Cubase 6 problem
pipo
Cubase 6 problem
Příspěvek od pipo »
Zdravim Vas
Mam problem so sekanim stop pri nahravani pripadne pri prehravani. Zacnu mi sami od seba vypinat pri prehavani a indikator PERFORMANCE "disk cache used" mi ukazuje ze mi nestihaju disky co je mi dost divne lebo ich mam v RAIDe. Cubase mam legalne kupene cize nebude to softwerom. Ale problem je v tom ze mi to nerobi stale. Niekedy do projektu narvem v pohodicke 30-40 stop 24/96 a vsetko stiha a inokedy mi zas vsetko zblbne pri 12 stope. Uz som zufali. Moze mat na to vpliv pocet strihov v projekte? Ked mam napr nahratych 8 stop bicich a dam audio qantizaciu ktora mi v podstate rozseka stopy a popresuva tak potom ledva dohram nejake 3-4 stpy a zblbne to. Nema tu prosim s tym niekto skusenosti? Nepomoze pri tych rozsekanych stopach ani ked dam "bounce selection" ktore ich potom v podstate zceli. Budem vdacny za kazdu radu a dakujem vopred.
gabluk
Cubase 6 problem
Příspěvek od gabluk »
Mohlo by to byt neoptimalizovanym PC. Automaticke update, antivir, defragmentace apod.. Idelani stav je kdyz je PC odpojeno od internetu a vsechny tyto funkce ma vypnute.
pipo
Cubase 6 problem
Příspěvek od pipo »
PC nieje pripojeny na net a masinka je to dost nadupana. Problem je v tom ze raz to robi a inokedy to ide ako po masle bez problemov. Mam podozrenie na tie strihy. Nemoze byt chyba tam?
gabluk
Cubase 6 problem
Jeste me napada:
1. Defragmenovat disk
2. Aktualizovat windows i cubase (myslim, ze aktualni verze je 6.0.2)
3. Zkontrolovat automaticke spousteni uloh ve windows (zalohovani apod, antivir jsem tusim psal)
4. Aktualizovat drivery (grafika, radic disku, zvukovka apod.)
Mel jsem kdysi podobny problem, toto zabralo.
pipo
Cubase 6 problem
Příspěvek od pipo »
Zdravim
Takze problem sa vyriesil a chyba bola v HDD od firmy WESTERN Digital Green seria ktore ma v sebe nejaku funkciu parkovania nepouzivanych citacich hlav. Pomohla vymena diskov a vsetko slape ako hodinky. Pisem to sem preto keby nahodov nikto mal ten isty problem!
