Zvuk rytmičáku - ukázka
davecarr
Příspěvek od davecarr »
Zdravím vás. Rád bych se zeptal zkušenějších, jak se dá na nahrávce docílit takového zvuku rytmičáku jako je v téhle skladbě http://www.youtube.com/watch?v=Wb3KFD3dkBg" onclick="window.open(this.href);return false; . Zvuk je hluboký, takže samozřejmě hloubš naladěný buben, ale co dalšího potom? Díky za odpovědi
gabluk
Příspěvek od gabluk »
Vyborny nastroj. To je dulezite. Vyborny bubenik. To je jeste dulezitejsi. A pak to jen prilis nezvorat pri nahravani a masteringu.
Na tvou otazku podle meho nazoru neexistuje zadna odpoved. Experimentovat (nebo to uz umet) s mikrofony, EQ, reverb apod. Chapu, ze by hodne lidi chtelo univerzalni navod typu kdyz chces takovyto zvuk, tak nakroutis EQ tak ci onak, ale jsem presvedceny ze takovy navod proste neexistuje.
Odpoved na tvou otazku je podle maho nazoru prilis komplexni, nez aby se dala odpovedet na foru. Ale treba se o to nekdo pokusi.
davecarr
Nemyslím to tak, že potřebuju konkrétní návod. Spíše mě to zajímá z principu, co ten zvuk dělá "jiným" zvukem, takhle znějícím, pochopitelně za předpokladu, že to nebude hrát momentální nadšenec sedící za Amatkama, papírovýma blánama, dvě a půl minuty. Nejsem kovanej co se týče studiovýho zvučení, takže tam neslyšim to, co to dělá "tím"...
Harman
Příspěvek od Harman »
krom toho, že to zní spíš jako sample, tak tipuju hodně dobře nastavený gate, silný reverb a hodně zakomprimovaný overhead/room. Ikdyž se to na první moment nezdá, tak velká komprese oh/room dělá fakt hodně. Teoreticky by tam mohla být ještě paraalelní komprese podskupiny bicích. Prakticky těch možností, jak tohle bylo vytvořený, je asi miliondvacet, takže nezbývá než experimentovat nebo STFG po nějakým článku/videu o nahrávání alba
zblebt
Příspěvek od zblebt »
Harmane :) Nemyslels Use The Fucking Google? STFG dava smysl pouze s "STFU" - shut the f*** up.
Jinak je tam asi i hodne hodne velka komprese primo na bubinku. A myslim si, ze velky podil bude mit pozice a smer mikrofonu.
utkva
Příspěvek od utkva »
Devin Townsend Band - Truth - Devin on drums
Tady kapela blbne a Devin hraje na bicí. Snaží se ale. Bicí jsou však hezky vidět tedy rytmičák Shure SM 57 zhora i zdola. A je to hezká ukázka, jak se dá taky točit tvrdá muzika. Velká cimra na bicí a všichni pohromadě na živo jako za stara ala Beatles a ostatní. Anebo to všechno playbackovali?
Harman
zblebt píše:Harmane :) Nemyslels Use The Fucking Google? STFG dava smysl pouze s "STFU" - shut the f*** up.
myslel jsem Search The F***ing Google, ale to je OT
utkava: a zní to úplně jinak než studio. i ten rytmičák zní "obyčejně"
gavo
Příspěvek od gavo »
Nepaci sa mi ani kapela ani rytmicak :shock: ale tipujem to na nejaky vysoky plechovy rytmicak, alebo dobre frekvencne zvladnuty dreveny, lebo osobne is myslim ze drevo by pri tak nizko polozenom tone hralo omnoho viacej tonovo.
A este mozno by som to tyipol na nejaky LPF na hornom mikrofone a oslabene stredy na dolnom. Ale aj tak si myslim ze znie jak z vedra
Příspěvek od safa »
Taky se mi dvakrat nelibi, je to zakomprimovanej tuctovej hlubokej bubinek. Dolni mikrofon tam snad ani neslysim, horni bude nejakej tlustokozec jako M88TG nebo Sennheiseri nanuk MD421... nebo tak neco.
