dibox
kiki
dibox
Příspěvek od kiki »
zdarec chlapi,
poradte jaký dibox koupit na 2xklávesy ?
díky kiki [-o<
dibox
2xklávesy=4 kanály
Třeba DI4000 nebo DI800.
dibox
Příspěvek od Návštěvník »
sakra to je rychlost. =D>
Můžeš mi prosím vysvětlit k čemu ty diboxy vlastně jsou? Zatím se u nás o tom začíná mluvit, ale.....
díky M :oops:
dibox
Použij hledat a heslo Dibox :D .
Jinak všeobecně s nesymetrického signálu udělá symetrický a galvanicky/opticky/apod. odděluje 2 okruhy od sebe, čímž se eliminují zemní smyčky a pravděpodobnost vzniku brumu.
dibox
díky moc, kouknu na to. M
gavo
dibox
Příspěvek od gavo »
Ja mam tez otazku - taku zaciatocnicku ale mozno to tez bude niekoho zaujmat.
Preco stero dibox a nie dual mono? resp 2x mono dibox? V com je rozdiel - spojena zem?
JE to dost zaujamva otazka si myslim prave na kalvesy - kedze bud mas dve krabicky alebo jednu. Jedna je samozrejme pohodlnejsia :)
dibox
No byť o něm zmínka nepadla :D . DI4000 je 4kanál, DI800 je 8mi kanál.
Napadá mě u stereo DiBoxu třeba, spojené ovládání pro oba kanály najednou, aby nedošlo k různému nastavení. Navíc by asi měly být kanály identické (něco jako párované mikrofony), aby nedošlo k posunu stereováhy a na mixu se to nemuselo dohánět na Gainech, což třeba u zapojení do stereovstupu jde dost blbě.
Jaá osobně používám 2 samostatné LA Audio Di2 a k tomu v racku u zesů mám DI800, na něj jsem pak jel bez problémů už troje klávesy (6ch), zvládá to v pohodě i elektroakustiky, basu, atd.
gavo
dibox
Příspěvek od gavo »
Pytam sa preto lebo rozmyslam nad dickom od dbx pripadne bss.
Neviem prist na chut tomu zeby som kupil uliho. odstup signal sum je aky? je to pouzitelne?
dibox
Hele jak píšu k DI800 nemám výhrady, chodí dobře, zatím mi přes to jely klávesy, banjo, ac. kytary, baskytara a bez nějakejch problémů a šumů. Je to tak jak se to tu psalo, ULI má neěkterý věci povedený a některý nestojej za nic, DI800 patří do první skupiny.
dibox
Příspěvek od safa »
gavo píše:Preco stero dibox a nie dual mono? resp 2x mono dibox? V com je rozdiel - spojena zem?
... je to uplne jedno. Pokud jses klavesak tak si asi koupis jednu dvojitou nebo vicenasobnou (mas-li klapek vicero), jsi-li zvukar je IMO univerzalnejsi mit dva jednokanaly ktery muzes pouzit oddelene. Z hlediska funkce je to jedno.
gavo
dibox
Příspěvek od gavo »
Ok dakujem za jednoduche vysvetlenie :)
Este otazka - pasiv alebo aktiv? Ala ake su klady zapory.
EDIT:
http://www.proaudio.sk/audio-technologi ... 00---7070/
http://www.proaudio.sk/audio-technologi ... 0p---2175/
http://www.proaudio.sk/audio-technologi ... ox---2979/
Potrebujem to na el gitaru 2 kusy. Z efektu ide L do komba snimane mikforonom, R ide link do mixu (to chcem nabalancovat preto di)
janek
dibox
Příspěvek od janek »
celkom dobra moznost je aj toto:
http://www.prockl.sk/shop/product.php?id_product=20" onclick="window.open(this.href);return false;
na symetrizaciu funguje vyborne, akurat nema trafko, takze galvanicke oddelenie z toho nebude. da sa napajat fantomom, a ground lift (akurat potom nejde fantom...) a pad -10 a -30db. na 9V baterku.
gavo
dibox
Příspěvek od gavo »
Mat trafo, ci optiku je ale znacna vyhoda nie?
janek
dibox
niekedy je vyhodnejsie mat operak co nemeni zvuk, ako trafko co nestiha a skresluje, a ked netreba odrusovat (notebook) tak staci. aj na brumiace basove kombo stacilo.
trafo treba ked chces spajat zariadenia ktore su v roznych zastrckach (napr. u nas v kostole kostolny zosik a nas zborovy mixpult) - to su ine elektricke okruhy, tam som rad ze mam trafo.
s trafom su dobre pasiv - megaton z prodance, aktiv bss art 133, v nudzi behringer DI100 co je kopia toho art133. na gi100 som nepocul moc chval, ale na gitaru mozno ok, neviem. tipnem si ze je to DI100+tie simulacne obvody.
dibox
Příspěvek od safa »
... mas bod! ;-)
Zpět na „DI-boxy“
