Jaký mikrofon na growling?
potrebuju sehnat mikrofon, ktery utahne growling, v cenovy relaci kolem 1000 Kc. Skoro vubec se v mikrofonech nevyznam, nevim proto, co by bylo dobry
Je to ciste na domaci pouziti, na prezpivavani songu growlingem. Budu vdecnej za jakykoliv tip, zatim mam vybrany tento:
http://www.hifishop.cz/DetailPage.asp?DPG=31017" onclick="window.open(this.href);return false;
co si o nem myslite?
Diky predem
-B-
Diky predem
-B-
Tak to jsem se musel popídit, co to ten growling vlastně je
Wikipedie: Growling je velmi specifická technika zpěvu, užívaná především v death metalu, ale i v jiných příbuzných žánrech. Spočívá ve vtahování vzduchu do sebe, narozdíl od normálního zpěvu. Výška tónů je velmi hluboká a barva hlasu je hrubá a chraplavá. Kupodivu nejtěžší na této technice není intonace, ale artikulace jednotlivých slov tak, aby jim bylo rozumět, což je pro posluchače nezvyklého na death metal problém i u profesionálních nahrávek.
NICKu dik za vysvetleni, usetril jsi mi minimalne 10 minut hledani. Rek bych ze na tuhle techniku asi neni treba mikrofonu zadnych specialnich vlastnosti, navic v tyhle cenovy kategorii. Cili ... vyhovi lecos, klidne i ten NUmark (Behringer, Yoga, JTS, Samson ... co ja vim co
Zvukařská škola, Jaký mikrofon na growling?
Tam jde hlavne o to, ze ten mikrofon se drzi PRIMO u pusy, takze je trosku problem s takovym tim "hucenim" (nevim jak to vysvetlit, mam na mysli kdyz strcite mikrofon do pusy a fouknete do nej
), o to mi prave jde.
Mmno v cene do 1000 Kc asi tezko najdes mikrofon na kterej kdyz z takovyhle blizkosti budes "plivat" (jako v BeatBoxu) tak ti to odstini. Resenim by byly mikrofony s integrovanym vysoce ucinnym vicevrstvym kovovym popfiltrem ale tak je to zase o jinejch penezich ... . Nejlevnejsi co ja vim je nase sE H1:
http://shop.audiopro.cz/katalog/se_electronics/H1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Na ten jsem byl zvedavej jak moc kdyz je to kondik (zadnej elektret, ma skutecnou kondenzatorovou vlozku se zlacenou tristrvrtepalcovou membranou) tak jak moc bude nachylnej na plivani a na vitr, mel jsem ho na outdoor (venku) folkarskym festaku na hlavnim zpevu super. Zkousel jsem ho proplivnout ... konvencnim zpusobem se mi to nepodarilo a kolem poletujici vitr nebral vubec. A kupodivu dokonce sel i poslat do odposlechu
a nevazbil (az jsem se fakt divil).
Diky moc za odpoved
bohuzel v tyhle cene uz je to pro me nevyhovujici :-\ nejsem vydelecne cinnej, zatim jenom studuju
takze asi tak.. nasetrim nejaky penize, na vanoce taky neco dostanu a pak uvidim
mozno toto http://www.muziker.sk/default.aspx?Soun ... _id;105594
zvukovo sa to vraj podoba sm58 a stoji to iba 900 sk na tovj "spev" to moze byt podla mna fajn,.. precit aj si forum na muzikeri mozno daco zistis....
Tak to je klasicka cina jakych jsou vsude desitky... v podstate stejna kategorie jako je ten Numark WM200 co si vybral predtim (nebo samozrejme abych neopomnel nas Behringer XM8500).
Zvukařská škola, - mmachtri
Podle mě posloiží jakákoliv dynamika, protože v týhle cenový skupině bude kondík maximálně elektret a ten na growling asi moc není...
A kdybyste měli vybrat nějaký mikrofon na growling v cenové relaci do cca 5 tisíc?
