Prechod kablov medzi nahravacou miesnostou a odpocuvacou.
EXIT-records
Příspěvek od EXIT-records »
Mam otasku ako sa riesi tento prechod tak aby, sa co najmenej zasahovalo do odzvucnenia, a do kvality nahravania. Pouzivaju sa niejake paneli, ktore sa vkladaju priamio do steny (myslim vstup/vystup)? Kde sa to da zohnat, alebo sa to da vyrobit? Niejake odkazy a tak...
Vopred dakujem, za aku kolvek reakciu k teme.
Nick
Příspěvek od Nick »
myslíte např. takovéto instalační panely, které osadíte kvalitními konektory?
Obrázek
EXIT-records
To sa dava z oboch stran a do toho tie konektory, na jednu stranu samec a druhu samica, spojene kratkym kablom alebo ako? A kde to zozeniem niejaky odkaz? Inamk zatial dik.
Nick
Příspěvek od Nick »
můžete osadit zeď z obou stran, častěji se ale panely dávají jen ze strany studia a do režie vede párák přímo do mixu nebo přepojovacího panelu v racku
ale vše je relativní... někomu více vyhovuje nemít ve studiu na zdi panel, ale na zemi psa páráku s několikametrovou rezervou, se kterým pak pro další manipulaci v místnosti nepotřebuje tolik kabelů, jako když vše bude tahat z jednoho místa.
A taky platí - čím víc spojů, tím víc starostí...
a teď ty odkazy - stačí zadat do googlu například tyto čtyři slova:
panel rack xlr sk
a něco se jistě najde :D
EXIT-records
A este co je to ten párák, vo vasom slangu? Niejaky obrazok by stacil.
EXIT-records
Aha uz my doslo, multiparove kable, Ok aj tak vrele diky pomohol si my.
Zpět na „Příslušenství“
