kapelu. Myslím že v této cenové kategorii s MFXi chybu neuděláš.
U ostatních nevím, neměl jsem tu čest... :wink:
ruka
Příspěvek od ruka »
Díky za rady. Rozežraní určitě nejsme :D ... PA12 mají kamarádi v kapele, takže zhruba vím jak hraje. MFXi 12 mi doporučil kamarád z hudebnin. Sice jsem ho maximálně viděl na obrázku :), ale zaujal mě víc. Hlavně mě zajímalo, jestli jsou mezi nima nějaké velké rozdíly.
Asi to vidím na Soundcraft.
zzbar
Pokud nehodláš do toho vrazit víc peněz, asi by to u mě vyhrál větší počet vstupů. Kdo ví, jednou budeš zvučit něco jiného než vás a pak budeš rád za každou dirku, do které můžeš něco strčit... :D
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr »
zajimava alternativa by mohl byt Souncrafti starsi FX16 (prvni rada, ne ii). Vybaveny je skoro stejne jak ten MFXi, ale je trochu vetsi a prijde mi, ze ty starsi rady hrajou vyrazne lip nez novejsi (ale je to subjektivni srovnani).
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Tak PA12 je hlavně úplně jinak konstruovaný.
Má modulární koncepci (jedna šavle= jeden modul) a co je opomíjeno a přitom je přínosné, je PEQ na výstupu.
I zvukově je dál než zbylé zmiňované.
Co se v něm moc nepovedlo, je efektovka.
To ty Lexicony v Souncraftech jsou přeci jenom "hezčí"
Zpět na „Mixážní pulty“
