Připojení mixu do mixu
Kam zapojit do hlavního mixu výstup z druhého (pomocného) mixu? Do mikrofoních vstupů (XLR) nebo do linkových vstupů (JACK)?
Díky Hugo.
Díky Hugo.
janek
Zasady:
- musis vybrat take prepojenie, aby ti neklipovalo - ak mas na XLR pady (cize aj XLR vie pracovat v linkovej urovni) tak je to jedno. Ak nevie, tak jacky. Aj ked na niektorych pultoch sa da vystup prepnut na mikrofonnu uroven, tak to je skoda zbytocneho sumu
- ak mas na XLR nevypinatelny fantom, tak jacky. vacsinou pulty nemaju radi fantom na vystupe
- symetrika - je dobre ak prepojenie je symetricke - nizsi sum a tak.
Okrem toho zavisi, ci potrebujes to posielat aj do auxov a pod. niekedy staci obycajny stereo navrat bez eq. niekedy treba do velkeho pultu dostat aj auxy, ak treba do monitorov/efektov aj vstupy z druheho pultu.
Ak napises konkretne typy pultov, poradime viac.
Hugo, já teda čumím, s jakými znalostmi se dnes do zvučení někdo dokáže pustit, aniž by si nastudoval i ty nejzákladnější základy...
Samozřejmě že do linky.
Pro hnípaly jenom dodávám, že předpokládám standardní řešení, nikoliv přepnutí výstupu u některých typů mixu na mikrofonní úroveň, pak by tomu bylo samozřejmě opačně.
Hugo, napiš, které mixáky propojuješ. Je to DJ mix s cinchema, -10dBV?, nebo +4dBV? a nebo nějaký jiný mix s jackama či XLR? Tyto výstupy a vstupy jsou symetrické nebo nesymetrické? Jaké mají mixpulty napájecí šňůry - s ochranným kontaktem a nebo jen placaté vidlice, příp. adaptér?
Vidím, že jsem druhej v pořadí, ale mazat to nebudu.
Díky za reakce. Hlavní pult je AH ZED 420, připojovaný pult bude takový jaký si kdo přiveze. Vytáhli jsme v KD ze zvukové kabiny čtyři symetrické linky na sál + zásuvku 230V. Občas přijede divadlo, které se chce zvučit ze sálu, tak pro ně připravujeme tuhle vychytávku. Se zemní smyčkou by neměl být problém, napájení je z jednoho místa, když tak použijeme DI Box. Propojky udělám tedy na TRS. Díky.
Ten pasivní slušnější di-box tady bude poměrně často vhodná věc.
maha
Ahoj mě by zajímalo jak je to z odposlechama když budu mít npř. ten pult co je již zmiňovaný a ještě jednou takoví tak jak to bude tedy s monitorama nějáký Y z dvou pultu do jednoho kanálu nebo jak
a třeba i s procesorama.
Je to jen dotaz pro zvědavost.
Maha: Tak to už je problém větší. Optimální je, když mají oba mixpulty vzájemně kompatibilní, nějaký ten "débéčkový Sys-link" konektor, tj. vyvedeny na něm v podstatě i jednotlivé sběrnice. Jenže to je spíše výjimka, že se takové pulty sejdou a tak lze poměrně snadno vyrobit jakýsi nf slučovač. Spočívá v symetrickém sloučení výstupních AUX signálů mixů přes rezistory cca 4k7 až 10k, zapojených do tzv. "přístorojového zapojení" OZ, následuje výstupní dvojitý OZ pro symetrický výstup, ochranné rezistory cca 1k a konektor. Stačí na to jeden čtyřnásobný operák a nebo dvojice specializovaných integráčů, např.:
http://www.analog.com/static/imported-f ... SM2141.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.analog.com/static/imported-f ... SM2143.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.analog.com/static/imported-f ... SM2142.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro efektové AUXy postačí nesymetrická verze např. pomocí NJM4580, NE5532 apod. a vstupní i výstupní falešné symetrie pomocí rezistorů.
Tak, asi nejsi o mnoho moudřejší,
, ale pro mírně pokročilejší elektroniky jde o celkem primitivní a poměrně levnou záježitost v několika stovkách až málo tis. Kč za matroš. 19" 2U krabice se dnes dá také sehnat velmi snadno, takže vyvrtat jen díry pro konektory a napájení (přístroj nepotřebuje žádné nastavovací prvky) a je to. Doporučuji takto na tišťák osadit alespoň 8 kanálů pro sloučení nejlépe trojice signálů.
No a nebo pro každý výstup AUXu použít jednu z šavlí mixu následujícího a tam nakroutit příslušný čudl.
Dva kanály do jednoho se Y kabelem nedělaj, dělalo by to bordel a mohl by jsi odpálit vstupy.
Pokud potřebuješ vytáhnout z jednoho pultu přes druhý jak předky, tak monitory, táhneš zvlášť L+R a počet AUXů, který potřebuješ, zrovna tolik pak zabereš vstupů na druhým mixu, kde si to naroutuješ kam potřebuješ.
U nás v divadle to, ale řeším jink, tam máme Patch panel, takže to routuju přímo do DSP a zesilovačů, mimo mix v kabině. V případě koncertu a potřeby mít více AUXů a ještě na mobilních odposleších pak používám mobilní RACK se zesy přímo na pódiu a monitory přes kabinu nejdou vůbec.
Při požadavku na pracovní záznam, pak z mixu v sále táhnu mimo to ještě 2 linky z Matrixu do pultu v kabině, kde přimíchávám ještě prostorové mikrofony a z toho to jede přes AA3 do PC.
Požadavek efektu jsem nepochopil, poukud jej potřebuješ, máš efekťák u toho pultu v sále, jinak to nemá moc význam.
Hrobeso
Základní dotaz:
kam budou přivedeny mikrofony z pódia? Pokud si divadlo přiveze své mikrofony a natáhne si je do svého mixu a z vašeho PA bude používat jen "zesílení" a máte 4 linky, je to jednoduché:
Zvukař na sále si zastrčí 2 kanály (nejčastěji jacky 6,3) do hlavních výstupů, další 2 kanály strčí do výstupních konektorů dvou odposlechových AUXů (nejčastěji taky jacky 6,3).
Na mixu v kabině budou 2 linky zastrčeny do kanálů např. 1 a 2, ty budou jako hlavní výstupy: tam srovnáš korekce do nuly, nastavíš vstupní gain do nuly, stáhneš všechny AUXy a panorámou rozhodíš L a R. Hlavní tahy budeš mít pro nastavení hlasitosti.
Do vstupů v kabině např. 3 a 4 připojíš dvě AUXové linky ze sálu, nastavíš gainy do nuly, srovnáš korekce do nuly a hlavní tahy necháš stažené. Na vstupu 3 budeš ovládat čudlem AUX1, na vstupu 4 budeš ovládat AUX2, tedy monitory, pokud je máte na AUX 1 a 2 a jsou pre-fader.
Pokud jsou mikrofony stažené do kabiny a přivezený pult má sloužit jen jako mix z jejich CD, MD, DAT, MP3, stejně budeš zvučit z kabiny a jejich výstup použiješ jen jako další linkové vstupy.
Sakriš, nějak mi již uniklo, že jde o napojování mixů do pevné instalace...
