Konektory DAP
Konektory DAP
Máte někdo nějaké zkušenosti s XLR konektory DAP?
http://shop.audiolight.cz/cs/katalog/ka ... =&znacka=2
Jak jsou na tom rozměrově oproti Neutriku? Tj. jestli jdou do protikusu OK nebo fest a nebo je tam vakl? A ještě jak je na tom trvanlivost plasové (gumové) čepičky konektoru? Nepraská jako u starých Proelů?
Díky Hugo.
Díky Hugo.
Konektory DAP
Tak tyhle potvory mám v DMX rozvodu už asi rok, žádnej problém. samozřejmě z hlediska odolnosti kdyby na to nějakej vocas dupl tak asi půjdou do tahu, ale jinak perfekt.
Ve světlech mám neutriky ( ne ve většine) pasují taky dobře
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
Konektory DAP
DAP nebrat, jako první se tuším zničí ty gumičky....já už je všechny vyházel.....
Konektory DAP
On každen konektor vydrží dlouho, ale musí se s ním zacházet dobře. Já používám XLR konektory omnitronic na světla, jsou používaný cca 2x do měsíce na diskotéce, kde všechno rozpojuju a zapojoju a drží a dlouho, akorát u jednoho se mi asi po třičtvrtě roce urvala gumička, ale mým zaviněním, zavadil jsem o kabel.
Teď je mám asi rok a půl starý a zatím pohoda.
S přáním hezkého dne Pokorný
Konektory DAP
Pořádnej konektor musí vydržet všechno, kopání od pankáčů, polití pivem, přišlápnutí, mlácení o zem při rychlomotání
, pořádně držet při zakopnutí o kabel - člověk může zemřít, konektor musí přežít, jinak to v profi technice nemá co dělat a je to akorát na nasrání až se to posere, neboť se to posere když se to nemíň hodí.
Konektory DAP
To Frenk:
A co by jsi doporučil za konektory které tohle všechno vydrží, každý konektor sepři šlápnutí na něj minimálně zdeformuje.
Konektory DAP
nejlépe Neutrik(ten používám z 90% a jsem ještě nikdy nemusel žádný měnit), Amphenol, Switchcraft
Ted jsem koukl do skříně a mám tu 4 kousky těch DAPů z nějakého důvodu nefunkčních nebo nespolehlivých....
Konektory DAP
Jediná chyba neutriků je ta zmr*ská cena, tudíž do světel bych to moc nepoužíval, na to stačí střední třída, ale podle libosti samozřejmě
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
Konektory DAP
Já mám dneska rejpavou - ale co je divného na tom, když solidní výrobek stojí solidní cenu ?
Konektory DAP
samozřejmě, neutriky jsou rolls royce v konektorech, ale stejně jako ty auta jsou nechutně drahý a na světelný propojení bohatě stačí Adam Hall, nebo cokoliv ze střední třídy, ale jak říkám, každýmu dle chuti
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
Konektory DAP
no ja ty DAPy mam na asi 10 kabelech a je to proste stredni trida. Kabely mam asi 2 - 3 roky a zatim vsechny v dobrem stavu. Ale zvucivam parkrat do mesice. (proste ne moc casto)
Jsou ale spise tlustsi nez Neutrik. Tzn. Mam obcas problem to narvat do napr. Audix mikrofonu. Musim pouzit trochu sily. Ale lepsi, nez kdyby tam byl vakl.
Meli jsme je i v jednom klubu, kde zvucivam a tam na nekterych praskly kryty. (pouzivaly se intenzivne asi 5 let)
Dneska to vidim tak, ze na podium kupuju jedine Neutrik. Tam dostavaji proste zabrat. A na ruzne propojky klidne koupim stredni tridu jako jsou treba tyto DAP.
Vitek
Vitek
Konektory DAP
Díky za reakce. Většinou máme taky Neutriky, Amphenoly anebo Proely, ale u těch už jsou vyměněný plastový koncovky. Naštěstí tam pasujou od Neutriku. Pár těch DPA asi zkusím, budou jen na propojovací kabely, tak snad chvíli vydrží.
Konektory DAP
Neosazuje Audix Switchcraftem?vitek_cz píše:Ahoj,
Vitek
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
